dare identita'
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
dare identita'
Ciao mi rivolgo a voi massimi esperti in materia per dare un'identita' alla mia amata (bav 36)
in pratica vorrei rifare tutta l'attrezzatura di coperta (bozzelli,cime ,stopper.ecc.ecc.)con del materiale di qualita'anche impiombando tutta le cime possibili (visto che grazie a ADV ho imparato quasi)
accetto di tutto.Smiley39
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
10-12-2010 22:23
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
dare identita'
Nell'attesa che qualcuno si presenti in qualità di 'Massimo Esperto', quali sono le tue esigenze?
Cos'ha che non va l'attrezzatura che hai già?
Se la barca ha un aspetto trasandato comincerei a far controllare la parte sicurezza, prima di quella confort...
10-12-2010 22:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
dare identita'
Dunque se vuoi il top.....ti iscrivi alla news di harken e ti mandano a casa il catalogo dove ce' tutto elencato....hanno tutto ma veramente tutto w di qualita'.Molto caro....come andare in gioielleria.Smile
10-12-2010 22:34
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
dare identita'
Citazione:Messaggio di eloisa
Umberto!! Ti vuoi dare alle regate dure??? Big Grin
10-12-2010 22:34
eloisa Offline
dare identita'
il catalogo di harken mi e' arrivato
ma il problema sta' nella scelta
no Marco voglio solo che sia decente da quel punto di vista. .....pero' chi puo dirlo
10-12-2010 22:48
eloisa Offline
dare identita'
la barca non ha un aspetto trasandato tuttaltro la sicurezza e' al massimo non e' il confort il problema ma l'attrezzatura che vorrei migliorare
10-12-2010 22:55
Madinina II Offline
dare identita'
Qualche 'bavarista' ADV potrebbe dissentire...
10-12-2010 23:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dare identita'
il meglio è nemico del bene. forse delle vele nuove??
10-12-2010 23:13
eloisa Offline
dare identita'
a proposito del regatare o del migliorare
seguendo un paio di discussioni in merito all' abitudine di Bavaria di risparmiare sull'attrezzatura e non solo, il voler miglirare dovrebbe essere ben accetto da ADV
11-12-2010 00:13
Giorgio Offline
dare identita'
Senza foto e' problematico suggerire....personalmente nn conosco il piano di coperta del BSmile
11-12-2010 00:21
fischianlecanne Offline
Registrato: Nov 2010 Online
dare identita'
senza vedere non è facile ma credo che se cominciassi a regalargli drizze in spectra diametro 10 e 8 sarebbe un buon inizio, è probabile che tu abbia tutti diametri in poliestere più grossi con conseguente pessima scorrevolezza delle manovre. acquisteresti velocità e facilità delle stesse.
11-12-2010 00:31
Madinina II Offline
dare identita'
Certo, la mia era una provocazione ovviamente...Bav normalmente usa buona attrezzatura di coperta, magari, viste le varie fasce di prodotto, non monta quella alta, ma si parla comunque di prodotti di brand affermati (Selden, harken, spinlock, ecc).
Credo che le prime domande da porsi dovrebbero essere orientate sul cosa manca o non è di sufficiente qualità per migliorare la conduzione/gestione/efficienza/sicurezza della barca.
Se ad es hai stopper di onesta qualità, di brand e che fanno il loro mestiere e percepisci che anche se mettessi stopper di qualità racer di fatto non ti cambia granchè, è inutile investire danaro (e di solito non è poco).
Se però ti rendi conto che hai il paterazzo regolabile ma che per come è pensata la demoltiplica di fatto è inservibile e percepisci il chiaro beneficio a migliorare, bene...
Azz, se portassi le drizze all'albero preferirei...stopper sull'albero.
Il circuito di avvolgimento del genoa non è efficiente e sicuro, metto un paio di bozzelli su candelieri e miglioro il lavoro dello scottino...bene
Ecc.
Ecc.
Tutto in funzione di cosa di specifico cerchi e cosa vuoi dalla tua barca e come la usi.
Io, ad es, se trovo piccole furbate per agevolare/facilitare la conduzione in solitario cerco di mettere in pratica...così come se sono cosciente che una miglioria mi aumenta la sicurezza.
Fare senza avere un chiaro obiettivo che giustifichi forse è danaro sprecato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2010 00:45 da Madinina II.)
11-12-2010 00:44
eloisa Offline
dare identita'
vero tutto quello che dici Marco
ma la mia inesperienza mi porta a chiedere consiglio su come poter migliorare tutto il possibile
dando appunto un'IDENTITA' considerando che la 'creatura' e' del 2003
percio' sostituire migliorando tutto cio' che e' in fase critica di vita
ma mi riferisco anche a delle finezze come impiombare ecc.ecc
tutto cio' che fareste voi su una barca di serie per renderla meno anonima
mi sono fatto questa idea seguendo questo forum e leggendo tutto cio' che si e' scritto sui Bav
11-12-2010 01:04
Madinina II Offline
dare identita'
Quello di Giorgio è un ottimo consiglio...fai un pò di foto su tutte le attrezzature di coperta e poi postale qui, vedere l'oggetto di cui trattasi è la cosa migliore, e poi si scatenerà l'inferno (tanto paghi tu! Big Grin)
11-12-2010 01:14
eloisa Offline
dare identita'
io le posterei le foto ma non riesco
11-12-2010 02:40
Madinina II Offline
dare identita'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26711
11-12-2010 02:46
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
dare identita'
Ma devi essere pronto a tutto, prima di inserire delle foto.Big Grin
Secondo me, risulta difficile fare un ragionamento così generico come chiedi tu: potrebbe esserci tutto o niente da sistemare.
Dovresti forse analizzare la barca per 'settori' sulla base di priorità che ti sei posto tu in funzione delle tue esperienze a bordo e del tuo modo di vivere la barca.
11-12-2010 02:50
eloisa Offline
dare identita'
sto provando tenete duro
11-12-2010 03:19
eloisa Offline
dare identita'
ok non riesco a ridurre le foto
ma comunque io non ho un vero problema
considerato che sono un tranquillo crocerista senza velleita'
voglio soltanto dare una luce nuova sostituendo e migliorando
se vi dicessero questa e'una barca di serie,con pregi e difetti dimmi cosa devo sostituire per renderla apprezzabile da un punto di vista tecnico non estetico.
In pratica una barca di serie ma con attrezzatura di tutto rispetto
Fate voi
11-12-2010 03:46
mckewoy Offline
dare identita'
stai pensando di regalare le cose di tutto rispetto che hai intenzione di sostituire??
se vuoi faccio un sforzo e me le faccio andare bene.
essenzialmente bozzelli ed organizer, stopper, vang idraulico, scotte e drizze di quel bruttissimo poliestere, pensa, prestirato!!. oh cielo. non ci posso pensare.
11-12-2010 04:53
  che fondo dare ai paioli levigati? skipperfelice 12 3.241 19-07-2019 12:43
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 28 9.389 20-07-2015 14:16
  Come dare coppercoat a spruzzo kingarthur 15 8.169 06-12-2014 08:37
  Finito di dare il coppercoat myrias 20 9.824 22-07-2014 17:08
  A dare: i' ramatho bistag 26 5.655 20-07-2011 05:01
