vecchio monitor
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vecchio monitor
senti maaa... da quello che ho capito, questo tv color monitor da 9,2' dc 12V 14W non può
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . essere utilizzato per tv digitale.
è di pura marca cinese. lo butto e basta oppure lo butto decisamente??
a cosa può servire ed a chi può servire??
12-12-2010 06:21
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
vecchio monitor
direi di sì,
i segnali di uscita audio e video composito di un decoder digitale possono essere letti dall'apparecchio tramite la presa AV che mi sembra presente, basterebbe dotarsi di un apposito cavetto
12-12-2010 07:27
faberroma Offline
vecchio monitor
mi dirai che forse nn trovi un decoder a 12Vdc. ti toccherà mettere un piccolo inverter.
direi da non buttare. puoi comunque vedere un film in dvd con un lettore. tanto per quello che fanno in tv.....
Fabrizio
12-12-2010 07:40
mckewoy Offline
vecchio monitor
Citazione:giampaolo.p ha scritto:
direi di sì,
questa è una eccellente notizia. che tipo di cavo??
i decoder hanno una uscita AV per spinotto piccolo a tre sezioni + massa ed il cavo di connessione finisce con tre jack.due audio e uno video con massa esterna.
ho chiesto un cavo con finale usb ma mi è stato detto che non esistono.
esistono??
12-12-2010 21:15
mckewoy Offline
vecchio monitor
Fabrizio
trasformatore input 12V cc output quello che serve in cc non esiste??
12-12-2010 21:28
magosebino Offline
vecchio monitor
Citazione:trasformatore input 12V cc output quello che serve in cc non esiste??
ma . . Molti decoder hanno un alimentatore ext a 12 v quindi . . .Basta fare il cavo . Poi ,ma sei sicuro che la presa usb sia per il segnale audio video ?
12-12-2010 22:26
magosebino Offline
vecchio monitor
si esiste ma ha il limite di circa 1 A ma . . Molti decoder hanno un alimentatore ext a 12 v quindi . . .Basta fare il cavo . Poi ,ma sei sicuro che la presa usb sia per il segnale audio video ?
12-12-2010 22:29
giampaolo.p Offline
vecchio monitor
Citazione:che tipo di cavo??
non saprei in quanto il tipo di presa non è ben chara
la marca del TV ?
Citazione:ho chiesto un cavo con finale usb ma mi è stato detto che non esistono.
esistono??
effettivamente parrebbe un usb ed anche a me non risulta essere una connessione comunemente utilizzata per trasferire segnale video, eppure vicino a quella presa vi è scritto chiaramente AV IN e dovrebbe essere inequivocabile lo scopo, a questo punto potrebbe tornare utile il manuale dell'apparecchio oppure qualche esperto di informatica
in alternativa, ma non al costo di un cavetto, si potrebbe utilizzare l'ingresso VGA
http://cgi.ebay.it/CONVERTITORE-VIDEO-DA...230bc1d758
13-12-2010 00:08
mckewoy Offline
vecchio monitor
ho studiato. AV in significa Audio e Video in. si puà fare
ingresso USB, partenza del segnale RCA
il cavo è illustrato quindi esiste
le uscite AV out dei decoder sono
plug 4 e non RCA
scart e non RCA
ma esiste un adattatore da scart a RCA e lavora in entrambe le direzioni
cosa ne pensate??
13-12-2010 01:18
mckewoy Offline
vecchio monitor
anche per questo ho studiato. servito l'ingresso AV1, ho cercato per il l'AV2. il manuale dice che il video può essere trasferito via cavo VGA e l'audio attraverso un semplice jack-jack
l'adattatore da scart a RCA è dotato anche di una uscita S-video
per entrare nell'ingresso VCA del monitor ( per mezzo del suo adattatore grigio S-video ) oppure nell'ingresso USB qualora l'adattatore IBM potesse lavorare nelle due direzioni. serviva per uscire da porta USB ed alimentare, con due dimensioni di plug , la stampante
mi manca il modo di alimentare il decoder DVB-T con la 5V.
suggerimenti??
pensare che ero pronto a frullarla. invece mi ha fatto studiare ma mica sò se ho capito bene-bene.
commenti??
