plancetta in vetroresina
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Un saluto a tutti innanzitutto,come forse qualcuno avra letto i miei precedenti messaggi sto restaurando un vecchio contest 25 conyplex del 1968, tra i vari lavori in opera mi e' venuta l'idea di aggiungere una plancetta di poppa da costruire in vetroresina che andrebbe a prolungare la fiancata di circa una trentina di cm,al galleggiamento a finire a zero al piano di poppa, ho letto e visto parecchi lavori nel forum bellissimi ,a regola d'arte se vorrete darmi dei consigli li accettero con molto piacere ringrazio e auguro buon vento a tutti Otto.
01-09-2010 04:44
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Non so le misure che ti servono ma posso darti dei consigli elementari: fai una forma con del legno poi lo rivesti con della formica lo ceri e inizi a formare uno stampo, la formica ha il potere di non far attaccare la lavorazione della resina perchè sono due materiali incompatibili, quindi di li sempre sulla formica ti crei uno stampo femmina dove dallo stampo femmina ti crei tutte le stampèate che vuoi.
La spiegazione è molto elementare perchè credo che tu alla fin fine non sei uno che usa le resine spesso quindi se hai un poco di dimestichezza sulla lavorazione del legno e ti crei una sagoma rivestita di formica,la cosa alla fin fine è più difficile spiegarla che costruirla, quindi credimi alla fine avrai un buon lavoro finito a poca spesa.Big GrinBig GrinBig Grin
03-09-2010 22:59
otto Offline
Ciao Fradiavolo, ti ringrazio x la risposta e x la considerazione sopratutto, la larghezza sara circa 1,50 m, di lavorazione del legno me ne intendo ho fatto il falegname di mobili 20 anni circa anche di poliestere ma nel senso di verniciatura che con la resina centra niente in fatto di lavorazione intendo,che tipo di cera devo usare ? grazie OTTO.
15-09-2010 01:26
fradiavolo Offline
la cera se hai fatto il falegname puoi usare quella per i mobili che la vai a stendere con un pennello e la ripassi asciugandola con un panno di lana, dopo quatro o cinque passate di cera intevallate di circa minimo di tre ora puoi iniziare a passare il gelcoat e nelle ventiquatro ore devi passare almeno la prima passata di met per poi continuare intervallando sempre con del tempo fino a che non senti che la resina si asciuga, se posso consigliarti e vuoi fare una plancetta resistente che può tenere anche due persone sopra, passa dopo il gelcoat una passata di met poi sopra una di accoppiato lengandola con un'altra di met, poi il giorno dopo riesegui lo stesso trattamenteo, poi gli fai dei rinforzi con delle traverse un lungo ad una distanza di circa 35 cm le leghi con il met, una volta finito togli dallo stampo e vedrai che bel capolavoro credimi.
Anzi una volta finita postala qui sopra per far vedere il risultato finale.Big GrinBig Grin
15-09-2010 01:42
otto Offline
OK capito perfettamente! x le foto ci tengo a metterle anche quelle della mia barca ma mi e'difficile aspetto un amico che mi aiutera' non sono molto pratico col pc vanno rimpicciolite xche' come sono non si caricano grazie x le dritte ,e b v ciao Otto.
15-09-2010 02:20
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ti posto una foto di una plancettona fatta ad un Barracuda come il mio spero ti possa servire da ispirazione:
15-09-2010 17:22
otto Offline
Grazie bistag Big GrinBig GrinBig Grin proprio quello che voglio costruire io!!
16-09-2010 03:13
  Plancetta multistrato impiallacciata Maremare 5 1.905 09-05-2022 22:10
  invecchiamento vetroresina? bigmontru 10 2.755 23-04-2022 17:12
  spessore vetroresina dello scafo alexflibero 19 22.088 03-02-2016 20:28
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 5.903 09-02-2013 23:33
  verniciare la vetroresina con zinc-o-tass ganki 1 2.728 20-06-2012 16:04
