Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
17-11-2010, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2010, 19:56 da albert.)
In tanto consesso mi inserisco anch'io.
Intanto faccio notare che scaadr non parla di piega, ma di albero curvato di 10 cm su circa 4 metri.
Dunque il taglio e il mancione non risolverebbero nulla, e un raddrizzamento a freddo mal fatto rischierebbe di fare solo dei danni sugli appoggi. A caldo si degraderebbero invece le caratteristiche dell'alluminio, vista la evidente impossibilità poi di bonificarlo.
Io verificherei le crocette e i loro attacchi (e anche eventuale ferramenta scadente) e lascerei tutto il resto come sta.
Come dice Giorgio, un po' di tensione di belin in più e l'albero tornerà (quasi) diritto.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2009
Forse il mio caso può essere utile:
30 anni fa' si è spiombata una sartia alta (albero di 11 m con 1 ordine di crocette) mentre bolinavo con vento teso. l'albero si è piegato uniformemente dalla crocetta in su, dando circa 50 cm di scarto alla testa (ovviamente ad albero scarico, in porto, poichè nel momento del guasto ha quasi toccato l'acqua!!!!). Sistemando le sartie ha retto senza pb. fino a 2 anni fa, quando l'ho sostituito per altri motivi. In tutto questo periodo la barca è stata utilizzata intensamente e con ogni tipo di meteo. L'unico modo per accorgersi di qualche cosa era guardare lungo la canalina, dove si poteva comunque apprezzare una lieve deviazione.
Dimenticavo, ho regalato il vecchio albero e le sartie, ed ora è tutto montato un un motorsailer di 10 metri.
Saluti
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2009
E' questa in foto e collega il paterazza alla piastra di acciaio che ho attaccata allo specchio di poppa.
[hide][Immagine: .][/hide] Citazione:sailor13 ha scritto:
Quto gli interventi di Nico e mania2.
O provi a raddrizzarlo a freddo, o tagli e inserisci un mancione interno. Con questa seconda soluzione torna migliore (e più pesante e rigido) di prima.
PS: ovviamente un controllo alle sartie e specialmente agli attacchi non fa assolutametne male...
PPS: cos'è la 'girella dell'attacco a poppa del belin'
Discussioni: 10
Questo é ciò che volevo sentire.
Ci ho navigato per altri 2 mesi, ma non ho mai forzato troppo la mano della fortuna.
Un Rigger che ha visto il danno mi ha detto di non aver paura di navigare fino a fine stagione (per me fine Ottobre!!.
Abbiamo semplicemente sistemato la tensione delle sartie e mi ha consigliato di smontarlo per raddrizzarlo. Lui non ha parlato di scaldarlo, ma semplicemente di 'raddrizzarlo' con un paranco, quando sarà in orizzontale.
Grazie Giorgio.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Si ma non si e' rotto e da quel che dice ci ha gia' abbondantemente .' volete incasinarlo?aspettiamo al limite che venga giu' prima di tagliarlo e . 10cm un po' storti?E sta ancora su?????
Discussioni: 10
Hai ragione Sailor13 quando dici che voglio togliere l'albero, anche per verificare sartiame ed ovviamente sostituirlo,dato che sono 25 anni che lavora.
Proverò comunque a raddrizzare l'albero evitando magari di scaldarlo.
Non si vedono segni evidenti di piegatura all'attacco della crocetta, percui ho dedotto che non ha subito grossi danni, se non una leggera snervatura.
Ringrazio anche te degli ottimi consigli.
Giorgio, è lui che ha scritto di voler mettere la barca in cantiere, togliere l'albero, ripararlo e controllare sartie e affini, non sono io che voglio incasinarlo.
Si troverebbe in casini maggiori se seguendo il tuo consiglio, l'albero gli venisse giù perché una sartia si è danneggiata con il contraccolpo.
PS: oltretutto, questo è avvenuto a seguito di una rottura, quindi il sartiame (presumibilmente di 25 anni fa) andava già cambiato e controllato prima, quindi questo incidente sicuramente non l'ha migliorato.
Discussioni: 10
E' proprio così, l'albero non si è piegato ma semplicemente curvato in avanti.
Lo smonto perchè devo fare una bella manutenzione e sostituire sartie e cavi elettrici, e già che l'ho a terra lo vernicio.
Farò una bella verifica agli attacchi delle crocette, ed eventualmente proverò delicatamente a raddrizzarlo a freddo senza insistere troppo.
E poi, come dice Giorgio e Albert: un bel pò di tensione in più al belin, e andiamo avanti per altri 30 anni come ha fatto RJ
Ciao e grazie a tutti.
Matteo
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 10
Matteo
senza niente togliere ai grandi Albert e Giorgio...
...veramente ho detto anche io le stesse cose
devo ipotizzare che qui nel forum ci sia una cospirazione contro i sardi
Ma che stai a dire?
A parte che io amo la Sardegna e ho mille amici sardi, non era mia intenzione lasciarti fuori.
Ho aprezzato il tuo intervento del quale ho fatto tesoro.
BV Franco
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
