Maledetta acqua nel carburatore. RISOLTO.
irombeach Offline
Nuovo Amico del forum
Premessa:
- Il mio motore ausiliario è un 'vecchio' 2 tempi Envirude 4cv del 1997.
- Serbatoio interno: mai usato e bello secco quasi con ragnatele!!
- Serbatio esterno: tanica arancione omologata 12 litri.
- Filtro benzina in linea sulla canna in gomma per le impurità eventualmente presenti(sabbia ecc.)
Ho avuto parecchi problemi di alimentazione con questo dannato motore, cambiato pompa benzina, serbatoio, canna e pompetta + filtro, candele.
Si spegneva come se non arrivasse miscela, poi dopo le sostituzioni, il motore rimaneva finalmente acceso in folle anche 10-15 minuti senza problemi.
Credevo di aver risolto... invece...
Due o tre domeniche fa, complice la piatta oceanica in laguna di Venezia e la bassa marea in arrivo, ho deciso di accenderlo.
Parte al primo colpo e dopo 2 minuti si spegne e non va più.
Arrivo a vela al circolo a 2knt, non senza patema d'animo, avevo moglie e piccolo a bordo.
Fatto l'autopsia al motore, il carburatore era pieno di un liquido biancastro tipo un'emulsione, versato per prova in un barattolino di benzina è andato subito sotto alla stessa... era acqua!
Ma da dove arriva? Dal serbatoio? Al negozio di ricambi nautici un tizio mi dice che è quasi impossibile ci sia condensa in un serbatoio di plastica... mah! E mi dice pure che non esistono filtri separatori acqua/benzina per motori così piccoli.
Che fosse la benzina del distributore?
Come posso ovviare a questo palloso problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 15:29 da irombeach.)
19-10-2010 23:35
Edolo Offline
Mi verrebbe da suggerirti: Cambia distributore, chiudi lo sfiato quando non lo usi, cambia guarnizione tappo.
Sei sicuro che non possa venire dall'aspirazione?
Birbante di un Frap!!
20-10-2010 00:16
andros Offline
cambia anche fornitore di ricambi!
monta un filtro trasparente da benzina (art.automobilistici)
e se c'è acqua in giro la vedi.
la benzina verde ha una percentuale di alcol il quale è igroscopico.
ergo la condensa la fà eccome.(meno nei serbatoi di plastica)
aggiungo:quando termini di usare il fuoribordo
è consigliabile vuotare la vaschetta del carburatore.Wink
20-10-2010 00:31
irombeach Offline
Risposte illuminanti.
La provenienza dall'aspirazione è una variabile che non avevo considerato, in effetti lascio sempre il motore sullo specchio di poppa e credo che con la pioggia possa entrare acqua trafilando dal guscio del motore in plastica neppure tanto messa bene!
si accumula proprio in corrispondenza del foro di adduzione aria...
Il filtrino benzina, quello ce l'ho. E non ho mai visto acqua... poi il tappo serbatoio è nuovo e lo sfiato lo tengo appena svitato poichè il precedente serbatoio si è fessurato per la troppa pressione accumulata questa estate.
Caspita che dritte che mi avete passato! Grazie, da oggi in poi il motore se ne stà sottocoperta! Speriamo bene!
20-10-2010 01:11
irombeach Offline
STOP STOP STOP
Non ci capisco al 100% di motori, ma l'aria aspirata non viene direttamente sparata nel cilindro dal carburatore assieme alla miscela?
Perchè io ho trovato acqua in quella vaschetta (col galleggiante dove è immerso il 'getto' in ottone). Non credo ci arrivi aria (e quindi acqua meteorica)in quel posto...
O sbaglio... spero di sbagliarmi.
20-10-2010 14:22
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sul mio fuoribordo una volta all'anno devo eliminare l'acqua dal carburatore. Imparato come si fa ci vuole un minuto e svuoto tutta la vaschetta che la raccoglie.
20-10-2010 14:38
irombeach Offline
lol !! qui a Venezia coll'umido che abbiamo dovrò farlo una volta alla settimana!!
21-10-2010 03:39
GT Offline
Imparerai prima! Big Grin
21-10-2010 14:41
andros Offline
sono stato in laguna 2 anni.
mai avuto questo problema.
ripeto:dopo l'uso (se non è quotidiano o quasi)tieni il motore in moto
fino allo svuotamento del carburatore.Big Grin
21-10-2010 14:43
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sugli aerei, è buona norma lasciare sempre il serbatoio pieno, in questo modo non fa condensa, poi c'è la valvola di spillaggio nella parte più bassa da cui si preleva un po' di benzina durante i controlli prevolo con un bicchierino trasparente per vedere se c'è acqua.
21-10-2010 16:56
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di irombeach
Premessa:
Ho lo stesso motore, comperato usato, il vecchio proprietario ha bloccato con due fascietta da elettricista il tubo che va dal serbatoio interno al rubinetto.
22-10-2010 16:17
Edolo Offline
mi pare che lui abbia il serbatoio esterno... in plastica.
22-10-2010 17:29
graz Offline
Premessa:
- [u][u][i]Serbatoio interno: mai usato e bello secco quasi con ragnatele!![u][u][/i]
23-10-2010 05:42
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
subito prima dell'ingreso nel carburatore, metti un piccolo T ...
Alla terza uscita, che guardera verso il basso, ci metti uno spezzone di tubo trasparente 'cavis benz'(autoricambi) alla fine del cavis ci metti una valvolina di spurgo, (vai allo scasso e rimedi una valvola per lo spurgo dell'aria ,che in genere sta tra il motore ed il radiatorino interno delle macchine ,quello per i riscaldamento...)
Anche la T rimedi allo sfasciacarrozze... la prendi dagli spruzzatori(getti) del lavavetri....
l'acqua essendo piu pesante della benza, si depositera' nel tubo trasparente,e se c'é e la vedi , apri la valvolina e la scarichi.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2010 16:55 da mimmo.de.)
23-10-2010 16:53
irombeach Offline
Caspita questa si che è una dritta spaziale!! Grazie
Utile per tutti i motori FB.
Vado a prendere l'occorrente subito!!
Il tubo trasparente lo faccio correre fuori dal motore e così lo posso monitorare spesso ed eventualmente spugare anche in corsa.
Se soluzioni più semplici sono sempre le migliori... GRAZIEEEE MIMMO.DE!!
Ed io pensavo a chissà quale accrocchio costoso!
Se ho ben capito si tratta di questo...
Per il serbatoio interno, penso che lo isolerò dal resto del motore, magari lo tolgo (sono due viti)
28-10-2010 15:29
irombeach Offline
Sarebbe buona norma abche per i serbatoi dei FB come mi hanno detto in molti.
Cmq ho trovato un buon metodo per non mettere acqua nel serbatorio!!
Pamela Anderson come addetta alla ....
28-10-2010 15:51
mimmo.de Offline
Hai capito perfettamente visto l'ottimo disegno Smile
ma hai poi risolto con questo sistema ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2010 07:36 da mimmo.de.)
01-11-2010 07:35
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.168 02-10-2024 17:09
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.328 24-04-2023 10:24
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.008 25-06-2022 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.640 24-06-2022 09:45
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.379 09-11-2021 17:42
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 67 24.893 12-07-2020 23:13
  carburatore Mercury capatosta 0 1.234 01-10-2019 09:26
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 5.865 02-09-2019 15:39
  Ruggine nel carburatore the first 21 4.928 17-03-2019 22:42
  Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO Ulisse 47 40 23.041 16-05-2017 15:31
