crepe paratia
#41
No no hai . discorso e' che e' difficle scrivere di certe . variabili.....Smile
Citazione:albert ha scritto:
Perdonate l'intromissione, ma quella che voi chiamate paratia prodiera, a me sembra la paratia maestra, quella su cui poggia l'albero e su cui (credo) sono ancorate le . sbaglio.
Se ho 'indovinato' le crepe sono dovute alla deformazione del semiscafo causata dalla coppia: compressione albero/trazione sartia.
Se è così, un rinforzino del foro della porta non guasterebbe.
mi hai rubato le lettere dalla tastiera Big Grin
Le paratie, se di opportuna sezione e resinate con rinforzi e belin allo scafo (come si faceva una volta per essere chiari), servono: a ridurre le dimensioni della sezione su cui si scarica il momento torcente dello scafo, ad evitare che lo scafo si deformi per baglio, di sostegno alla tuga su cui insiste il puntello dell'albero ed a scaricare gli sforzi delle lande.
Se poi qualche paratia fissata con quattro punti di epossidico serva solo a sostenere le porte o a dividere le cabine può starci.
Quella in particolare sembra essere quella di baglio massimo dove scarica il puntello dell'albero e sulle cui estremità fanno capo le staffe per gli attacchi delle lande.
Le crepe, in particolare quella in alto, significano che lo scafo si muove, o si è mosso anche una sola volta, in senso trasversale: non che si flette su prua e poppa, ma che si 'gonfia e si sgonfia' per baglio. Di certo lo ha fatto una volta.
Ora, capire da una foto cosa sia successo è da sfera di cristallo, come dire se è grave o no.
Potrebbe essere che sia stato appoggiato male sull'invaso, che abbia preso una bella svergolata l'albero (non grave per lui ma che ha strizzato lo scafo), che siano state troppo tirate le sartie, che, che, che.
L'urgenza o la necessità di rimediare dipende dalla causa, per esempio se è stato appoggiato male sull'invaso basta mettere due belin di rinforzo e cambiare cantiere di alaggio, ripeto dipende tutto dalla causa, che credo sia urgente scoprire.
Il resto sono ipotesi.
Tempo fa io, per non rischiare e sapendo che su quel tipo di barca a volte si presentava un leggero cedimento della tuga, sulla mia ho rinforzato preventivamente il puntello e la paratia come da link allegato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25652
Giorgio credimi non voglio polemizzare ma credimi qualcuno del forum sa che lavoro faccio e come lo faccio, io non ho messo in dubbio la tua professione non mi permetterei mai, la mia non serve che te la decanto io ma ci sono parecchi iscritti del forum che possono rassicurati.
Dai siamo amici credimi la mia non era e non è polemica ma solo, mi è sembrato bello chiarire che le paratie quando e quato servono, come i longheroni sul guscio e il termanto in parete.
Non mi serve leggere sul google, le resine come il carbonio lo lavoriamo quindi credo di conoscere questi materiali e le loro caretteristiche Big GrinBig GrinBig Grin dai diamoci la mano e senza nessun rancore, il forum è bello perchè possiamo esprimere ogniuno di noi le proprie esperienze.Big GrinBig Grin
La mia opinione è che quella paratia non sia strutturale, almeno non sembra esserlo, visto che viene descritta come non resinata allo scafo. Per quel che ricordo, è strutturale la paratia del vecchio Comet 1050 su cui scaricano le lande, ma in questo caso lavorano sul corpo della paratia, che a sua volta scarica sullo scafo a cui è molto ben resinata. In pratica, nel Comet 1050, la paratia è una estensione delle lande. La cornice della porta non credo che sia in genere disegnata per sopportare carichi, nel qual caso penso che dovrebbe essere 'armata' adeguatamente (scatolato, altro?). Penso che sarà interessante vedere cosa dice Bavaria. WAKE, hai scritto a Bavaria in Germania o all'importatore?
Guarda che per me non ce' nessun problemaSmileSmilerimango sorpreso da questa tua . manco ci .
