Compatibilità sensore anemometro con strumenti VDO
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Buonasera a tutti voi
Ho sempre trovato grandi spunti ed ottime idee da cui ho preso lezione nel vostro forum, da scrutatore silenzioso ora sono a chiedervi il vostro aiuto visto che stò risistemando un Inferno 29 Naboats.
La barca ha la strumentazione del vento VDO analogico degli anni 80/90 però il precedente proprietario non ha 'salvato' il trasduttore del vento, qualcuno di voi sà consigliarmi quali sensori del vento sono campatibili?
Confido nel vostro pozzo di sapienza
Gianpaolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 16:48 da Petrel II.)
19-09-2010 00:33
Misterbigia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
Credo che apparte qualcosa di usato su EBAY ti sarà preticamente impossibile trovare un sensore compatibile ma se il tuo sistema ha una porta inout NMEA0183 potresti usarne uno nuovo collegato al sistema esistente.
Se hai bisogno domanda
Claudio
24-09-2010 15:25
Gianpaolo Offline
[/quote]
Ti ringrazio dell'interessamento ma l'elettronica non è che sia il mio forte...anzi...non sò proprio che sia una porta in / out NMEA0813...scusa l'ignoranza...sò che ci sono un pò di cavi collegati ad una scatoletta..boh..proverò ad indagare
Grazie comunque
25-09-2010 00:25
Misterbigia Offline
se mi fai avere i modelli precisi posso prepararti anche uno schemino di come collegarti correttamente!
25-09-2010 03:51
Gianpaolo Offline
Many thanks...grazie mille lunedì vado in cantiere e faccio un pò di foto e poi te le giro. Mi sento risollevato...
'Amicidellavela' siete troppo grandi...
25-09-2010 12:38
Gianpaolo Offline
Ciao provo a darti qualche info:
Technical data
Measuring principle: Vane with inductive transmission, Cup anemometer
with Hall chip
Accuracy direction ± 3°
speed ± 2 km/h (0#133;60 km/h)
Resolution: Direction 1°, Speed 1 km/h
Supply voltage 10.8 to 30 V DC
Current consumption: about 140 mA at 12 V DC without lighting
about 300 mA with lighting
Operating temperature #150;10 to +60°C
Type of protection IP 65 at front per IEC 529
EMC protection CE: EN 50081-1, EN 50082-1
Dimensions: Indicating instrument:
Front ring diam..: 105 mm
Installation diam..: 86 mm
Installation depth (with union nut): 56 mm
Installation depth (with bracket): 90 mm
http://www.vdo.com/generator/www/com/en/...rect=false
Il n.di matricola del set è 402.102.004.001 del 04/03/1983
L'anemometro testa d'albero n. 263.200.003.001
Direzione vento n. 262.800.001.001
Velocità vento n. 261.200.003.005
Angolo de vento n. 384.801.001.001
Scende un cavo dalla testa d'albero con otto fili che poi si collega con lo strumento dell'angolo del vento (gli altri due strumenti sono collegati ad esso)
Da questo strumento parte un cavo che si collega ad una scatoletta a cui è collegato anche il solcometro.
Non riesco ad allegare le foto....
Provo ad inviartele via mail
Grazie ancora..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2010 18:51 da Gianpaolo.)
28-09-2010 04:06
Misterbigia Offline
come dice il manuale a pag. 8 dovresti controllare se esiste a bordo l'interfaccia NMEA
ciao Claudio
01-10-2010 02:28
nashira Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao, ho lo stesso tuo problema con un sensore del vento VDO. Ho comprato un Contest 38 S del 1984 e manca il sensore in testa d'albero (pare sia volato via), vorrei sapere come hai risolto il problema. Cercando su internet ho trovato solo la possibilità di acquistare tutto il kit a circa 800 euro. Puoi darmi qualche informazione.
04-01-2011 16:16
Gianpaolo Offline
Ciao Vincenzo, vedo che siamo alle prese con lo stesso problema e che abbiamo fatto lo stesso percorso...
Dopo innumerovoli tentativi e non essendo un tecnico del settore mi sono deciso di ammodernare la strumentazione ed ho acquistato questo kit sensore vento.
