Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
01-10-2010, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2011, 00:13 da Trixarc.)
Circa 2 settimane fa ho ordinato alcune cose dal sito inglese
www.socal.co.uk (se il link viola il regolamento sulla pubblicità potete toglierlo
Mi arriva il tutto in italia ma il regolatore del gas è il modello sbagliato (il mio ordine era corretto).
Segnalo la cosa ed avviso che nel frattempo andrò in spagna dove ho la barca.
Oggi mi è arrivato il regolatore corretto (direttamente in Imarroncinichegalleggiano....), senza nessuna spesa aggiuntiva e potendomi tenere quello sbagliato (che cmq per le campingaz va bene).
So che in teoria dovrebbe essere il comportamento normale ma visto che la teoria e la pratica non sempre vanno a braccetto mi sembrava giusto segnalarlo.
Bravi!!
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
01-10-2010, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010, 22:04 da kitegorico.)
Ciao Anonimone. Siccome è da un pò che stò impazzendo (inutilmente) per trovare il regolatore del gas per le bombole della mia barca mi diresti quale modello hai preso?
Questi sono i miei raccordi
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38616
Discussioni: 283
Io ho preso il 4006, che va bene sia per il propano che per il butano.
Però poi necessita del kit (o del singolo adattatore) per essere attaccato alla bombola.
Loro mi hanno mandato il 4005 che invece va avvitato direttamente sopra la bombola campingaz, dovrebbe essere quello che fa al caso tuo (però non ho fatto la prova).
Discussioni: 467
grazie
Discussioni: 283
01-10-2010, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010, 22:22 da anonimone.)
Il regolatore dalla parte dell'ingresso (sotto) viene avvitato direttamente sulla bombola, dalla parte dell'uscita (dove devi attaccare il tubo che va in barca) ha una filettatura M20
Credo che nel caso abbiano anche gli adattatori
PS: questo dovrebbe essere il tubo di raccordo che hai tra il regolatore ed il tubo di rame.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 283
Citazione:Sebàstian ha scritto:
Se sono stati così sorretti potresti pure rispedire indietro quello sbagliato
Gliel'ho chiesto e mi hanno detto di no.
Molto probabilmente gli costerebbe di più la spedizione del costo loro del pezzo (che la spesa di spedizione del reso sia a carico loro è fuori dubbio).
Discussioni: 467
E questo?
Magari dalla parte filettata ci potrei mettere il tubo impiombato ..... ma come fare a vedere se la filettatura è quella giusta?
Discussioni: 283
E questo?
Non credo.
Questo è solo un adattatore (fa parte del kit che ho preso) ma non è un regolatore.
La parte filettata (che va al regolatore 4006) è sempre un M20 (la stessa che hai direttamente sul regolatore 4005).
Se guardi nelle specifiche c'e' scritto.
Secondo me ti basta il raccordo M20-1/4
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
02-10-2010, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010, 00:22 da ws770.)
Secondo la mia (non grande) esperienza di acquisti on-line, mi pare che questo dovrebbe essere un comportamento 'normale', almeno per valori piccoli. Con questo non voglio sminuire ne la tua lode, ne la corretezza del commerciante.
Una volta mi hanno rimandato un oggetto spedito, ma mai arrivato, l'altra mi hanno rimandato l'oggetto guastatosi dopo qualche giorno:
'No questions asked'
, tranne se voglio indietro i soldi, o la rispedizione dell'oggetto.
Nelle vendite online la reputazione e' tutto. Tu, come utente contento e la tua lode qui valgono più del dell'oggetto perso.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Sanno benissimo che chi acquista on-line, frequenta di conseguenza 'piazze' on-line come questa. Farsi un nome ci va una vita, farsi una cattiva reputazione un secondo. Fa piacere comunque avere a che fare con persone serie.
Grazie per la segnalazione.