Non condivido quello che dite delle . se forse dite la stessa cosa mia in modo . una domanda alla quale nessuno ha rispostoConfusedecondo voi gli aerei hanno le paratie?E se non le hanno e' perche' non hanno momenti torcenti?Il tutto detto con toni da aperitivo al bar ehSmileSmile .....la discussione e' interessante.......SmileSmile
la discussione, come dice giorgio, è interessante e devo dire che come sempre solleciti, precisi e utilissimi sono tutti i consigli e le osservazioni (anche le polemiche sono istruttive, però non litigate eh 42).
settimana prossima (non prima perché ho bisogno della matricola della barca altrimenti non mi rispondono nemmeno) sottoporrò il problema a bavaria e vi ragguaglierò quanto prima sulla loro risposta.
detto questo (scusate se vi riporto al caso specifico, potete ignorarmi), giusto per proseguire per ipotesi, mi sembra sensato che curare i sintomi (o ignorarli) senza indagare sulla causa sia quanto meno imprudente. ripeto che a mio avviso una causa probabile potrebbe essere stata una brutta e inaspettata mareggiata presa quest'estate, durante la quale due o tre botte non indifferenti le abbiamo prese (botte allo scafo cadendo dall'onda). le sollecitazioni a cui tutta l'attrezzatura è stata sottoposta potrebbero verosimilmente aver determinato quel 'gonfiaggio sgonfiaggio per baglio' di cui parla dapnia. è un'affermazione ma in realtà è meglio girarla a domanda: le sollecitazioni a cui tutta l'attrezzatura è stata sottoposta potrebbero verosimilmente aver determinato quel 'gonfiaggio sgonfiaggio per baglio' di cui parla dapnia?
Se così fosse avremmo già identificato la causa ultima e si potrebbero quindi fare delle ipotesi di intervento? la tensione delle sartie non credo sia eccessiva di suo (abbiamo controllato a giugno scorso) né credo che cazzando il belin si possa produrre una tensione tale da determinare deformazioni varie.
la paratia in questione, avete ragione, è quella maestra o di baglio massimo ma, con tutto l'amore che nutro per la barca che frequento, non giurerei sulla sua - della paratia - solidità e quindi sulla sua eventuale funzionalità essendo una produzione recente e in serie (per di più di una casa assai discussa, ma questo è un altro discorso). una cosa che mi sembra di dover fare è controllare questa faccenda della belin, se esiste o non esiste e se sì se ha subito danni.
Secondo me ha ceduto l'anello debole della . punto di rottura e' li.
Questo è il famoso ragno dei Bavaria, nelle ultime barche credo sia più reticolato le vasche sono più piccole.
Questo ragno viene legato con il guscio con delle stuoie inbevute di resina (belin da qui belin).
Il controstampo, invece è un vera e propria stampata di forma analoga al guscio, le due parti vengono incollate (scuola francese), inutile dire che è di minor robustezza.
Quindi la carena Bavaria è una delle più solide oggi prodotte con concetti industriali, lo dico per tua tranquillità.
Nel tuo caso Wake, controllerei la tenuta dei belin se sono integri vuol dire che il cedimento, quindi il colpo di rimbalzo non è venuto dalla carena.
Ai così escluso un'area molto importante e ti concentri sulla coperta.
Io la penso così.
Eventualmente, forse dopo il controllo, telefona all'Albatros di Rimini (Bavaria Italia) e chiedi di Claudio vedrai che qualche dritta te la da.
Si ma lui ha il . differenti di costruzione?Di che anno e' quella foto?La reticolatura a mo' di madiere e' . a livello di longheroni longitudinali sulle murate non vedo . qualche altra foto della fase di assemblaggio?GrazieSmile
Ehi Nap, foto molto interessante ..... ne hai altre?
Gli aerei non ano le parati perchè anno lo stasso principio dei sommergibili ciè sono strutture a centina in avional che gli serve per non avere i schiacciamenti strutturali quando devono resistere alla pressione esterna oltre una certa quoltan nelle ali si usano delle barre di uranio impoverito sempre per lo stasso motovi dello schiacciamento, mentre nei serbatoi del carburante per non avere il movimento dei liquidi si usano dei serbatoi mobili con della spugna all'interno cos' si evitano i movimenti dei liquidi.
Chiaramente parliamo di aerei di una certa grandezza che raiioungono quote superiori ai 10.000 metri di quota.
Per l'uranio che si trova nelle ali, ci furono anche delle accuse da parte di diverse categorie che lavorano negli aereoporti, perchè emettevano delle radiazioni, e ci fu qualche anno fà anche l'interveto di striscia la notizia, con l'accusa di un vigile del fuoco di Milano che faceva servizio all'aereoporto di Linate.
