Indicatore livello acqua
Come mettere e dove comprare (senza svenarsi .), un indicatore di livello acqua dolce? c'è per la deiezione ma non per l'acqua, mi son stufato di rimanere a metà doccia...
Citazione:Messaggio di edramon
L'unico modo veramente bello che conosco purtroppo 'svena' e per questo ancora non l'ho comprato, ma quando divento ricco...
Tank Tender della Hart Systems
Chi ce l'ha?
Daniele
Grazie, effettivamente un bel sistema! E che barca lo Swan 411!
Ho installato da poco un nuovo livelli elettronico che, nel suo display mi indica la percentuale di h2o ancora rimasta e quando è in riserva suona
te la cavi con circa 100 euro
lo produce la ditta siem
lo vende anche osculati
e ha le stesse viti di un vdo classico
Grazie! Il 411 era una specie di sogno irrealizzabile fino a quando ne ho trovato uno in stato di quasi abbandono in svendita a La Coruna (Spagna). Ci sono ancora parecchi lavori e spese in lista di attesa ma è una bellissima barca.
Daniele
Un semplice conta litri prima dell'auto clave ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36239
Se sai il francese, guarda cosa hanno i cugini, c' è anche il N. di un inportatore, dovresti chiamarlo e chiedergli come puoi fare per averlo in Italia.
Vai su:
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=31
Ci sono anche foto che anche se non sai il Francese qualcosa capisci.
Mario
Sul serbatoio acqua della mia c'è montato sul tappo d'ispezione un galleggiante che va da E (vuoto) a F (pieno). Basta alzare la seduta in pozzeto ed è lì. Su 80 litri ti da un idea del consumo. Ciao
si, ma sono talmente approsimativi che non si capisce mai quando si è realmente a rischio
Io e' in po' che vorrei installare questo flussometro, dovrebbe costare 99 Euro + sp spedizione, qualcuno lo ha installato e mi dice come si trova?
http://www.sinkopa.si/technics_shop.php?mode=details&item_id=192&cat_id=33
L'ho trovato un po' di tempo fa' sulla rivista Nautica.
Io ho trovato questo:
http://tek-group.co.uk/acatalog/copy_of_Gauges.html
Non costa molto, ma non si riesce a capire il diametro del foro che si deve fare sul serbatoio per installare il sensore (sender), non sono riuscito a trovarlo...
Sul mio vecchio Comet 420 è installato uno strumento semplicissimo che premendo un bottone, dopo aver selezionato quale serbatoio misurare accende 4 luciTongueieno, 3/4,1/2,1/4,Ris.
Ci sono cinque contatti in ogni serbatoio e l'acqua chiude il circuito se presente.
Un Hex-inverter/buffer fà da multirelais e accende le lampadine del caso (pisellini dell'albero di natale per intendersi, qualche diodo, resistenza, un deviatore a 4 contatti ed un pulsante fanno il tutto.
Se qualcuno vuole divertirsi lo può costruire con quattro soldi, credo che l'hex inverter 4049 sia il componente più caro e quando lo ho sostituito perchè si era fulminato, causa fulmine, lo ho pagato 1 €.
A suo tempo avevo anche rilevato lo schema, se ci capite qualcosa lo metto qui sotto:
Big GrinBig GrinBig Grin
Per me e' ancora troppo complicato!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Se mi potessi dare qualche spiegazione te ne sarei grato, mi piacerebbe costruirmelo! Più che altro sui simboli usati, e poi io ho un solo serbatoio...
Spiacente ma anche io non mastico molto l'elettronica, lo schema lo aveva fatto un tecnico amico.
Se hai un amico che mastichi un pò di elettronica non dovrebbe avere difficoltà.
Comunque se hai un solo serbatoio risparmi il deviatore multiplo e i diodi del secondo serbatoio.
Il funzionamento come principio è banale. Quando alimenti il tutto, pigiando il pulsante in alto a destra la corrente fluisce attraverso le resistenze da 1 Mohm verso i contatti del serbatoio e esce attraverso il contatto comune sul fondo al negativo.
Se è presente acqua la corrente passa e essendo la resistenza dell'acqua molto inferiore a 1 Mohm il contatto và a tensione zero.
Se non è presente acqua la corrente non passa e la tensione del contatto è di 12 V.
I triangoli grandi col vertice rivolto verso destra sono le sezioni del hex inverter buffer 4049 ed i numerini accanto sono il numero del piedino.
La funzione del 4049 è in pratica quella di un multirelais e permette di alimentare le lampadine (forse sono Led e non lampadine normali) con una corrente molto superiore di quella che fluisce attraverso l'acqua.
Se digiti 4049 su Google trovi tutto, anche la seguente immagine:
Il circuito era montato di serie sul quadro elettrico del Comet per cui credo si possa reperire già fatto, comunque puoi provare a farlo, buon lavoro!
Sulla mia in ogni serbatoio c'è un livello ad astina e galleggiante ( immagino potenziometrico ) ed un banalissimo VDO che rappresenta la quantità presente nel serbatoio selezionato attraverso dei selettori. Non dico che si legga l'ultimo litro ma a mezzi quarti, o meno, di serbatoio sì ( <1/8 per i tennici Wink).
Non credo che il tutto costi un patrimonio. Al limite lo si cerca da un ricambista per camion.
Buon vento! by Mario
Grazie, tento l'impresa!
A partire dal polo + e andando verso destra, cosa sono i primi tre oggetti che si incontrano?
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.273 09-05-2025, 09:10
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 10.755 16-10-2022, 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.193 09-10-2022, 19:58
  Livello carburante antonio80 13 3.059 08-05-2022, 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.544 08-02-2022, 15:10
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 7.851 27-05-2021, 18:52
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 2.006 27-12-2018, 20:24
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 4.538 05-12-2018, 12:31
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 2.156 30-07-2018, 23:20
  Una ispirazione per il livello serbatoio acqua sema23 17 6.398 13-10-2017, 11:24
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 3.247 25-06-2017, 13:04
  sensore livello serbatoio gasolio colibrìbis 5 3.257 08-06-2017, 09:21
  Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce bruno2209 24 17.640 26-05-2017, 02:45
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 7.249 01-04-2017, 20:12
  Indicatore gasolio octofene 20 8.139 08-02-2017, 01:47
