rinnovo rivestimenti interni
ciao a tutti.
A breve inizierò a rifare i rivestimenti interni sulle fiancate del mio cbs 888.
Attualmente infatti essi sono costituiti dalla famigerata moquette incollata direttamente alla vetroresina.
La mia idea era di rimuoverla completamente, e successivamente di rivestire per una buona parte con listelli di legno avvitati a delle stecche di supporto precedentemente incollate alla vtr.
Qualcuno si è già cimentato in simili interventi e magari ha qualche consiglio?
grazie michele
'Attualmente infatti essi sono costituiti dalla famigerata moquette incollata direttamente alla vetroresina.
La mia idea era di rimuoverla completamente, e successivamente di rivestire per una buona parte con listelli di legno avvitati a delle stecche di supporto precedentemente incollate alla vtr.'....
ho fatto proprio . le parti a vista ho utilizzato dei listelli larghi circa 4/5 cm con un bordo rialzato che consente di sovrapporsi al bordo del listello sottostante senza lasciare fessure anche in caso di non perfetto parallelismo fra i listelli dovuto alla forma della . le parti all'internoo dei gavoni invece listelli in compensato marino di circa 3/4 mm, più economici
grazie Wind,
Posso chiederti come sono fatti e dove li hai trovati i listelli con il bordo rialzato?
Alla fine il lavoro ti è venuto bene?
un qualsiasi grande magazzino in un reparto di brico dovrebbe averli o un negozio di legnami.... il lavoro è venuto . metti legni anche non pregiati tipo . la vecchia colla della moquette e poi attacca con sika o simili i sostegni verticali su cui avvitare i listelli
A dire il vero la colla vecchia pensavo di lasciarla per non diventare matto ad eliminarla, visto che rimarrà sotto i listelli.
Poi scusa, ma non ho capito quando dici 'sotto metti legni tipo abete' a quali parti ti riferisci.
Grazie dell' aiuto
......e successivamente di rivestire per una buona parte con listelli di legno avvitati a delle stecche di supporto precedentemente incollate alla vtr.'....
alle stecche di supporto . le devi appiccicare sulla vtr pulita e sgrassata
Cerca nella tua zona, qualcuno che faccia 'profili in legno'.
Generalmente hanno molte essenze di legnami e su ordinazione, possono fornire i profili che ti interessano.
tipo le perline...
L'avevo scritto anche in un altro topic, pensa anche ai pannelli di sughero, costano poco, sono facilissimi da lavorare, danno un risultato estetico buono e sono gradevoli anche al tatto (magari trattato così non si macchia)
grazie Clavy, infatti l'avevo notato sull'altro topic, e facendo un cerca ho visto delle foto di pannelli di sughero su dei siti di produttori, però al momento sarei più attratto dal legno.
Devo capire bene però che tipo di legno usare per arrivare ad buon un risultato.
Citazione:Bonoz ha scritto:
.....però al momento sarei più attratto dal legno.
Se posso darti un consiglio, io userei un'essenza chiara anche se dopo un pò la tendenza sarà quella di scurirsi un pochino.WinkWink
. mio suggerimento è valido solo se intendi lasciare il legno a vista.
Se lo devi pitturare il discorso è diverso.
Io per esempio sulla barca in legno che stò costruendo metto un rivestimento interno di compensato marino da 3 mm. e poi lo pitturo con smalto poliuretanco bucciato bianco opaco.SmileSmile
ciao Stefano,
voglio lasciare il legno a vista, verniciato, ma che mantenga il colore naturale del legno
ciao Stefano,
Allora è valido il suggrimento che ti ho scritto nel primo post.
Ciao e buon lavoro!!!SmileSmile
Grazie a tutti per le Vostre risposte, chiedo scusa, ma sono un pò durettoBlush, e non ho ancora capito che legno sia meglio usare per i listelli a vista, e cioè se sia meglio compensato marino (credo con spessore 0,3 mm in modo che sia più flessibile possibile), oppure direttamente listelli dell'essenza desiderata (ad esempio mogano),ma questi ultimi non so con che spessore si riesca a trovarli.
Poi se qualcuno mi spiega come riuscire a evitare il rischio che rimangano delle fessure tra una doga e l'altra, o come dovrebbero essere i profili dei listelli per evitare questo problema. (poi se ci fosse una foto dei vostri lavori sarebbe il massimo)
Ciao e grazie
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.201 16-02-2022, 10:53
  Rinnovare interni Comet 801 lucavadi 9 3.305 03-11-2020, 18:02
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.534 23-09-2020, 03:04
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 4.506 20-06-2020, 09:06
  Rivestire interni elen-music 13 4.530 31-05-2020, 08:01
  Rinnovo pagliolato ...nel 2019 Utente non piu' attivo 20 9.742 30-11-2019, 06:12
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 26.585 01-03-2018, 00:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 12.850 06-02-2018, 23:25
  Teck interni faebran 4 3.305 15-09-2014, 20:56
  Riportati a nuovo gli interni della Edel III (SAO) Le Grand Bleu 9 5.109 12-10-2010, 14:55
