NAVTEX- AIRMAIL - SSB - BOH?
#61
Certamente una volta centrata la frequenza lo spostamento e' minimo ed al massimo ti si forma qualche riga nell'immagine ricevuta del meteofax. Quindi se registri l'emissione per poi con calma riversarla nel pc potresti aver registrato un segnale non sufficientemente preciso, tieni comunque presente che tra un meteofax ed un altro ci sono spesso pause di diversi minuti, quindi registri in questi momenti del rumore.
...ho inserito per errore stesso messaggio.
...2 ore sono davvero tante se dovessi tenere acceso il pc per tutto il tempo,non dovrei avere problemi con il registratore in modalita lp,problema come faccio a capire che la frequenza sia quella giusta se io sono in navigazione?
L'ascolti ad orecchio un attimo, dopo i primi meteofax che ricevi, sei in grado di riconoscere al volo quando il segnale e' perfettamente centrato e' un suono molto caratteristico. E poi leggi la frequenza impostata sul display della radio.
Dipende anche dallo spazio che hai a bordo ... se hai una zona dedicata al carteggio puoi tranquillamente lasciare acceso il pc (il mio netbook ha oltre 6 ore di autonomia con il pacco batterie!) e la radio ha un consumo irrisorio, con 4 stilo ricaricabili da 2500 mA funziona per piu' di 24 ore continuative.
Ora non credo che ti troverai a navigare spesso con condimeteo tali da dover tenere spento il pc per possibili danni all'HD dovuti a eccessive vibrazioni Cool ..... quindi tutto sta ad organizzarsi, al limite se il problema sono i consumi, acquisti un secondo pacco batterie per il pc.
ok grazie,
non mi resta che cercare in rete un rx da acquistare
Buona fortuna per la nuova avventura allora, aspettiamo di sapere su quale ricevitore ti . ho in prova incutesti giorni un NASA marine, non male e suona davvero bene.
Buon vento.
C.
Volendo realizzare una postazione fissa e dovendo combattere con spazi ristretti avevo infatti pensato proprio ad un target HF3/W, che in rete avrei trovato per 2 zerozero euri circa, cmq saranno sempre graditi consigli in merito,certo se ci fosse qualcosa che memorizasse anche sarebbe l'ideale.
Domanda stupida, se io registro per 2 ore chiaramente i tempi di elaborazione saranno sempre 2 ore!!!Palla 8.
Starei anche valutando l'acquisto di un rx navtex clipper o proplus trovati in rete sempre alla stessa cifra,mi sono poco chiare le differenze tra i due oltre alle dimensioni e alle 16 righe anziche 8.
Chi li conosce entrambi magari potrebbe consigliarmi meglio
Saluti e Grazie
Mi spiace non conosco gli apparati che hai menzionato, sicuramente avere la possibilita' di memorizzare le frequenze piu' usate e' molto comodo, il sangean 909 ATS ne ha 306.
Per quanto riguarda la soluzione di registrare le trasmissioni per poi riversarle ed alborarle al pc quando sei piu' comodo, certamente se hai 2 ore di registrazione poi ci vorrano due ore di elaborazione, ma onestamente io non le registrerei se non in casi particolarissimi e comunque tutti da provare, la mattina quando verso le 07.30 incominciano a trasmettere accendi il notebbok con la sola batteria, spegni il monitor e lo lasci lavorare finche ti occorre, piu' semplice di cosi ....
GRANDE NOLE E GRANDE BOMPA, SIETE STATI MOLTO UTILI ALLA DISCUSSIONE.
BUON VENTO
lele41
Di nulla. per cosi' poco. Comunque i complimenti ogni tanto fanno piacere, grazie.
...... a me tanto mare calmo CoolCoolCool a bompa BV Big GrinBig GrinBig Grin
Io sono mica contento, mi sono perso 4.000 euri in questa storia Disapprovazione
Bompa
Citazione:NoLe ha scritto:
nell'arco della giornata potrebbe essere necessario cambiare frequenza (la propagazione cambia durante il giorno o la notte),
Giustappunto Marco in Navigazione con Downunder verso i Caraibi mi chiede gli orari di migliore propagazione...
Nel senso... ogni stazione ha di solito 3 frequenze, una bassa, una media ed una alta.
La bassa va meglio di giorno o di notte?
la alta va meglio di giorno o di notte?
la media va meglio di giorno o di notte?
La bassa di solito dalle 20.00 alle 06.00
La media di solito trasmette 24 ore su 24, dipende dalla propagazione e dalla zona di navigazione.
La piu' alta di solito si usa solo di giorno, diciamo dalle 12.00 alle 18.000.
Comunque se guardi l'elenco delle stazioni costiere che trasmettono i meteofax in HF di solito sono indicati gli orari in cui conviene usare una frequenza piuttosto che un altra.
Grazie NoLe
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.097 28-05-2024, 23:16
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 11.997 02-04-2023, 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 7.208 26-09-2019, 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 33.278 22-04-2016, 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.483 20-03-2016, 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.921 02-06-2015, 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 10.352 27-05-2015, 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.513 18-05-2015, 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 2.117 01-05-2015, 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.708 19-11-2014, 15:08
