VHF ICOM M-33
il portatile che ha sempre funzionato, adesso si comporta in .:
trasmette senza problemi ma non ., riceve solo se imposto lo squelch a 'zero' ma riceve con rumore di fondo molto fastidioso.....
qualche idea di cosa può essere successo?
grazie
Si è ossidata la filettatura dell'antenna ? Blush
...è la prima cosa che ho guardato.....è lucida come nuovaOcchio nero
Rotta l'antenna?Blush
trasmette senza problemi ? sicuro ?
se fosse esatto ciò che dici il problema sarebbe (solo) nello stadio ricevente ..
se non puoi fare una prova con altre antenne prova a [u]ricevere [u](ocio!!) senza antenna o collegando 1 pezzetto di filo al polo centrale dell'antenna e vedere se ci sono differenze
dimenticavo ... tempo fà ho aperto una radio con questi sintomi ..
(radio non di qualità come le icom)
il problema era dato dall'ossidazione della parte BF delle parti dell'altoparlante e amplificatore audio , per una scarsa tenuta della membrana dell'altoparlante
mmmm... però se varia con lo squelch?
Ciao, a me è successo qualche cosa di analogo con il VHF fisso ICOM.
Dopo aver addirittura sostituito l'antenna in TA senza successo l'ho mandato all'assistenza.
Era un filtro ceramico guasto ed una volta sostituitolo - tra l'altro in garanzia - ha ripreso a funzionare anche in RX.
Ho anche un M33 portattile e sempre l'assistenza ICOM (mi pare sia a Trento il laboratorio) mi ha inviato gratis il guscio posteriore che si era rotto dove si alloggia la batteria. Sono stati bravissimi !!!
si è una semplificazione ...
nel mio caso specifico c'erano delle piste dello stadio di amplificazione audio mangiate dalla corrosione e il segnale passava solo dopo aver 'saturato' ..gli ossidi
i problemi possibili possono essere infiniti(commutatore, Frontend , preampli, filtri rf,problemi in bf fino alla banalità di un errore software) bisogna per forza fare prove specifiche
trasmette senza problemi, ho . ho utilizzato il portatile per trasmettere a Traiano e sentivo la risposta dall'altoparlante esterno del vhf fisso......
di solito infatti utilizzo il fisso sul ch 16 con altoparlante esterno e il portatile per le comunicazioni nave-nave o nave-porto, con la possibilità, se necessario, di utilizzare il 16 in ..
cmq la prossima volta stacco l'antenna, la pulisco e . caso lo mando in assistenza.
tnks
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 1 299 18-12-2025, 18:45
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 262 31-10-2025, 16:21
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 511 24-06-2025, 13:53
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.348 16-09-2024, 17:58
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.161 15-04-2024, 22:09
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.105 22-12-2023, 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.041 03-10-2023, 00:08
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 773 08-09-2023, 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 804 10-06-2023, 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 1.771 19-04-2023, 18:32
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 2.364 06-01-2023, 18:54
  manuale italiano icom IC-M505 fcampa 1 1.214 08-09-2022, 14:25
  ICOM IC-M424G Finclipper 0 828 13-08-2022, 07:40
  Certificato conformità vhf Icom M80 gallagher 4 1.796 08-07-2022, 13:50
  Manuale Icom IC-M424G Finclipper 4 1.642 26-04-2022, 07:26
