Dove vi attaccate con il cordone in pozzetto?
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giorgio ha scritto:
Cavolo ma come le avete ste colonnine dellla timoneria???Di cartavelina?La mia aveva 4 bulloni da 14 piantati in coperta consotto la piastra delle carrucole di rinvio.....prima di strapparla...la landa del aterzzo che se e'in tiro potrebbe andare in crisi????ossia lamierino da 1mm???Mamma mia.....42SmileSmile
Quella del paterazzo ammetto che potrebbe essere una mia personale fisima, me la tengo.
Sull'inadeguatezza della colonnina del timone quale aggancio, nonchè su timoni piegati o rotti, c'è vasta letteratura in merito e non aggiungo altro, se non che:
Big Grin'attaccarsi è un'oppppinione, ognuno si attacchi dove gli pare'Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2010 03:30 da Blu.)
22-12-2010 02:16
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
Giorgio e'vero, c'é barca e barca. Io mi riferivo piu'at tientibene, se questo e'staccato dalla colonnina. Pochi anni fa, meno di 5 credo, un Delher 39 SQ nuovo naufrago'in TOscana, vicino al porto. Cime nell'elica, timone bloccato, la randa aveva strambato e la scotta aveva divelto la colonnina. A me e'successo su una vecchia barca in legno, per rallentare il tutto afferrai la scotta sotto il paranco. Si sollevo'il tientibene e mi stirai la spalla. Non prendero mai piu'una barca con trasto randa davanti alla ruota del timone. Ma questo e'un altro argomento. meglio i golfari pieghevoli...
22-12-2010 02:30
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
A bordo c'è un sola corda, quella attaccata al batocchio della campana, detta anche, volgarmente, il ' Cazzo del Nostromo'. Le corde sono un'opppppinione.
22-12-2010 03:07
Blu Offline
Messaggio: #24
Mi riferivo anche io al tientibene
Su una barca da charter alla bisogna posso valutare di agganciarmi dove capita, sulla mia metto un golfare.
22-12-2010 03:38
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Sono Wichard e costano non un botto ma due.....ma vale la pena.Cmq io mi lego lungo e nn scorrevole....non mi va di farmi ripescare cadavere come un tonno ma legato...non cortissimo ma non devo volare fuori.
Se è tonno rosso è una buona pesca
Messo sulla brace con salsina di olio capperi e pomodorini pachino è una squisitezza
27-12-2010 01:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #26
Dunque io uso una cinghia da sollevamento carico 3000 resistenza 6.....con due occhielli e lunga meno di 2mt....la giro a strozzo attorno alla colonnina(la giravo che il Morgante non ce l'ho piu')e poi agganciavo la cintura di sicurezza con la sua prolunga...per cui andavo dappertutto meno che fuori bordo.Le jack o life line non mi piaccioni danno fastidio in coperta...ci scivolo sopra...ci inciampo....se mi sposto.....sgancio moschettone da li' e aggancio a sartie etc etc....insomma tutto quello che ce' di robusto.
27-12-2010 02:17
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #27
Io stò cercando proprio cinghie in poliestere ad alta resistenza per jack-line, vedo che con 50 mm di larghezza si arriva a 5000 kg come carico di rottura (peso 90 gr/mt), a 3000 kg si arriva con cinghia da 35 mm (peso 68 gr/mt). Ho già individuato un paio di aziende.
Saranno anche gusti, ma sono piatte e ritengo poco incombranti nei passavanti. In prua e nel passaggio da pozzetto all'albero non hai molti luoghi dove agganciarti, a meno di usare le draglie, ma non credo sia la tua filosofia...
C'è questa soluzione della Wichard (http://www.wichard.com/fiche-A%7CWICHARD...-ME.html), ma credo che su questa tipologia di prodotti si possa fare da sè con risparmio e pari qualità del risultato finale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2010 02:20 da Madinina II.)
