TIMONI ABBASTANZA DURI !!
Come mai i timoni sono un po' duri alla mia barca Dufour 425,altre barche girano con un dito....
A me è successo alcuni anni fà: era la boccola del timone che, impregnata d'acqua si era gonfiata e non lasciava ruotare liberamente l'asse del timone. Ho dovuto alare la barca e cambiare la boccola.
invece nella mia mancava soltanto un po' di grasso sull'asse della ruota,tolta la bussola c'e' un piccolo foro e ci si mette il grasso con una siringa (questo sul gs39 ma penso che le timonerie siano piu' o meno tutte simili).
purtroppo ci sono arrivato soltanto dopo aver scollegato e controllato tutto il resto
Idem con Dufour 44, inoltre per riuscire a sfilare l'asse hanno dovuto lavorare un giorno, mentre per smontare la boccola inferiore hanno dovuto distruggerla. Le boccole erano utoallinenti JPK, però..............
a me invece era diventata dura per colpa dell'autopilot motor gearbox . smontato, sistemato, mollando qualche vite che si era stretta troppo, poi tutto perfetto
A me invece è diventato duro per altre ragioniWinkWink.......... . come siete curiosiBig GrinBig Grin
Di solito si gonfia la boccola inferiore perchè assorbe acqua. Forse è necessaria la sostituzione, consiglio le Jefa boccole autoallineanti a rulli interni.
Citazione:
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
anche anche io ho la boccola che si . devo dire chesi gonfia solo se Big Grinè boccola......
Bene per Te!
Io, con ., cosa hai capito?! ......mi sono reso conto che in cantiere, rimontando il timone, avevano tirato troppo i frenelli. E' bastato mollare gli arridatoi di qualche giro e la ruota è tornata a girare con un dito!
Idem con D41, ma a me si è sfilato in un'oretta e la boccola è stata solo rettificata senza smontarla.
Citazione:Idem con D41, ma a me si è sfilato in un'oretta e la boccola è stata solo rettificata senza smontarla.
Ciao,
è stata rettificata con un alesatore o con un frullino, o altro?
Citazione:Messaggio di Neil
come sei conciso...
altre barche?quali?identiche dimensioni?in che occasione trovi sia duro?(niente . tipo di timoneria?insomma due righe di problema non sono un gran . vuoi pareri,sforzati un pò!
A me invece è diventato duro per altre ragioniWinkWink.......... . come siete curiosi[/color]Big GrinBig Grin
Versione 'fuori onda':
Mi sarebbe piaciuto che a me diventasse, ecc., per qualunque ragione
[color=green]Ma sai, nell'improbabile ipotesi che avesse funzionato col tuo, avrebbe potuto essere un buon sistema per raddrizzare, che so, le torri di Bologna, la torre di Pisa, tirare su le barriere del .]
[:246]
Altre barche = altri Dufour uguali?
Un po' duri = rispetto a prima?
Stessa cosa successa ad un amico con Dufour40.
Ha sostituito la vecchia boccola in nilon che assorbiva acqua con una in 'derlin',fatta su misura da un tornitore amico.
Problema risolto.Wink
A mè è capitato che si sia bloccata una puleggia di rinvio dei frenelli:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46167
Non era particolarmente dura la ruota ma il frenello ha segato la puleggia e si sono rotti un 30% dei fili.
Sbloccata la puleggia, pulito ed ingrassato il timone si muove con un dito. Anche troppo scorrevole, bisogna bloccarlo per lasciarlo!
Alla prima occasione devo cambiare puleggia e frenelli, ho già i ricambi in barca, forniti dalla Solimar anche se la barca ha 25 anni.
dufour 385 gl:ruota dura,viti da cantiere troppo lunghe,toccavano sull'ingranaggio del pilota auto.Tagliate le viti con flex,lubrificato,molto più scorrevole
Io ho lo stesso problema su un Dehler 31, tra poco sostituiro' le boccole che credo essere responsabili del problema poi vi sapro' dire.
grazie della dritta Fabrizio, anche su 'Santippe' la ruota è abbastanza dura, niente di preoccupante poi una ruota troppo leggera nemmeno la gradisco, ma io in effetti contavo di ingrassare solo i frenelli e non avevo pensato invece all'asse della ruota.. (se ho problemi ti chiedo in priv, grazie)
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.970 29-10-2024, 01:15
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 2.187 22-07-2019, 11:58
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 11.928 03-07-2019, 07:14
  Problema timoni catamarano classe a Andre260887 8 3.653 14-06-2017, 22:20
  Allineamento doppi timoni francescolambri 4 2.229 23-03-2017, 18:11
  Boccole asse ruote timoni Ercole67 8 3.465 07-05-2016, 14:33
  Pale timoni tornado mrkone 0 1.857 21-10-2014, 14:16
  Per chi ha acquistato il pilota simrad per timoni antonio83 11 4.402 16-03-2012, 03:53
  Timoni per catamarano 18 Ft. Cooper 7 4.432 08-02-2012, 06:03
  Autopilota simrad per timoni a barra. Chi lo usa? antonio83 22 11.257 06-02-2012, 15:15