Ciao, provo a esprimere la mia opinione sulle cose che ho letto.
le paratie hanno una funzione strutturale o no? la risposta e: dipende! sulle costruzioni classiche certamente la avevano, su una come quella del bavaria, con quelle sezioni minime intorno alle porte, nessun progettista potrebbe avergli assegnato un compito strutturalmente importante. Anzi scommetterei che il calcolo a flessione che questi fanno per lo scafo e' di fare una struttura sufficientemente rigida da non fracassare le paratie alla prima mareggiata. E da quel che vediamo non sempre ci riescono.
Quindi possiamo dire che non e' strutturale, che non da nessun contributo? attenzione, se non fosse una sezione che un minimo di irrigidimento lo fornisce (minimo, ho detto), allora non si sarebbe rotta. A meno che non supponiamo che qualcuno dei soci di Wake l'abbia sfondata facendo del sesso selvaggio nella cabina di prua!!
Altro punto: torsione ed aerei. La torsione e' una sollecitazione che dovrebbe mantenere i singoli conci della trave (qui le paratie) indeformati. Cioe' dovrebbero assumere uno spostamento elastico tra loro, mantenendo la stessa struttura. Per irrigidire una struttura del genere rispetto alla torsione, occorre aumentare lo spessore delle pelli, invece che mettere materiale al centro. E' per questo che gli aerei non hanno paratie. Insomma, per la torsione avere un tubo vuoto o un tubo pieno non fa troppa differenza, perche' il materiale che lavora di piu' e' quello che sta lontano dall'asse torsionale.
Quindi cosa ha rotto la paratia? una compressione locale, spiegabile con la vicinanza di albero e sartie e... con l'esistenza stessa della paratia, che ti segnala e rende permanenti i segni di una deformazione che e' andata oltre il limite.
Cosa puo' aver creato questa compressione? quel che e' stato detto: la caduta da un'onda mi sembra l'ipotesi piu' probabile, magari avevi anche lasciato la porta aperta...
Strano che le paratie non servano ad irrigidire lo scafo: sarebbe materiale con sola funzione estetica che il cantiere deve sostituire con altro, spendendo di più e appesantendo la barca, per ottenere la giusta rigidità: è come dire che una casa automobilistica non si serva del tetto dell'auto per irrigidire la scocca della vettura. Le cabrio costano e pesano di più. Quindi magari un piccolo compito...
nap sei stato chiarissimo, non avrei potuto chiedere di meglio. ho sentito l'albatros di rimini quando ho pubblicato il post e mi hanno detto sarebbe meglio mandargli, prima di parlare, foto ecc. più il num di matricola della barca. cosa che farò lunedì prox.
Io la penso così.
non capisco perché dai per scontato che il sesso selvaggio a prua lo facciano i soci... Big Grin
Io parlo delle fusoliere......
Io ho uno spider e per sopperire alla mancanza del tetto ci sono dei longheroni sul pianale.Le paratie devono essere belle e di nobile materiale che senno' la gente non compera le barche.La paratia tiene ferma solo la sezione . piu' in la poco piu' in . funzione di irrigidimento viene data dai . strutturali e fatti come dice . dai longheroni che nella foto mancano . cui si affidano al controstamo per controllare la flessione dello . si vedono gli attacchi delle . ad una costola che scaricano sullo . longheroni . fossi capace o le avessi metterei delle foto di quello che intendo.Chiaramente quello di cui stiamo chiaccherando e' davanti ad un aperitivo al . che i toni qui non si sentono .
solo perche' se lo avessi fatto tu te ne saresti accorto, SPERO!
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.085 07-10-2025, 22:56
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.928 18-12-2021, 01:06
  Crepe interne carena bavaria 37 honey 18 4.154 07-12-2021, 18:14
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 7.713 13-05-2021, 08:50
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.822 09-04-2021, 20:12
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.034 01-06-2020, 09:50
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.140 26-05-2020, 12:46
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 13.691 31-07-2019, 22:07
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 2.149 10-07-2019, 10:07
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 10.841 06-03-2019, 20:30
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 5.061 18-10-2018, 09:44
  Paratia marcia Alfonso1 9 4.051 16-04-2018, 13:33
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.273 22-05-2017, 11:37
  crepe attacco skeg gennarino 19 4.706 15-03-2017, 16:50
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 3.724 27-06-2015, 15:57
