Dove vi attaccate con il cordone in pozzetto?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti...
Come da oggetto, a parte le JackLine a cui mi attacco con il cordone della cintura di sicurezza quando mi muovo verso prua, ma quando siete in pozzetto dove lo attaccate il cordone?
Alcune barche sono già dotate di golfare apposito; se non l'avete dove vi attaccate (colonnina timone, galloccia, la stessa JackLine, altro)?
E' necessario installare in pozzetto un golfare? Forse queste sotto potrebbero essere valide alternative? Se c'è la ruota uno installato in zona timone e 1/2 ai lati del pozzetto in zona più bassa possibile per sfruttare la zona più rigida (spigolo) delle sedute?
Questo con diam=10 ha un W.L. di 6400 Kg e un B.L. di 7.000 kg.
Perfetto per il mestiere che dovrebbe fare, ma potrebbe rompere un pò i 'maroni' perchè sporge:
Questo con diam=10 ha un W.L. di 4080 Kg e un B.L. di 8.000 kg.
NON rompe i 'maroni' perchè lo chiudi, ma non è nato per fare quel mestiere (però ci puoi mettere 3 viti del 10, in luogo di 2 del precedente):
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 02:38 da Madinina II.)
21-12-2010 02:22
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho installato tre golfari wichard.
Uno ai piedi del timoniere sul fondo del pozzetto.
Due, uno per lato, proprio sfruttando la caduta delle panche (gavoni) in basso, verso il calpestio del pozzetto.
Tutti con contropiastra in acciao misura 12 cm x 6 cm, circa.
21-12-2010 02:25
Madinina II Offline
Golfari Wichard abbattibili come i secondi sopra (entrambe le opzioni sopra sono Wichard)?
21-12-2010 02:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sono Wichard e costano non un botto ma due.....ma vale la pena.Cmq io mi lego lungo e nn scorrevole....non mi va di farmi ripescare cadavere come un tonno ma legato.....non cortissimo ma non devo volare fuori.
21-12-2010 02:54
Edolo Offline
E' un lavoro che prima o poi dovrò fare anch'io, dato che la mia in pozzetto ne è praticamente sprovvista. Ad oggi ho sempre usato solo le lifeline, ma preferireri avere dei bei golfari in centro al pozzetto.
Birbante di un Frap!!
21-12-2010 02:55
Madinina II Offline
Ma in pozzetto come sei messo? Dove ti attachi?
21-12-2010 04:09
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao a tutti...
Cordone???BlushBlush
21-12-2010 04:24
Madinina II Offline
Ciao a tutti...
21-12-2010 04:41
Giorgio Offline
Quando avevo il Morgante mi attaccavo alla colonnina del timone.....se mi spostavo sganciavo e prima di muovermi pulpito entrata....e poi sartie......ho una prolunga di 1,5 mt che aggancio alla cintura di sicurezza.Ho fatto la misura in modo che non posso cadere fuori.
21-12-2010 04:42
stefano702 Offline
Ciao a tutti...
Aaaaaah!!...cordone ombelicale, non cordone cordone!!Big GrinBig GrinWink
Sorryyy!!BlushBlush
21-12-2010 04:49
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E attaccarsi ad una asola fissata sul paterazzo, sopra la colonnina, a c.a. 2 m da terra?
Ti permette di passare agevolmente da dietro a davanti alla ruota (io ce la ho grande, 1,70 di diametro), operare ai winch e non ti lascia superare le draglie laterali.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-12-2010 14:06
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mi piace, come l'hai realizzata?
21-12-2010 15:27
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione: E' necessario installare in pozzetto un golfare? Forse queste sotto potrebbero essere valide alternative? Se c'è la ruota uno installato in zona timone e 1/2 ai lati del pozzetto in zona più bassa possibile per sfruttare la zona più rigida (spigolo) delle sedute?
Sulla mia Etap ci sono quattro golfari richiudibili della wichard come hai mostrato in foto, i due vicini al timone, uno per parte, sono installati a circa 20 cm. dal fondo sul lato verticale delle sedute laterali. Gli altri due sono posti sempre in verticale ai lati in prossimità della discesa sottocoperta (si utilizzano nel momento in cui si risale verso il pozzetto quando ancora si hanno i piedi sulla scaletta). Tutti i golfari hanno contropiastra in acciaio.
21-12-2010 16:03
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mi attacco alle jackline che arrivano fino a poppa. Trovo che sia la soluzione più comoda
21-12-2010 17:40
Blu Offline
Citazione:Golfari Wichard abbattibili come i secondi sopra (entrambe le opzioni sopra sono Wichard)?
Tutti e tre abbattibili wichard, Se ricordo bene sui 33 euro l'uno, ma sono gli unici di cui mi fido e poi, una volta chiusi, non rompono.
Quello ai piedi del timoniere è bene sia richiudibile per non rimetterci qualche dito del piede.
Quelli ai lati delle sedute sono per l'equipaggio. Tra i due golfari, in caso di più persone in pozzetto, possono essere collegati con una fettuccia alla quale agganciare i cordoni e ripartire il carico su due punti.
Nel mio caso ci aggancio moglie e figlio e sono sufficienti.
Non mi fido di pulpiti, colonnine del timone e paterazzi.
Il carico di lavoro deve essere intorno ai 1.500 kg e un paterazzo già in tensione potrebbe soffrirne in caso estremo.
Inoltre sulla colonnina del timone, andando in tiro, rischi di portar via la ruota che potrebbe, fare leva al cordone.
Per andare a prua ho due life line, una per lato, tra un foro della falchetta a poppa e un foro della falchetta a prua (falchetta con bulloni passanti).
21-12-2010 17:47
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
4 golfari abbattibili wichard in pozzetto. 2 lato timoniere e due di lato al tambuccio, in basso. Diffiderei delle colonnine. Abbiamo gia'dato alle colonnine scardinate...
21-12-2010 22:37
umeghu Offline
Alla base della timoneria c'è un apposito golfare. Ti leghi e non rischi di stare appeso....
Seduto in pozzetto, ci sono due golfari a lato del tambuccio.
21-12-2010 22:53
Edolo Offline
Più comoda ma anche quella con più possibilità di farti finire in acqua.
21-12-2010 23:04
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Golfari richiudibili wichard, tre, tutti sul fondo del pozzetto, uno della misura più grande (ospita fino a tre moschettoni) a una trentina di centimetri dall'ingresso sottocoperta, centrale, due ai lati del timone. In condizioni dure ci si aggancia prima di uscire, e quando si rientra ci si sgancia quando si è sottocoperta, lasciando il cordone attaccato al golfare.
21-12-2010 23:37
Giorgio Offline
Cavolo ma come le avete ste colonnine dellla timoneria???Di cartavelina?La mia aveva 4 bulloni da 14 piantati in coperta consotto la piastra delle carrucole di rinvio......prima di strapparla.....la landa del aterzzo che se e'in tiro potrebbe andare in crisi????ossia lamierino da 1mm???Mamma mia....42SmileSmile
22-12-2010 00:20
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 7 870 ieri 17:49
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.010 03-02-2025 22:58
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 630 27-09-2024 21:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 820 01-09-2024 11:35
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 572 30-08-2024 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 683 22-04-2024 18:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.216 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.667 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 3.336 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.797 24-12-2023 16:29
