Discussioni: 90
Registrato: Nov 2007
Quando ho comprato la barca il vhf fisso montato era quello della foto che posto. Possiedo le istruzioni in inglese, ma non credo che abbia la conformità cee. C'è un sito dove potrei cercarla ? Qualcuno degli esperti mi può aiutare ?
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Fatti dare la licenza dal precedente proprietario e con quella fai la modifica !
Discussioni: 557
La tua è un Natante o una Imbarcazione? Te lo chiedo perchè, per esperienza diretta, se il VHF non ha la conformità, può rimanere installato in una imbarcazione fino ad una eventuale sostituzione, ma se la barca cambia proprietario, questi la deve sostituire.
Tu, come stai messo? Se il tuo è un natante, con un VHF senza certificazione CE puoi navigare solo fino a sei miglia dalla costa.
Discussioni: 90
La mia è un natante, acquistato da natante. Però adesso mi sono messo in testa di immatricolarlo.
Il vecchio proprietario non aveva la licenza, mi ha dato solo le istruzioni.
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Io la sapevo diversamente, cioè sulla barca può starci solo un apparato omologato. Tantè che io, pur avendo un vecchio apparato fisso perfettamente funzionante e pur rimanendo all'interno delle 6 miglia, ho aggiunto un portatile omplogato in modo da avere una copertura 'formale'.
Tra l'altro come fai ad ottenere l'autorizzazione all'uso se questa è vincolata ad un ben preciso apparato oltre che alla specifica barca?
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
Mettiamo qualche punto fermo:
1 - I natanti navigano solo entro le 6 miglia.
2 - Entro le 6 miglia non è richiesta la dotazione del vhf.
3 - Tutti gli apparati a bordo devono essere certificati, a prescindere dalla zona di navigazione.
Essendo possesore di un Ray Jefferson senza certificazione sarei ben contento di essere smentito, ma temo che i vhf antecedenti la normativa attuale siano destinati a rimanere nel casssetto...
but go . . free
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Confermo. Anche io avevo un Ray Jefferson da circa 20 anni, regolarmente iscritto il licenza era in regola, anche se ora non più certificabile.
Quando è partito per fulmine, assieme a tutta la strumentazione, ho dovuto mettere un apparecchio nuovo, certificato e, non dimentichiamolo, aggiornare la Licenza.
Già che c'ero ho fatto anche l'esame SRC e inserito il MMSI per godere dei vantaggi del DSC.
Discussioni: 557
14-12-2010, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 04:28 da Montecelio.)
Non è esatto, i natanti possono navigare fino a 6 o 12 miglia se senza CE, anche oltre se CE.
Sul fatto che il VHF anche se non obbligatorio debba comunque essere omologato, non metto bocca perchè non lo so.
Discussioni: 557
Bandiera Italiana?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quindi io posso andare fino a 12 nm con il Panettone?Non avevo capito cosi'
Discussioni: 557
Era già stata data una risposta in Normative-Normative nautiche, sì, puoi arrivare a 12 miglia se hai una certificazione RINA che indica oltre sei migliua come limite di navigazione, oppure copia di una vecchia licenza da cui si evinca che quel modello era immatricolato senza limiti.
Oppure puoi non avere limiti, perciò oltre le 12 miglia, con Bandiera Belga.
