lavare le vele
leolan Offline
Registrato: Nov 2010 Online
lavare le vele
a fine stagione che prodotti usate per lavare le vele? quale sistema usate?
io ancora non le ho mai lavate ma ho un amico che le lava con lo sgrassatore Chante Clair
07-12-2010 02:33
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
lavare le vele
Semplicemente acqua!
Quanto al sistema una semplice pompa e abbondante spruzzata, magari passandole con una scopa morbida. Poi su al venticello fino a che si asciugano per bene.
07-12-2010 02:54
irruenza Offline
lavare le vele
se cerchi nel forum (in alto c'è la funzione 'Cerca') trovi sicuramente altri post legati al lavaggio delle vele con mille consigli validissimi. Big Grin
07-12-2010 05:14
mario.raffica Offline
Registrato: Oct 2010 Online
lavare le vele
anch'io acqua e spazzolone con setole morbide. Se poi ci sono delle macchie, vendono delle spugne che sono come gomme da cancellare che tolgono gran parte delle macchie grasse. Le trovi nei negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa.
08-12-2010 02:16
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
lavare le vele
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente isso ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e isso ammaino altro pezzo...e via così...quando finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 17:49 da Madinina II.)
08-12-2010 04:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation lavare le vele
Navigare con brutto tempo!
( scherzoso ma non troppo )
Ho visto le vele ( di una certa dimensione, chiaramente ) di un mio amico che le aveva fatte lavare.
No, io no, mi dispiace.
E non solo perchè eran stirate male!SmileWink
Buon vento! by Mario
08-12-2010 16:02
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
lavare le vele
Citazione:Madinina II ha scritto:
Normalmente le ammaino e con acqua dolce spruzzo e pulisco con spazzola setole morbide, progressivamente ammaino, e di nuovo acqua e spazzola, e ammaino altro pezzo...e via così...quando finito e completamente issata la lascio aperta armata. Se voglio fare qualcosa di più in luogo di sola acqua uso sapone neutro.
se provi a fare il contrario (le issi a pezzi invece di ammainarle)
lo sporco della parte che stai pulendo non ti va sulle parti già pulite e le parti pulite, andando a riva, intanto si asciugano.Wink
08-12-2010 16:03
Madinina II Offline
lavare le vele
Si Si, proprio questo intendevo, sbagliato a scrivere un paio di 'ammaino' in luogo di 'isso'. Grazie per la precisazione...ora ho corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 17:50 da Madinina II.)
08-12-2010 17:49
annaig Offline
Registrato: Aug 2009 Online
lavare le vele
Vado al lavatoio communale con il suo prato vicino per seccare le vele al sole.
Deserto. Non c'è più folla sul posto per correre il rischio d'essere espulso per una lavandaia.
Cosi si faceva nei tempi antichi, quelli dei tessili naturali.
08-12-2010 20:57
skipperfelice Offline
lavare le vele
visto che non si può metterle in lavatrice, aspettiamo la buriana!
24-05-2011 18:08
rasputino Offline
lavare le vele
Ho la fortuna di avere un bel prato a disposizione; dopo un minuzioso controllo per le cacche di Argo le stendo, sapone di casa (quello a pezzo), scopa a setole morbide e tanta pazienza.
Per le macchie ostinate : Muffa da condensa - Ace Gentile, Grasso e macchie nere in corrispondenza dei garrocci - Sgrassatore tipo fulcron, (per il resto maggior parte dello sporco va via con una buona strofinata di sapone). Sciacquo bene e faccio asciugare. Accurato controllo delle cuciture e per i primi bordi di bolina è assicurato un fresco profumo di bucato.
Unico problema è che il prato non sembra gradire molto
24-05-2011 18:33
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: lavare le vele
Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Sadsmiley
08-01-2016 11:26
RE: lavare le vele
(08-01-2016 11:26)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Mi scuso con il moderatore Irruenza per l'errore.
Sadsmiley
non ti preoccupare,lui è fatto così...irruento.89
08-01-2016 12:53
RE: lavare le vele
Sadsmiley
Grazie per il sostegno morale, ma non mi sono preoccupato, è lo scoto che dev pagare chi è nuovo del forum e non ha ancora imparato le regole, non capiterà più ( spero)
Buon vento
08-01-2016 12:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: lavare le vele
In Grecia vedo che c'è un sailmaker all'interno del marina dove puliscono le vele con l'idropulitrice. Ogni volta che passo da lì e li vedo fare in questo modo mi chiedo se sono matti!?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
08-01-2016 14:24
irruenza Offline
RE: lavare le vele
Sadsmiley
Non ti devi scusare! Thumbsupsmileyanim
08-01-2016 14:47
alessandro alberto Offline
RE: lavare le vele
idropulitrice?
che sia da provarci?
magari con un getto non troppo violento?
senza insistere troppo sulle cuciture?
l'erba più verde è la mia
08-01-2016 16:43
Flab Offline
RE: lavare le vele
(08-01-2016 16:43)alessandro alberto Ha scritto:  idropulitrice?
A chi l'ho visto fare le vende le vele....
08-01-2016 18:31
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 15.745 13-08-2019 23:46
  lavare cuscini di gommapiuma masa66 19 44.696 17-06-2016 19:14
  cosa uste per lavare la coperta? infinity 9 5.717 25-05-2016 22:04
  lavare la coperta senza intaccare l'antivegativa skipperVELA 1 1.950 02-04-2016 16:37
  Come lavare le vele? Roberto Adrianopoli 1 4.335 08-01-2016 11:16
  Lavare tendalino Scetti 0 1.824 30-12-2015 23:53
  lavare l'albero con acqua dolce kermit 15 5.235 04-07-2013 05:24
  Lavare lo sky ( o fintapelle) Frappettini 8 3.888 23-04-2012 00:32
  lavare dopo sabiatura gaspare.agate 13 5.963 05-03-2011 05:41
  lavare i piatti con acqua di mare Robertkastle 4 8.350 30-10-2010 19:14
