FOTOIDEE
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
FOTOIDEE
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
19-11-2010 00:14
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
FOTOIDEE
tutte molto interessantiSmile...meno quella dei passacavi fatti con il trapano....Occhio nero
19-11-2010 00:17
sonmì Offline
FOTOIDEE
naaa .... è stato aggiunto (resinato/stuccato) il paraspruzzi proprio perchè le manovre passassero attraverso dei fori piccoli ...
19-11-2010 00:28
mikael Offline
FOTOIDEE
ah ecco!Smile
19-11-2010 00:50
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
FOTOIDEE
InteressanteSmile
Che potenza complessiva hai di solare?
Interessante anche il tientibene sulla cappottina, ma vedo un problema per ripiegarla.
sonmì Offline
FOTOIDEE
Citazione:Velavagando ha scritto:
InteressanteSmile
piano ... piano!
Sono foto trovate in rete: ne ho già collezionate una cinquantina ... perchè?
Perchè mi hanno dato la caparra per la mia attuale barca ... e io sto già pensando alle modifiche sulla prossima.
Un'idea di fondo ce l'ho ... bimini e pannelli ... voglio ombra e autonomia elettrica. Come realizzare il tutto in modo semplice, pratico ed efficace?
Roll bar? (secondo me la soluzione più robusta) ma come abbinarlo al bimini? ... muble muble ...
bimini completamente indipendente/richiudibile ... sarebbela soluzione migliore, ma vedo che molti installano delle appendici al bimini che poi non può essere chiuso al di sotto dei pannelli (tanto ci sono già quelli che 'fanno vela' ...).
19-11-2010 01:41
sonmì Offline
FOTOIDEE
19-11-2010 02:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
FOTOIDEE
Mi piace il Sun legend....il resto....si puo' fare moooolto meglio....Smile
19-11-2010 05:41
supervelamario Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
FOTOIDEE
pienamente daccordo con il rollbar ci puoi mettere di tutto non è una meraviglia a vederlo ma ti toglie parecchi impicci dalla coperta.bv
19-11-2010 06:07
Velavagando Offline
FOTOIDEE
InteressanteSmile
piano ... piano!
ScusamiBlushBlushBlush
Giorgio Offline
FOTOIDEE
Un rollbar ben studiati dal quale esce il bimini...e il roll bar fa anche da gruetta per il gommone.Per elettricita' metti il generatore a trascinamento di Anonimone...che quando ha fatto la traversata ci relazionera' ma attualmente carica divinamente.Ho sempr visto bimini e roll bar come cose costruite a se stanti senza preoccuparsi dell'effetto visivo....ci vorrebbe un minimo di progettazione mirata.Big Grin
19-11-2010 07:02
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
FOTOIDEE
InteressanteSmile
piano ... piano!
Io non ho pannelli sulla mia, ma se dovessi intervenire (e magari lo farò) metteri un unico Pannello flessibile 130W monocristallino - Dimensioni (b x h x p) mm : 1355x660x1,5 - amovibile sopra lo sprayhood (metterei una presa sulla tuga vicino al tambucco a cui il pannello si collega). Quando serve (tipicamente vacanze) lo monto, per il resto del tempo lo potrei togliere.
Potenza nominale 8,1 A, arrotondando tutto per difetto in termini di resa credo che 5/6 Ah te li possa dare (circa 40 A giorno). Sicuro che frigorifero ed altre cosucce te le tiene senza problemi.
Ovviamente si parte da un buon pacco batterie e illuminazione full-led.
