un pò di carte nautiche free..
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #121
ho installato oziexplorer, ci capisco poco e niente, non ho il mulo e vorrei provarlo con una carta del tirreno centrale
chi puo' darmi una dritta su dove trovarla ?.grazie
04-11-2010 00:46
ITCARBO Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #122
Citazione:Valinur ha scritto:
We ragazzi se mi dite come postare un paio di file zip un bel po' di mappe le posso mettere a disposizione
Ciao, sono itcarbo. Se hai una carta nautica dell'Alto Adriatico aggiornata, mi faresti cosa gradita se me la spedissi via posta elettronica. Ho un navigatore Hitec99 v5 con OziExplorer. Speriamo che io possa caricarla sulla Sd e che non abbia bisogno di calibrazioni, conversioni ecc., perché io sono al verde in fatto di uso del pc e di questi programmi. Se puoi, dammi qualche consiglio. Grazie molte.
08-11-2010 03:38
ITCARBO Offline
Messaggio: #123
Citazione:Willyfan ha scritto:
Ciao a tutti, devo sospendere provvisoriamente il lavoro sulle carte, causa vari impegni anche nautici....
A settembre ritorno attivo sull'argomento. Scusatemi tanto!
Carissimo, ti ho scritto più volte sia sulla posta privata, sia quella del sito. Credo che tu non abbia ricevuto nulla. Ho letto qua e là nei vari post che questo accade molto spesso. Non sarebbe il caso di interessare gli amministratori del sito?
Ciao. itcarbo cielocoperto@fastwebnet.it
08-11-2010 04:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #124
se mi dai una mail, una leggera te la posso spedire ma considera che le ho tutte TIF mentre se tu usi la versione free di OZI devi trasformarla in BSF mi pare. Già che ci sono ti mando pure il relativo file map così ti risparmi la fatica di metterla a coordinate.
Comunque ozi è portentoso.
12-11-2010 16:55
robyf Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #125
SCUSATE HO TUTTE LE CARTE DI SAILPLAN (ADRIATICO E TIRRRENO ECC. )
MI MANCA QUELLE DELLA CROZIA E GRECIA
ESISTONO ?
GRAZIE
15-11-2010 00:21
cicciobene Offline
Messaggio: #126
vedo sei online ma ancora non posso mandare messaggi perche non ho crediti sufficenti
mi servirebbe la mappa dell' elba e zona intorno ho ozi registrato
grazie in anticipo cicciobene@yahoo.it
spero non aver mancato a qualche regola del forum in caso mi scuso
15-11-2010 15:32
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #127
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50024
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
15-11-2010 22:16
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #128
Innanzi tutto un saluto circolare a tuttti quanti.
Io nel campo della cartografia da pc sono totalmente neofita, vi basti sapere che ho scaricato ed installato proprio ieri opencnp ma l'unica cartografia che ho trovato è quella che viene offerta sul sito di open, che non consente certo di fare navigazione costiera.
Ho letto con molto interesse i vostri post, ma ammetto che ci sono molti punti che non sono riuscito a capire...
Allora sono a chiedervi: ma per avere un po di cartine con buoni dettagli, come devo fare? si trovano free già pronte? dove? come le devo calibrare?
So che è difficile spiegare da zero tutte le procedure...ma imparo abbastanza in fretta....
Qualcuno può aiutarmi?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
23-11-2010 16:40
ppierluigi Offline
Messaggio: #129
ti ho risposto nel post linkato nell'intervento precedente, se serve contattami ;-)
ppierluigi
23-11-2010 21:40
roxima Offline
Messaggio: #130
Ciao ppierluigi, eccomi a romperti le scatole....
Ho installato alcune mappe BSB, ma ora mi mancano due passaggi:
1) come calibrarle (se sono da calibrare)
2) come faccio ad installare il gps al pc? io ho un Garmin gps18 usb, che non ho mai usato. Appena l'ho collegato al mio portatile (s.o. Windoeìws 7) questi me lo ha riconosciuto ed ha ricercato i driver, ma quando apro opencnp, l'icona in alto a destra, quella che credo dovrebbe indicare lo stato del gps, rimane rossa e sulla carta non mi viene segnalata la mia posizione.
