VHF ICOM M-33
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
VHF ICOM M-33
il portatile che ha sempre funzionato, adesso si comporta in modo....strano:
trasmette senza problemi ma non riceveOcchio nero....anzi, riceve solo se imposto lo squelch a 'zero' ma riceve con rumore di fondo molto fastidioso.....
qualche idea di cosa può essere successo?
17-11-2010 00:09
pieros Offline
VHF ICOM M-33
Si è ossidata la filettatura dell'antenna ? Blush
17-11-2010 00:56
Thembi Offline
VHF ICOM M-33
...è la prima cosa che ho guardato.....è lucida come nuovaOcchio nero
17-11-2010 01:04
Edolo Offline
VHF ICOM M-33
Rotta l'antenna?Blush
Birbante di un Frap!!
17-11-2010 01:12
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
VHF ICOM M-33
trasmette senza problemi ? sicuro ?
se fosse esatto ciò che dici il problema sarebbe (solo) nello stadio ricevente ..
se non puoi fare una prova con altre antenne prova a [u]ricevere [u](ocio!!) senza antenna o collegando 1 pezzetto di filo al polo centrale dell'antenna e vedere se ci sono differenze
17-11-2010 01:24
magosebino Offline
VHF ICOM M-33
dimenticavo ... tempo fà ho aperto una radio con questi sintomi ..
(radio non di qualità come le icom)
il problema era dato dall'ossidazione della parte BF delle parti dell'altoparlante e amplificatore audio , per una scarsa tenuta della membrana dell'altoparlante
17-11-2010 01:32
Edolo Offline
VHF ICOM M-33
mmmm... però se varia con lo squelch?
17-11-2010 02:04
palve Offline
VHF ICOM M-33
Ciao, a me è successo qualche cosa di analogo con il VHF fisso ICOM.
Dopo aver addirittura sostituito l'antenna in TA senza successo l'ho mandato all'assistenza.
Era un filtro ceramico guasto ed una volta sostituitolo - tra l'altro in garanzia - ha ripreso a funzionare anche in RX.
Ho anche un M33 portattile e sempre l'assistenza ICOM (mi pare sia a Trento il laboratorio) mi ha inviato gratis il guscio posteriore che si era rotto dove si alloggia la batteria. Sono stati bravissimi !!
17-11-2010 15:11
magosebino Offline
VHF ICOM M-33
si è una semplificazione ...
nel mio caso specifico c'erano delle piste dello stadio di amplificazione audio mangiate dalla corrosione e il segnale passava solo dopo aver 'saturato' ..gli ossidi
i problemi possibili possono essere infiniti(commutatore, Frontend , preampli, filtri rf,problemi in bf fino alla banalità di un errore software) bisogna per forza fare prove specifiche
17-11-2010 17:04
Thembi Offline
VHF ICOM M-33
trasmette senza problemi, ho verificato....infatti ho utilizzato il portatile per trasmettere a Traiano e sentivo la risposta dall'altoparlante esterno del vhf fisso..
di solito infatti utilizzo il fisso sul ch 16 con altoparlante esterno e il portatile per le comunicazioni nave-nave o nave-porto, con la possibilità, se necessario, di utilizzare il 16 in situazioni...critiche.
cmq la prossima volta stacco l'antenna, la pulisco e verifico...nel caso lo mando in assistenza.
tnks
17-11-2010 19:46
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 246 24-06-2025 13:53
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 899 16-09-2024 17:58
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 911 15-04-2024 22:09
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 1.705 22-12-2023 00:55
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.634 03-10-2023 00:08
  Icom ic330 acquisto parti mancanti Wally 0 593 08-09-2023 06:53
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 623 10-06-2023 14:49
  VHF Icom IC-M67 Leon2401 3 1.493 19-04-2023 18:32
  consiglio su AIS Ricetrasmittente icom mk 11 1.764 06-01-2023 18:54
  manuale italiano icom IC-M505 fcampa 1 1.026 08-09-2022 14:25