Questo il pannello:
queste le caratteristiche:
Potenza nominale (P) ± 5% : 130 W
Tensione a circuito aperto (Voc) : 20,1 V
Corrente di corto circuito (Isc) : 8,61 A
Tensione alla max potenza (Vmp) : 16,86 V
Corrente alla massima potenza (Imp) : 8,1 A
Numero di celle in serie : 32
Dimensione cella (mm) : 156x156
Peso (kg) : 2,2
Tensione massima di sistema : 600 V
Efficienza cella : 18%
19-11-2010 07:09
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
FOTOIDEE
Nell'uso 'crocierista standard' è utile quanto il rollbar antibufalo su un suv a milano Wink42
sonmì Offline
FOTOIDEE
.Ho sempr visto bimini e roll bar come cose costruite a se stanti senza preoccuparsi dell'effetto visivo...ci vorrebbe un minimo di progettazione mirata.Big Grin
... ci puoi giurare Smile
19-11-2010 07:45
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
FOTOIDEE
Io quoto Giorgio però dico anche che a volte capita di procedere per gradi...economici... e quindi si fa il passo adeguato. Certo sarei curioso di come costruirebbe il tutto assemblato con un unico roll bar(MOLTO INTERESSANTE) Anch'io lo avevo pensato ma il costo mi ha fatto desistere. Poi c'è l'aspetto dell'insieme che è un bell'impatto visivo che non si deve trascurare. X Madinina, tu dici sopra lo spryhood...ma come fai se sopra già oscilla il boma spostandosi da una parte all'altra, avendo un ingombro più grande del poco spazio a disposzione? Sarei molto curioso perchè 'interessato'. Nella barca che ho venduto io l'avevo montato così il pannello solare
19-11-2010 15:58
Giorgio Offline
FOTOIDEE
Dunque datemi qualche tempo.....mi sto cimentando in una cosa simile...uso un tubo da 50 di diametro....invce che due o strutture similari.Vi faccio sapere....Smile
19-11-2010 19:03
Giorgio Offline
FOTOIDEE
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
ah... è un Sun legend.
a prima vista, pensavo che fosse una Campagnola!
Big Grin
Ahahahhahah....dai mi riferivo alla copertura che in un paese nordico...credo come quello che si intravede...sia eccellente...ma anche in inverno da noi...magari non in Sicilia ecco...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin:Dpoi e' smontabile......solo per l'inverno ehSmile
19-11-2010 19:07
Madinina II Offline
FOTOIDEE
Ho uno sprayhood con la parte superiore piuttosto piatta ed ampia e la flessione consentita dal pannello flessibile la gestisce più che abbondantemente, oltre a starci perfettamente in termini di ingombri:
Il mio semplice ragionamento è: a cosa ti serve, quando e per quanta energia.
Non devo fare traversate oceaniche, non prevedo di fare periodo più lunghi delle tradizionali vacanze estive (3/4 settimane), sono sempre al marina nei weekend nel resto dell'anno (il problema dell'autoscarica quindi non me lo pongo); obiettivo avere qualcosa che mi aiuti a non avere il minimo problema di energia in vacanza (frigo sempre acceso ad es) e con il minimo sforzo....e la risposta che mi sono dato è quella che ho scritto.
Non lavora in modo super efficiente per via del boma? Vero, questo accade principalmente con il sole a picco, ma anche se tolgo al rendimento del pannello questi fattori comunque mi fornisce l'energia per me necessaria a raggiungere il mio obiettivo (e forse anche quello di molti).
Prima del pannello sono già intervenuto su batterie (4x105A AGM servizi + 1 motore), sistema di carica via alternatore (montato Ripartitore attivo di carica Sterling Power da 130A) e cablaggio (cambiato/refitting di tutto il cablaggio dei pacchi batterie).
Tutto questo è il mio ragionamento, lungi da me fare l'esperto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 20:31 da Madinina II.)
19-11-2010 20:28
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
FOTOIDEE
buona l'idea di fare rollbar e bimini in un unico pezzo.
Si potrebbe fare un bimini su un rullo a molla e il telo estraibile
naturalmente fatto in maniera professionale e non un troiaio
19-11-2010 23:31
stevern Offline
FOTOIDEE
madinina ora ho capito bene,ma con la mia sia la precedente che l'attuale non è possibile perchè il boma lascia troppo poco spazio. Il pannello è nella mia mente e prima o poi lo rimetterò anche su quella attuale . Ciao
20-11-2010 01:53
