NAVTEX- AIRMAIL - SSB - BOH?
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #61
Certamente una volta centrata la frequenza lo spostamento e' minimo ed al massimo ti si forma qualche riga nell'immagine ricevuta del meteofax. Quindi se registri l'emissione per poi con calma riversarla nel pc potresti aver registrato un segnale non sufficientemente preciso, tieni comunque presente che tra un meteofax ed un altro ci sono spesso pause di diversi minuti, quindi registri in questi momenti del rumore.
23-11-2010 07:37
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #62
...ho inserito per errore stesso messaggio.
...2 ore sono davvero tante se dovessi tenere acceso il pc per tutto il tempo,non dovrei avere problemi con il registratore in modalita lp,problema come faccio a capire che la frequenza sia quella giusta se io sono in navigazione?
23-11-2010 07:41
NoLe Offline
Messaggio: #63
L'ascolti ad orecchio un attimo, dopo i primi meteofax che ricevi, sei in grado di riconoscere al volo quando il segnale e' perfettamente centrato e' un suono molto caratteristico. E poi leggi la frequenza impostata sul display della radio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 07:54 da NoLe.)
23-11-2010 07:44
NoLe Offline
Messaggio: #64
Dipende anche dallo spazio che hai a bordo ... se hai una zona dedicata al carteggio puoi tranquillamente lasciare acceso il pc (il mio netbook ha oltre 6 ore di autonomia con il pacco batterie!) e la radio ha un consumo irrisorio, con 4 stilo ricaricabili da 2500 mA funziona per piu' di 24 ore continuative.
Ora non credo che ti troverai a navigare spesso con condimeteo tali da dover tenere spento il pc per possibili danni all'HD dovuti a eccessive vibrazioni Cool .... quindi tutto sta ad organizzarsi, al limite se il problema sono i consumi, acquisti un secondo pacco batterie per il pc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 07:52 da NoLe.)
23-11-2010 07:50
S8S8 Offline
Messaggio: #65
ok grazie,
non mi resta che cercare in rete un rx da acquistare
23-11-2010 08:07
doccsar Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #66
Buona fortuna per la nuova avventura allora, aspettiamo di sapere su quale ricevitore ti orienteraiSmile...io ho in prova incutesti giorni un NASA marine, non male e suona davvero bene.
Buon vento.
C.
23-11-2010 09:08
S8S8 Offline
Messaggio: #67
Volendo realizzare una postazione fissa e dovendo combattere con spazi ristretti avevo infatti pensato proprio ad un target HF3/W, che in rete avrei trovato per 2 zerozero euri circa, cmq saranno sempre graditi consigli in merito,certo se ci fosse qualcosa che memorizasse anche sarebbe l'ideale.
Domanda stupida, se io registro per 2 ore chiaramente i tempi di elaborazione saranno sempre 2 ore!!Palla 8.
Starei anche valutando l'acquisto di un rx navtex clipper o proplus trovati in rete sempre alla stessa cifra,mi sono poco chiare le differenze tra i due oltre alle dimensioni e alle 16 righe anziche 8.
Chi li conosce entrambi magari potrebbe consigliarmi meglio
Saluti e Grazie
23-11-2010 22:48
NoLe Offline
Messaggio: #68
Mi spiace non conosco gli apparati che hai menzionato, sicuramente avere la possibilita' di memorizzare le frequenze piu' usate e' molto comodo, il sangean 909 ATS ne ha 306.
Per quanto riguarda la soluzione di registrare le trasmissioni per poi riversarle ed alborarle al pc quando sei piu' comodo, certamente se hai 2 ore di registrazione poi ci vorrano due ore di elaborazione, ma onestamente io non le registrerei se non in casi particolarissimi e comunque tutti da provare, la mattina quando verso le 07.30 incominciano a trasmettere accendi il notebbok con la sola batteria, spegni il monitor e lo lasci lavorare finche ti occorre, piu' semplice di cosi ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2010 01:35 da NoLe.)
24-11-2010 01:34
lele41 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #69
GRANDE NOLE E GRANDE BOMPA, SIETE STATI MOLTO UTILI ALLA DISCUSSIONE.
BUON VENTO
lele41
01-12-2010 02:56
NoLe Offline
Messaggio: #70
Di nulla. per cosi' poco. Comunque i complimenti ogni tanto fanno piacere, grazie.
... a me tanto mare calmo CoolCoolCool a bompa BV Big GrinBig GrinBig Grin
01-12-2010 19:14
Bompa Offline
Messaggio: #71
Io sono mica contento, mi sono perso 4.000 euri in questa storia Disapprovazione
Bompa
01-12-2010 20:22
Sergio Mistro Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #72
Citazione:NoLe ha scritto:
nell'arco della giornata potrebbe essere necessario cambiare frequenza (la propagazione cambia durante il giorno o la notte),
Giustappunto Marco in Navigazione con Downunder verso i Caraibi mi chiede gli orari di migliore propagazione...
Nel senso... ogni stazione ha di solito 3 frequenze, una bassa, una media ed una alta.
La bassa va meglio di giorno o di notte?
la alta va meglio di giorno o di notte?
la media va meglio di giorno o di notte?
05-12-2010 00:23
NoLe Offline
Messaggio: #73
La bassa di solito dalle 20.00 alle 06.00
La media di solito trasmette 24 ore su 24, dipende dalla propagazione e dalla zona di navigazione.
La piu' alta di solito si usa solo di giorno, diciamo dalle 12.00 alle 18.000.
Comunque se guardi l'elenco delle stazioni costiere che trasmettono i meteofax in HF di solito sono indicati gli orari in cui conviene usare una frequenza piuttosto che un altra.
05-12-2010 02:30
Messaggio: #74
Grazie NoLe
05-12-2010 16:02
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.411 28-05-2024 23:16
  Quale Navtex ? Arvidax 40 10.672 02-04-2023 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 6.024 26-09-2019 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 29.795 22-04-2016 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.354 20-03-2016 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.781 02-06-2015 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 9.656 27-05-2015 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.168 18-05-2015 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 1.942 01-05-2015 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.523 19-11-2014 15:08
