Golfari svitabili?
Stò cercando un golfare svitabile per agganciarci il rinvio del carica basso del tangone, altrimenti mi rimane in mezzo alla coperta e alla signora non . trovarlo?
Grazie.
Masa
Li puoi vedere su:
http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm
Ne trovi sicuramente anche di Harken o di altre ditte.
Guarda bene dove lo fissi che sia un posto resistente e metti all'interno una bella contropiastra per evitare di trasformare la barca in spider con un colpo di vento!
Big GrinBig GrinBig Grin
Un golfare abbattibile non va bene?
Gia', come questi per esempio: .
Anche se ben comprensibile, questa descrizione sfiora il comico:
Questi padeyes pieghevoli sono usati per attaccare le linee di vita, avvolgitori della vela di soggiorno, i bozzelli per giù trasportano appena ed i trasportatori del barbiere per fornire alcuni esempi. Per per potere piegare giù l'occhio quando non in uso è una benedizione per i membri di squadra dei piedi nudi.
Quoto anonimone, golfare abbattibile e via.
Frap, anche la vela di soggiorno è bellissima....
Già semplice e . problema è il controstampo interno che mi crea problemi per il fissaggio interno..
Grazie.
masa
Se posso suggerire i coperchietti sono quelli da elettricista bianchi a 25 centesimi. Sia tondi che rettangolari. Pitturabili ed ispezionabili. Unica accortezza cambiare le viti di ispezioni con viti inox. Per il resto golfare abbattibile logicamente e bozzello tenuto al golfare con grillo a scatto.
Bye.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
hei Mr. perchè il grillo a scatto?
capisco sia per liberare velocemente la manovra, ma in quali casi?
Nel caso in cui la moglie rompa troppo i maroni.42
Altrimenti un grillo semplice va benone.
(nel senso che con quello a scatto monti e smonti tutto piu' velocemente, mentre quello a vite devi dargli un giretto a pinza per sicurezza e per mollarlo ti . pinza appunto).
a beh e io che pensavo già a chissà quale manovra magiga da eseguirsi tassativamente in unovirgoladue decimi di secondo superando tutti da sottoventoBig Grin
Allora, no. Cioe', i bozzelli sulla tuga rimango fissi e non sono necessari in manovra. Un consiglio pero' da regatante da prua e' quello di usare per il basso un moschettone a sgancio rapido da attaccare all'anella del tangone (se armato a bilancino) ad esempio.
In modo tale se c'e' incertezza su come arrivare in boa fai sempre a tempo a staccare velocemente il basso dal tangone e passare dalla parte giusta il genoa da issare.
assolutamente d'accordo
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 6.297 10-07-2023, 00:28
  Golfari Ropeye Wawa Fra27 12 3.749 19-05-2015, 08:16
