Discussioni: 4
Registrato: Nov 2010
25-11-2010, 19:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2010, 22:21 da Edolo.)
Eppure ci sarà qualcuno che...
sono ancora alle prese di cosa installare in barca come strumentazione LOG e WIND.
NASA o RAYMARINE o altro ?
..........mi darà una dritta sul livello di bontà.
Non vorrei spendere poco e pentirmene poi.
(Titolo originale : eppure ci sarà qualcuno. Modificato da Edolo)
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Direi che in una scala di valori fatte salve le eccezzioni:
B&G
Raymarine
il resto
Se la barca non e' tanta anche Tack . nn sono economici e ci vuole qualche attenzione.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Ray. Non saranno il top dei top, ma sono affidabili, cari ma non carissimi, hanno una gamma completissima e facilmente interfacciabile, assistenza e ricambi ovunque.
Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Io sto ordinando i NASA wind e speed...... (con la convenzione adv!!)
Scelta del tutto ECONOMICA, e diciamoci la verita' costano la meta' e se durano la meta' (male che vada 3 o 4 anni) va piu' che bene!!!!
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Guarderei anche advsea (plastimo) che sembrano copiati da raymarine ;-)
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
d' accordissimo.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
nexus non piace a nessuno?
Discussioni: 24
Io consiglierei TackTick.
E' vero, costano qualcosina in più, però sono di ottima qualità, facilissimi e rapidi da montare anche per chi vuol far da se, e integrabili con qualunque pilota/plotter o altro strumento, a patto di acquistare anche la Centralina NMEA.
Inoltre, cosa da non sottovalutare, essendo autoalimentati non gravano sulla batteria della barca, fatta eccazione delle centraline che usano la batteria per tenere in tampone quella interna, ma si tratta di consumi trascurabili rispetto ad altri strumenti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2010
Chi sa qualcosa degli strumenti Simrad
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
Io la valuterai sicuramente, rapporto prezzo qualità molto buono rispetto a Raymarine!
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
io ho istallato dei nasa 5/2010
se non hai particolari esigenze di interfacciamento
credo che €/qualità siano giusti
Discussioni: 4
Li hai già installati, cioeè li hai già provati?
grazie
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Io darei per buoni anche quelli della Furuno, a livello dei B&G. Non li regalano di certo.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
08-12-2010, 11:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010, 14:23 da PaoloB3.)
Paolo, nessuna.
Bussola e log bastano e avanzano. Tutto il resto serve per giocare.
P.S. Ho tolto la stazione del vento. Qualcuno leggeva i dati e cominciava a fare domande .............
Discussioni: 47
sulla mia barca (1982) è montata una stazione del vento B&G ed è stata montata sulla barca nuova......
non posso fare un confronto sui prezzi, dato che non li conosco, ma sulla affidabilita e durata non ho . anni di esercizio sono un test indiscutibile.
Specifico che sono analogici, i nuovi strumenti con schermo a cristalli liquidi non credo superino i 10 . schermi si rompono e non esistono ricambi.
Discussioni: 16
salve
provate a vedere il costo dei nuovi strumenti della Garmin
sono multifunzionali, schermo a colori, su un display si possono avere tutte le funzioni.
Discussioni: 4
ho scoperto easylog della erregi elettronica senza elica ma gps..
ma è sensibile come il log ad elica?
ola
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
il fatto è che
si va a vela.
un bell'anemometro. di quelli a palette da infilare nel buco del winch sopravvento. hai il vento apparente che è quello che ti serve per navigare.
un gps tanto il log non funziona mai. se proprio-proprio butti un'elichetta a poppa.
si va anche a motore.
la batteria. un bel voltamperometro digitale dedicato alla batteria motore
un bel voltamperometro dedicato alla batteria servizi
temp e giri del motore. se proprio-proprio anche un contaore.
fine
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Non ci hai detto su che barca vuoi montarli (non c'è neanche nel tuo profilo), e che ci devi fare, crociera? Regata?
Riguardo alla strumentazione Simrad, è una azienda del Gruppo Navico, lo stesso di B&G, una garanzia.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Io ho tutto Simrad in barca, non per scelta.
In 4 anni di uso crocieristico non posso che parlarne bene. Semplici, affidabili, completi.
saluti
matteo