13-12-2010 02:11
giampaolo.p Offline
vecchio monitor
ciao Mckewoy (è difficile scrivere il Tuo nome),
a questo punto, appurato che è un comune connettore USB, conviene manipolare il video composito e non l'RGB del VGA, il Tuo problema è trovare il cavo, alla peggio si costruisce, SCART da una parte e USB dall'altra, necessita però capire nei quattro poli del connettore USB dove va collegato l'audio e dove il video
per quanto riguarda l'alimentazione del decoder, i 5 volt li puoi ottenere aquistando un modesto riduttore di tensione sicuramente reperibile sul mercato oppure ancora meglio, comperi per pochi euro, un contenitore, uno stabilizzatore di tensione 7805, un dissipatore di calore, un pò di filo, uno spintotto e ottieni i 5 volt, questo integrato può erogare circa 1 ampere e dovrebbero essere sufficienti
13-12-2010 04:29
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
vecchio monitor
http://www.8starshop.com/it/vga-to-s-vid...pc-tv.html
http://advanced.m.nextag.com/rca-cable-t...earch-html
http://www.annunci-qui.com/57/posts/16_A...NZIA_.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 05:48 da ws770.)
13-12-2010 05:42
mckewoy Offline
vecchio monitor
grazie ragazzi.
non ho trovato direttamente da scart a usb se non passando per l'adattatore RCA
esiste invece scart a VGA
13-12-2010 06:11
giampaolo.p Offline
vecchio monitor
mckewoy,
un'altra idea per risolvere il problema dell'alimentazione potrebbe essere quella di acquistare presso un punto MediaWorld o simile un alimentatore 12V/5V(1A) da infilare nella comune presa per accendisigari, l'uscita è in formato USB femmina, a quel punto prendi un comune cavetto usb-usb, tagli uno dei due spinotti ed al suo posto metti ciò che serve per il decoder
13-12-2010 23:13
mckewoy Offline
vecchio monitor
grande Giampaolo! io ho trovato questo:
successive approssimazioni.
con 4 euro di alimentatore 5v, 4 euro di adattatore scart/rca e 8 euro cavetto rca/usb abbiamo resuscitato un monitor
14-12-2010 02:33
Montecelio Offline
vecchio monitor
Di decoder DVB ne è pieno da quelli che vendono attrtezzature da camper e roulotte, vai nsulla Pontina da La Casa del Campeggiatore.
Non è più semplice utilizzare un PC portatile con una pennetta da 50 euro?
14-12-2010 04:05
alx Offline
vecchio monitor
Tanto il decoder lo devi comprare, ti accatti un aggeggio tipo questo:
http://www.pianetacquisti.it/product_inf...cts_id=313
con uscita VGA e quadri il cerchio Wink
14-12-2010 04:33
mckewoy Offline
vecchio monitor
in effetti il decoder ce l'ho.
è postato sopra ed è un avanzo di casa.
invece sto seriamente valutando di spendere 150 sghey per un lcd portatile 'tutto compreso'.
14-12-2010 04:40
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
vecchio monitor
Tra cavi,adattatori e alimentatori pure ti costerebbe una cifretta e ne viene fuori un accrocco brutto a vedersi con possibilità di una miriade di falsi contatti.
Un bell'apparecchio nuovo e non ci pensi per un bel pò.
Purtroppo, così ci siam ridotti.
14-12-2010 15:36
MrPendolo Offline
vecchio monitor
Ho notato (non è proprio una novità) che ci sono TV lcd a led della UNITED che vanno a 12V, in cui c'è il digitale terrestre, lettore DVD per leggere vari formati e connessione per eventuale pc... tutto a molto poco... da Mediaworld, Trony... pure Panorama.
Capacissimo però che non valgano una lira.
Io per il momento ho fatto un accrocco con TV vecchia a 12v ed inverter per digitale t.... tanto per quel che serve. In compenso ho un'autoradio che legge i dvd etc etc
17-12-2010 04:49
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 847 10-07-2024 17:16
  Vecchio AIS Comar marcot 2 470 28-05-2024 22:41
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.256 16-01-2024 14:13
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 765 20-12-2023 18:41
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 957 22-10-2023 09:04
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 922 25-09-2023 17:00
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.162 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.471 31-01-2023 18:45
  Vecchio pannello: consiglio torcido 3 1.286 08-09-2022 15:37
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 6.014 07-02-2022 17:19