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?View...0502027485
E' andato tutto a buon fine il cambio era favorevole tranne il corriere TNT fa pagare una quarantina d'euro per l'emissione della bolla doganale oltre a IVA e dazio
Se risolvi il problema di compatibilità tienimi aggiornato e scusa della risposta tardiva
Buon vento
Gianpaolo
11-01-2011 02:09
Tatanno Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, ho lo stesso tuo problema. In sostituzione del vecchio anemometro VDO mod 5402007 ho acquistato recentemente il modello VDO logic che non riesco a collegare alla vecchia strumentazione di lettura tipo 5439023.
Avete qualche consiglio da darmi??
Grazie Tano
25-02-2011 17:33
nashira Offline
Ciao,
ma sei riuscito a comprare solo il sensore del vento? Mi avevano detto che non era vendibile separatamente. Puoi darmi i riferimenti del negozio.
Vincenzo
339-3784062
05-03-2011 13:46
nashira Offline
Ciao a tutti,
cerco disperatamente il sensore vento testa albero VDO pre 1985, su internet praticamente impossibile da trovare.
Se qualcuno di voi lo avesse in garage o potesse darmi indicazioni dove trovarlo gli sarei molto grato.
Il codice è 263 200 /3/1.
In commercio si trovano solo i pezzi di ricambio: aletta e elichette, ma purtroppo il mio sensore è andato.
Vincenzo
20-05-2013 16:06
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai provato a sentire l' altra randa di milano ?
http://www.laltraranda.it/prodotto/senso...o-pre-1985
al costo del solo testa d' albero VDO mi sono fatto tutta la strumentazione nasa marine
B.V.
20-05-2013 18:28
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stesso problema.
Mi sono documentato anch'io in merito.
- in internet SOLO il sensore testa d'albero lo si trova a circa 900€.
- per quella cifra mi sono fatto anch'io tutta la strumentazione della Nasa modello Clipper, che é il loro top di gamma.
Per strumentazione completa intendo log, eco, vento, bussola digitale, battery monitor, accessori.
Mi sono avanzati circa 300€.
20-05-2013 19:55
bellatrix Offline
B.V.
È quello che ho fatto, avendo lo stesso problema. Il mio ha un cuscinetto andato, ma il tecnico del negozio mi ha detto che non provano nemmeno a ripararlo.. Il costo del trasduttore l'ho trovato a 800 euro. Follia.. Anche xè tutto il resto rimane dell'88..
Concordo quindi sul fatto che sia meglio sostituire il tutto!
X quanto mi riguarda al momento: i nodi li osservo dal mare, la direzione vento apparente dal segnavento..
Bv
20-05-2013 20:50
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
B.V.
Bv
Sono stato al L'Altra Randa lo scorso sabato per risolvere una situazione simile, pero' a me era partito il segnavento soltanto.
Tutto l'ambaradano sarebbe costato quasi mille euri.
La loro disponibilita' e supporto mi ha consentito di risolvere la cosa con un decimo dei soldi ma era solo il segnavento.
Se ti manca la centralina cambia tutto.
21-05-2013 11:31
nashira Offline
Io non sono riuscito a trovare il trasduttore in Internet potete indicarmi su quale sito lo avete trovato a 800 euro. anche se è molto caro ma vorrei valutare lo stesso la cosa. Ho trovato anche in Australia un centro riparazioni VDO che pare riparino qualsiasi strumento. qualcuno ha informazioni in merito. Avevo anche io contattato l'altraranda ma fatta eccezione per le alette e le elichette il corpo del traduttore non era piu disponibile sul mercato.
21-05-2013 23:17
bellatrix Offline
Ciao, a me l'ha offerto a 800 euro un fornitore del negozio che c'è al marina di San Andrea di San Giorgio di Nogaro. Ora ho la barca altrove ma se ti interessa recupero il numero di tel..
22-05-2013 02:55
nashira Offline
grazie se riesci a trovare il numero o ti ricordi il nome del fornitore provo a contattarlo
22-05-2013 06:32
bellatrix Offline
Nautica Sail Point
Via Dei Coralli, 40 Aprilia Marittima 33053 Latisana (UD)
Tel: +39 0431 53056
Fax: +39 0431 53226
Mail: info@nauticasailpoint.com
Li ho chiamati, avvertendo che ti saresti informato x il trasduttore vdo!
Ciao e fammi sapere !
Bv
22-05-2013 15:23
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 152 12-10-2025 11:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.199 10-10-2025 17:18
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.277 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 332 19-06-2025 08:46
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.440 13-04-2025 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.241 10-04-2025 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.440 25-03-2025 20:45
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.873 22-03-2025 19:05
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 856 21-03-2025 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 527 21-01-2025 20:00