Devo installare qualche programma che gestisca il gps per conto di opencnp? devo abilitare qualche funzione? io sono andato nel setting di openpnc e sulla scheda gps ho messo garmin, ma nulla è cambiato.
Inoltre, ho visto che se clicco sull'icona del gps (sempre quella in alto a dx) un indice (che non so cosa sia, ma sembra una sorta di bussola) da rosso che è, diventa blu. Cosa è? a che serve?....
Massimo Rossi
28-11-2010 22:53
ppierluigi Offline
Messaggio: #131
allora brevemente
1)le .kap (formato BSB) sono gia' calibrate, quindi basta che le metti in una cartella e dici a opencpn dove andarle a prendere
Toolbox--->Charts (linguetta in alto) ---> add selection ---> gli dici dove sono e clicchi OK
2) quando installi un gps USB in genere il sistema ti crea una periferica per sapere dove te l'ha messa
Risorse del computer --> tasto destro Proprieta' ---> linguetta Hardware --> gestione periferiche
(vado a memoria ma suppergiu' e' questo non ho windows 7) vedi sotto quale porta te lo vede in genere
e' USB-to-Serial Adapter e di fianco tra parentesi tipo (COM4) occhio 4 e' un numero, il tuo non e' detto
che si 4 , e comunque ti segni questo numero. Clicchi Destro sulla COM(x) e setti la velocita' a 4800
bits per second, 8 data bits, None parity, 1 stop bit, e None per Flow Control.
Poi in opencpn clicca su ToolBox linguetta GPS in NMEA Data Source seleziona la porta Com scritta prima
e clicchi OK
Seleziona Auto Follow per centrare la mappa sulla tua posizione
2b) http://opencpn.org/setting_up_gps e http://opencpn.org/gps_status dovrebbe diventare verde...
comincia a fare quanto sopra e poi ci si aggiorna ;-)
ppierluigi
29-11-2010 18:57
roxima Offline
Messaggio: #132
Grazie ppier, però temo che ci sia un problema insormontabile.... Sono andato a vedere le caratteristiche dei driver del mio gps ( un garmin gps18 USB) e pare che non siano compatibili con la mia versione di W7, che quella base installata sul mio netbook, ma solo con le versioni home premium, professionale ecc.ecc..
In effetti io ero andato a vedere nella Gestione periferiche, e mi vedeva direttamente il gps, ma aprendone il contenuto, mi da la classica icona con il punto interrogativo a significare che mancano i driver, e così non posso selezionare la com di riferimento....
Allora mi è venuto in mente di installare una virtual machine con XP, ma anche lì mi hanno stoppato, anche per queso, la mia versione di W7 non viene supportata... Che [:19][:19]!
Temo che dovrò cercarmi un vecchio pc sul quale mettere winXP!!
Massimo Rossi
29-11-2010 21:39
ppierluigi Offline
Messaggio: #133
oddio il mio odio per microzozz e' risaputo... ma non ho capito non puoi
installare virtualbox della sun sulla macchina windows7 ? mi sembra strano fammi capire
ppierluigi
29-11-2010 23:02
roxima Offline
Messaggio: #134
Si, si può installare la virtual su win7 ma non nella versione che ho io (che è la base, credo la chiamino starter o similare), si può solo con le versioni maggiori.
Comunque, ho rispolverato un vcchio notebook con XP, ho installato Opencnp, le mappe bsb, i driver del mio gps, il file chiamato spanner (garmin) dedicato al mio gps (serve per far lavorare la usb su una seriale virtuale)e l'ho impostato per lavorare in COM2 e aprendo OPENCNP ho impostato nella linguetta gps i dati nmea ssulla com2.
Risultato:
Apparentemente sembra che non funzioni nulla (infatti l'icona del GPS è sempre rossa e sulla mappa non mi segna la nave alle giuste coordinate) tuttavia, vistando su quella casella che mostra la finestra con le stringhe nmea, le stringhe ci sono e continuano ad arrivare.
Ho però notato che nelle periferiche del pc, non mi appare il prolific. Possibile che sia in conflitto con Spanner? Boh... proverò a disinstallarlo.... e reinstallare prolific...
