autoclave 7 lt/min o 10 lt/min ?
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sto cercando un consiglio circa la portata dell'autoclave tenuto conto che:
- devo servire 2 rubinetti (bagno e cucina) e 1 doccetta esterna, ma mai in contemporanea
- dislivello max fra pompa e utenza 1 mt
La 7 lt/min, che assorbe notevolmente di meno in corrente, secondo la vostra esperienza è sufficiente ? Ho fatto una prova a casa riempiendo una bottiglia e mi pare di si, anche tenendo conto che i 7 lt/min sono la portata nominale senza carico, e che a 1 bar di pressione si ridurrebbe a circa la metà.
Che ne pensate ?
01-09-2010 05:37
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Mia esperienza: su barca di mt. 7,3 con 2 utenze (doccetta,lavello)avevo un'autoclave da 4,3 lt:sufficente.
con barca da mt 9 e 3 utenze (lavello bagno,lavello cucina, doccetta) ho comprato un'autoclave da 7 lt. minuto, più che sufficente anche con 2 utenze in contemporanea.
Se prendi la più potente consuma più acqua e corrente...ciao.
01-09-2010 10:46
Utente non più attivo Offline
me lo hanno consigliato da 11 l/m ,risultato, sto cercando tramite una strozzatura di ridurre il flusso.
sto consumando troppa acqua, da 7 va piu' che bene
02-09-2010 01:46
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
7 litri minuto con 4 utenze sono un po'scarsi, con 2 o 3 non hai nessun problema...
02-09-2010 02:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Direi che va bene il 7....al max non hai molta pressione...
02-09-2010 04:12
abuonocore Offline
Perfetto, grazie a tutti per le info !
03-09-2010 15:10
stout Offline
Riprendo questa discuss.
Sono indeciso su quale autoclave prendere, e non ho capito la differenza tra le due:
1- Mini pompa Flojet
2- E pompa Flojet a 3 valvole
Quello che guardo è soprattutto il consumo, visto che non ho grosse esigenze, ho 3 utenze ma ne uso sempre una alla volta, penso che quella che richiede più potenza sia la doccetta in pozzetto che è a circa 5m dalla pompa e 1 metro più alta.
Via allego la pag del catalogo osculati dove sono tutte e due:
http://www.ilmarinaio.com/WebRoot/Store/...g_0195.htm
26-10-2010 19:09
abuonocore Offline
Quelle che chiamano 'valvole' sono in realtà le camere della membrana che vengono 'schiacciate' per dare il singolo impulso di pressione dell'acqua.
In pratica una 4 camere darà un flusso più costante e meno 'pulsato' di una 2 camere, e dovrebbe anche essere un pò meno rumorosa.
Oltre al flusso (lt/min) devi valutare anche la pressione, io penso che 1 bar sia sufficiente per il tuo uso, che è più o meno lo stesso che dovrò fare io. Però questa è una taratura di fabbrica, la stessa pompa la puoi trovare con la stessa corrente di assorbimento in versione tarata a 2 bar.
Ti allego un file con un confronto che ho fatto di varie caratteristiche magari ti può essere utile.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .autoclavi.zip 6,14 KB
27-10-2010 14:14
stout Offline
Grazie gentilissimo.
Quardando solo i consumi, ero idirizzato su quelle da circa 2 A, diciamo che la Flojet a 3 valvole era quella più indicata, ma costa come la mini e quindi mi erano venuti dei dubbi. Do una occhiata alla fiamma che dal tuo specchietto consuma poco.
27-10-2010 16:17
abuonocore Offline
si la fiamma è un prodotto italiano indirizzato ai camper/roulotte.
Non ha il motore marinizzato, quindi non è impermeabile a nessun grado di IP, quindi io l'ho esclusa.
Al contrario le altre alcune sono addirittura IP65, cioè con il motore completamente sigillato.
Alla fine hai quello che paghi.
Io penso andrò per la Whale (che nel prezzo ti da anche il filtro di ingresso incluso). Molto interessanti sono le MARCO, italiane, con pompa ad ingranaggi ... però alla fine penso che andrò sul tradizionale e quindi prenderò una pompa a membrana. La Marco va bene se la puoi installare direttamente sul serbatoio, ha minore prevalenza in aspirazione e sicuramente soffre di più se gira a secco.
27-10-2010 19:16
kitegorico Offline
io ho risolto così:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46438
spero possa esserti utile.
27-10-2010 19:36
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.445 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.734 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.250 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.622 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.485 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.730 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.641 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.287 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.370 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.737 14-04-2022 17:30
