Attaccatura ferzi: colla o muffa?
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il fenomeno è incominciato la scorsa stagione, quest'anno è peggiorato.
Mi ritrovo delle strisce nere tra le sofrapposizioni dei ferzi della randa.
Inizialmente pensavo a muffa, poi osservando che i ferzi sono incollati l'uno sull'altro, ho cominciato a sospettare che si tratti dell'adesivo utilizzato per assemblare i pannelli.
Cosa ne pensate ?
Vi è rimedio ?
14-11-2010 21:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho paure che sia muffa.Entra umidità nella sacca formata tra i due pezzi, ristagna e questo è il risultato.
15-11-2010 01:04
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se è muffa, prova Antimuffa di Saratoga, ce ne spruzzi un pò in modo che si infili dentro, e se è muffa, sparisce in pochi minuti.
E' a base di cloro (candeggina).
15-11-2010 01:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
ma la candeggina non rischia di rovinare la vela?
Ot x Montecelio, non compro mai gli smuffer o famiglia, sempre e solo candegina, molto più economica. Se necessario diluisco con acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 01:16 da ghibli4.)
15-11-2010 01:14
Andel Offline
E' il biadesivo che si è ammuffito. Penso non ci sia soluzione.
15-11-2010 01:16
Blu Offline
I due lembi combaciano perfettamente, sono incollati uno sull'altro, quindi temo che nessun prodotto possa penetrare e pulire.
Per ora non ho fatto tentativi, per non far danni, in attesa di raccogliere le idee.
15-11-2010 04:10
andros Offline
è la colla che al sole scurisce.
succede così anche nei tubolari dei gommoni
puliti malamente.
l'unica consolazione è che è seguente
e ha un suo disegno.Wink
se fosse muffa sarebbe a chiazze.Smiley39
non c'è che fare se non dire al velaio di cambiare colla.
15-11-2010 04:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Purtroppo si tratta della muffa che si crea all'interno di alcuni biadesivi acrilici non specifici che hanno il supporto contenente cellulosa.
Temo non ci sia nulla da fare.
Se non si rimuove il biadesivo non si viene a capo di nulla.
15-11-2010 17:05
Blu Offline
Grazie Albert.
Per ora il problema mi sembra solo estetico, può in futuro creare problemi di tenuta ?
Altra curiosità, l'adesivo serve solo a semmplificare le operazioni di assemblaggio, o ha funzione di tenuta strutturale ?
Ultima domanda, è normale che ciò accada ?
Grazie.
15-11-2010 17:09
albert Offline
Citazione:Blu ha scritto:
Grazie Albert.
Grazie.
Il problema è solo estetico, perchè il biadesivo non è strutturale e serve solo per l'assemblaggio: la giunzione è tenuta insieme dalla cucitura.
Non è normale, ma può succedere; è sufficiente usare dei biadesivi col supporto non cellulosico oppure privi di supporto. E comunque anche con questi, se polvere e terriccio o sabbia si infiltrano tra i sormonti appiccicosi delle vele avvolte e umide, non è difficile che si formino delle muffe, certo meno regolari di queste.
15-11-2010 17:33
Blu Offline
Grazie Albert.
15-11-2010 17:38
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 814 02-02-2025 19:21
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 995 10-08-2023 19:12
  Ferzi vela cross cut paolo_vela 5 2.093 28-12-2021 22:56
  Randa con uno dei ferzi logoro -Dino- 8 2.513 05-02-2021 15:31
  colla delaminazione Utente non piu' attivo 4 2.277 29-08-2017 15:46
  Vele..orientamento dei ferzi Jo Della Gatta 2 2.072 16-01-2015 19:14
  genoa avvolgibile ..a ferzi orrizzontali o triradi elmer50 43 9.718 22-11-2011 22:47
  Colla per numeri velici Bitis 5 3.794 23-09-2010 18:26