Massimo Rossi
30-11-2010 08:26
roxima Offline
Messaggio: #135
Adesso sono proprio in crisi!.. SadSad
Ho disinstallato sia Spanner che Prolific. Poi ho provveduto a reinstallare il Prolific, ma la situazione non cambia... Nelle periferiche, il prolific non mi appare... e cinseguentemente opencnp non mi legge neppure più le stringhe nmea!...
A questo punto devo fare un appello a ppierluigi ma anche atutti gli altri ADV...
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? come lo ha risolto?
il mio sistema è così composto:
Notebook Presario 1500 con processore Intel P4
Windows XP professional SP2
GPS Garmin 18 USB
Massimo Rossi
30-11-2010 19:11
ppierluigi Offline
Messaggio: #136
letto con calma
<cit> Inoltre, ho visto che se clicco sull'icona del gps (sempre quella in alto a dx) un indice (che non so cosa sia, ma sembra una sorta di bussola) da rosso che è, diventa blu. Cosa è? a che serve?.... <cit>
cambi da nord su' o track (direzione) su' , cioe' l'orientamento
GPS Garmin 18 USB ****** NON TRASMETTE DATI NMEA ******* (da manuale pag 12)
http://www.garmin.com/manuals/425_Techni...cation.pdf
ergo funziona solo programmi che capiscono il protocollo 'garmin USB'
quindi presumo avevi fatto tutto giusto ma non e' colpa tua ;-)
occhio che se ti fai prestare un garmin palmare devi dirgli che vuoi nmea
altrimenti hanno di default il protocollo garmin.
Sotto linux potevi dire a gpsd (demone gps) di ciucciare i dati, convertirli
e rimetterli in giro su socket , su winzozz non so' se c'e' un programma equivalente.
Per toglierti il dubbio rimetti come prima e incollami le stringhe ma se il manuale
non mente...
A te la palla ;-)
ppierluigi
30-11-2010 22:51
roxima Offline
Messaggio: #137
Ok ppierlugi, stasera appeno arrivo a casa mangio e poi faccio un bel copia/incolla delle stringhe.
Però (sto andando a memoria) ho visto che su opercnp tra le varie opzioni Com, c'è anche Garmin. Infatti temendo che il problema fosse quello del protocollo, ho provato anche a selezionare quell'opzione, ma il risultato non cambia!...
Massimo Rossi
01-12-2010 00:21
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #138
li trovi presso l'editrice di Farevela, non costano molto.
http://www.advmarea.com/store/cat042.php?n=3
Citazione:robyf ha scritto:
io ho sailplan (adriatico sicilia e tirreno)
e la croazia ?
e grecia ?
si trovano ?
roxima Offline
Messaggio: #139
non mente...
A te la palla ;-)
ppierluigi
Ecco le sentenze che mi da il gps
Massimo Rossi
01-12-2010 03:44
roxima Offline
Messaggio: #140
Belin, non ci posso credere!!
ppierluigi, ce l'ho fattaaaaa!
Ora opencnp mi legge le sentenze del GPS18 USB. e' stato necessario installare un piccolo programmino che converte le sentenze da Garmin a NMEA. Si chiama GPSGate, e consente anche di condividere la porta con altre utenze...una specie di multiplexer...
Adesso mi rimane solo (si fa per dire) da trovare delle carte decenti, in HQ, ben referenziate e con scala idonea a cercare calette e piccole insenature dove andare a far rada....
Ma in questo confido molto il te ppierluigi...
P.S. E mille ringraziamenti per le dritte che mi hai dato, probabilmente senza non ci sarei riuscito. ppierluigi for president!
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010 00:44 da roxima.)
02-12-2010 00:42
  Carte navionics vecchie edanade 3 609 19-02-2025 19:57
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.556 15-05-2024 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 48.203 03-04-2024 21:28
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.024 10-06-2022 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 1.577 26-04-2022 15:30
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 2.280 21-03-2021 16:36
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 7.788 07-01-2021 16:57
  carte per Plan2nav Pepi 0 1.482 12-09-2019 12:58
  OT - miglia nautiche su orologio Garmin Quatix 5 (simile al Fenix) elan 333 3 2.326 23-07-2019 07:21
  Simboli carte nautiche snow-sea 8 9.195 14-03-2019 00:11
