Discussioni: 3
Registrato: Aug 2010
08-09-2010, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 03:36 da Lorena.)
carissimi amici, come alcuni di voi, pure io faccio parte della schiera dei pazzi, che un giorno si svegliano e si mettono in testa di progettare e costruire una barca a vela.
dopo un anno di progetti e lavori, finalmente sono arrivato alla verniciatura. devo dire, che della mia piccola imbarcazione (m. 5,50 per m. 2,30) sono molto orgoglioso, per me e' venuta proprio bene, potente e scattante come io la volevo, per scorazzare principalmente sul lago maggiore, sempre se c'e' vento.
ora, pero', non so come comportarmi con la verniciatura.
premetto che la barca e' costruita in compensato marino, trattato con due mani di resina epossidica e due mani di primer bicomponente, per intenderci quel primer verdino schifoso, stuccata con epomast e carteggiata ad acqua grana fine. devo dire che il fondo mi si presenta, per me buono ed ora devo verniciare.
volevo verniciarla con il gel coat, ma mi dicono che avendo usato il primer bicomponente, questo non e' possibile. avete suggerimenti a riguardo?
se questo non e' possibile, saro' costretto ad usare una vernice poliuretanica con il rischio di di graffi e di un tre anni di durata.
'delucidatemi'
ringrazio sin da ora tutti quelli che mi sapranno consigliare e se siete curiosi, visto che non riesco a mettere foto su questo forum, su facebook sotto campa nello, potete visionare la mia creazione.
grazie di nuovo, a presto
titolo cambiato da Lorena perchè poco chiaro
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Salve prideone non mi risulta che si possa applicare il gel coat sul legno. Qui puoi trovare qualche spunto che potrebbe esserti utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22719
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Ma il suo precedente intervento sull'argomento, di rara sagacia ed eleganza.. che fine ha fatto? Devo riscriverlo?
Giusto per inquadrare la persona.
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Discussioni: 2
Registrato: May 2009
Come vernice prova a usare quella della Max Maier bi componente tipo ABF è resistente non si graffia se non co colpi molto duri, è una vernice che si usa a livello industriale indurisce bene ed è molto compatta una volta verniciato.
I colori li scegli su una mazzetta della ral ci sono quasi tutti chiaramente mancano solo i metallizzati.
Ti posso dire per esperienza che dopo i fatidici tre anni non serve la riverniciatura ma una bella lucidatura come si usa normalmente su una vettura.
Vai da un venditore di vernici per auto della Max Maier fatti dare una scheda tecnica, il risultato è ottimo
Discussioni: 3
vedete carissimi guest e fra diavolo, uno dopo piu' di 2000 post e l'altro con quasi 4000, non avete ancora capito lo spirito del forum.
per fortuna, non tutti sono come voi, ringrazio chi mi ha risposto gentilmente, senza fare del sarcasmo gratuito.
a voi basta pestare i tasti della tastiere, sparare cavolate e vi sentite dei fenomeni. di solito i tipi come voi, hanno dei seri problemi sessuali e questo non e' il posto per risolverli. ci sono i consultori, frequentateli e forse ne trarrete giovamenti.
Discussioni: 89
guarda che stai parlando con dei professionisti del settore,gente
che all'interno del forum è presa in gran considerazione,e poi neanche a me piace il tuo modo di rispondere,SOPRATUTTO CON GLI MP come quello
che hai mandato a Guest,ROBA DA DENUNCIA,ti do' un consiglio gratuito attento a quello che scrivi
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
09-09-2010, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 19:41 da stefano702.)
Mi associo a quelli che non hanno capito lo spirito del Forum. (tra l'altro ho 'solo' poco più di 500 post)
Per fortuna sei arrivato tu!!!... che dopo solo 10 messaggi, (8 dei quali uilizzati per insultare   ) hai capito tutto!!!
Allora spiegacelo tu questo spirito che dovremmo avere nel risponderti.
Tralascio poi di rispondere alla seconda parte del tuo messaggio perchè sei proprio patetico!!!
stefano
P.S. Ho notato anch'io che sono stati rimossi i post di Guest e la cosa a mio avviso non mi pare per niente carina!!!
Discussioni: 925
Discussioni: 8
E sta andando ancora avanti!
Riporto il suo ultimo MP...
[cancellato da fabiseb perchè..... privato
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Mi son perso qualcosa?
Discussioni: 8
Sì! Se vuoi ti spiego in privato...
R' il classico 'insultatore' che se non gli dici quello che vuole ti 'paletta'...
Già visto.
Discussioni: 232
Ok visto che è stato già visto, non alimentiamo questa discussione. Grazie.
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2007
@ PRIDEONE: sei pregato di evitare i toni offensivi; in ogni caso gli amministratori del sito valuteranno il tuo ban. Sepotessi ti avrei già bannato io...
@ GUEST: sei pregato di evitare di divilgare gli MP, si chiamano MP proprio per questo...
Discussioni: 89
no Matteo scusa un attimo siamo di fronte ad una persona che offende e
minaccia,io prenderei qualche provvedimento anziche'lasciar perdere
Discussioni: 8
09-09-2010, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 22:12 da Guest.)
Gli [u] UNICI[u] MP che riporto qui, sono quelli degli insulti.
Esistono soggetti che 'in pubblico' fanno i piacioni tolleranti, e invece usano l''arma' subdola dei Messaggi Privati per sfogare i propri 'bassi istinti', ed intimidire.
Gli MP [u] non devono essere utilizzati per insultare[u]. Pena il [u]'pubblico ludibrio'[u] .
La pubblicazione serve all' 'agorà virtuale' per giudicare adeguatamente l'operato mio e dell''insultatore'.
Discussioni: 232
Citazione:CapitanGatto ha scritto:
no Matteo scusa un attimo siamo di fronte ad una persona che offende e minaccia,io prenderei qualche provvedimento anziche'lasciar perdere
Ciao carissimo, i provvedimenti saranno presi se i moderatori e gli amministratori riterranno opportuno prenderli. Ciò detto il mio invito non era di assumere un atteggiamento di superficialità verso quanto è stato scritto, solo di evitare di alimentare i fuochi di paglia che qualche nuovo utente cerca di accendere. Dati gli atteggiamenti mi sovviene il dubbio che poi tanto 'nuovo' non sia...
Discussioni: 89
 ciao Matte'
Discussioni: 6
Vabbè visto che l'unico post IT è quello di fra diavolo, non sarebbe il caso di cambiargli nome o cancellare gli interventi?
Discussioni: 8
09-09-2010, 23:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 23:32 da Guest.)
E' ESATTAMENTE quello che é stato fatto ieri.
Un intero thread di Prideone (Completo di insulti a me rivolti) é stato cancellato dai Moderatori, per dargli una 'seconda possibilità' ripartendo come se nulla fosse successo, e vedere come si comportava.
Il risultato della 'buona azione' lo leggi qui sopra.
