impregnante legno ed epossidica
ciao a tutti volevo usare un impregnante colore douglas per rendere piu uniforme il colore dei vari tipi di legno con cui è costruita la mia deriva per poi andare a dare 2 mani di epossidica e poliuretanica trasparente per proteggere il tutto dai raggi uv.mi chiedevo se l impregnante potesse in qualche modo ostacolare l assorbimento dell epossidica da parte del legno!sapete qualcosa a riguardo?
grazie a tutti e buon vento
Si, se dai un impregnante, il legno assorbirà meno resina !
Tieni presente che quando dai l'epossidica, il legno diventa più scuro !!! Smile
Se hai legni di tipo diverso ... sarà molto difficile uniformare i colori Sadsmiley
lo scafo è fatto di compensato marino di acajou e io devo andare a sostituire delle parti solo che qui da me(nelle marche) si trova soltanto okumè perciò avevo pensato di risolvere con il problema usando l impregnante
dovresti usare un colorante ad acqua, per avere la stessa tonalità, cosa non facile ...
lasciare asciugare perfettamente e trattare con resina epoxy, meglio se in ambiente riscaldato !!!
se il legno ha una buona temperatura, ne assorbe di più ! Smile
oppure del mordente?ho visto che anche la cecchi li produce!
se devi sccoppiare colore vecchio e colore nuovo
fai campionature prima su legno vergine.
POI vernici in opera.
Colorante ad acqua e mordente stessa cosa sono
Puoi usare anche l'anilina solubile in alcol
Se usi quello ad acqua aggiungi in 5/7% d'ammoniaca, aiuta a fissare meglio il colore
Inizia conn una mano leggera e fai ben asciugare
Ricoda che è meglio dare 2 o 3 mani in più ed ottenere il colore voluto, piuttosto che scurire troppo, perchè indietro non torni
Usa solo mordenti ad acqua come ti hanno consigliato non impregnante xche e' a base grassa che se ci metti sopra la resina, primo si stendera come l'olio sull'acqua a macchie poi quando la metti al sole anche se l avrai fatto essicare bene prima di resinare tendera sempre a evaporare incarcerato nella resina ,risultato una nebbia bianca a macchie disuniformi orribile da vedere fidati esperienza fatta con lavoro rovinato e tutto rifatto ciao .
Che impregnante hai usato?
Probabilmente hai usato un impregnante a cera
Ma non sono tutti così, ci sono poliuretanici e anche all'acqua
al tempo che iniziai il restauro della mia barca non ero esperto di prodotti specifici per la nautica usai un impregnante consigliatomi da un produttore di vernici normalmente usato per legname nell edilizia a solvente quello che si usa x perline e travi anche persiane ecc
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 589 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 976 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.477 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.832 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.335 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.367 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.785 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.360 26-02-2023, 20:45
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 1.981 18-11-2022, 19:06
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 11.268 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.424 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.783 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 15.169 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.215 21-06-2020, 13:23
  Usare un impregnante Mario Falci 17 12.316 27-11-2019, 11:58