28-12-2010 02:16
mantonel Offline
Messaggio: #28
ti consiglio di rivolgerti ad un negozio di alpinismo. Hanno una cima (che sembra una fettuccia) tubolare schiacciata. La usano gli alpinisti che e'tutto dire. Io la uso come life line sul ponte.
28-12-2010 02:20
Blu Offline
Messaggio: #29
Se ti attacchi ad una sartia e la barca si sdraia sotto una raffica, finisci in testa albero ! Big Grin
va beh, scherzavo, ti fermi solo alla prima alla crocetta....Big Grin
28-12-2010 02:20
Madinina II Offline
Messaggio: #30
Big GrinBig GrinBig Grin...allora, abbassiamo la prima crocetta!! Big GrinBig GrinBig Grin
28-12-2010 02:22
Madinina II Offline
Messaggio: #31
Costerà un botto, no? Ricordi vagamente il nome o qualcosa per cercare?
28-12-2010 02:23
Edolo Offline
Messaggio: #32
Citazione:bullo ha scritto:
A bordo c'è un sola corda, quella attaccata al batocchio della campana, detta anche, volgarmente, il ' Cazzo del Nostromo'. Le corde sono un'opppppinione.-
Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
28-12-2010 02:40
Madinina II Offline
Messaggio: #33
Big GrinBig Grin
Si carina...ma chi ha mai parlato di corde?
28-12-2010 02:43
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #34
Life line a fettuccia dalla galloccia di poppa a quella di prua , comprata da Osculati con un carico di rottura di 2000 Kg . E quanto pesate dopo Natale? Scorre e non mi da fastidio ma preferirei non averne mai bisogno come uno IO-Io che mi farebbe scarrucolare su e giù come una bustina di tè inzuppata!TongueTongue
28-12-2010 02:58
mantonel Offline
Messaggio: #35
Dubito che costi piu'di 1-1.5 Euro al metro.
Io l'ho comprata da loro:
http:///www.sportextreme.it/
28-12-2010 03:00
Madinina II Offline
Messaggio: #36
Grazie Stevern...ma vorrei partire da almeno 3000 kg, basta una stagione che si usurano ed il carico di rottura scende molto. 2000 kg non mi sembrano molti (e comunque sempre da togliere dal ponte quando non si usa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2010 03:06 da Madinina II.)
28-12-2010 03:06
Blu Offline
Messaggio: #37
Costa intorno a 1,50 al metro tenuta intorno ai 2.000 kg, un pò al limite.
L'ho provata questa estate, facendogli cucire le asole in veleria per gli agganci.
Il problema è che ha una certa elasticità, che aumenta da bagnata.
La devi tendere molto bene in modo da precaricarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2010 03:31 da Blu.)
28-12-2010 03:29
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Le trovi a Milano alla Atag in viale Monza ...oppure Cinisello beach....una ditta che vende gru...non ricordo il nome.ma in qualunque posto decente che venda articoli tecnici.
28-12-2010 05:46
Madinina II Offline
Messaggio: #39
PREMETTO CHE E' VIETATO RIDERE ! Big Grin
Ho acquistato del Dyneema SK75 per fare dei loop (i miei primi loop), ma ho sbagliato completamente misura me ne sono accorto solo quando ho cominciato a farli...l'ho preso del 10 (dovevo fermarmi al 5) e mi viene un loop gigantesco, potrei tirarci su l'intera barca!! Sbagliando si impara...
Beh, vista la limitata possibilità di utilizzo a bordo ho deciso di usarli per attaccarci le JackLine.
Eccoli, la foto non rende, ma vi dico solo che il nodo è grosso come un mandarino e la sezione è ora del 20 con lunghezza di circa 30 cm ! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 07:37 da Madinina II.)
29-12-2010 01:09
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #40
ciao Marco
il mandarino non rischia di uscire dall'occhio
Umberto
29-12-2010 01:59
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 370 29-10-2025 18:41
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 895 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.038 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.477 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.347 03-02-2025 22:58
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 783 27-09-2024 21:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.072 01-09-2024 11:35
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 753 30-08-2024 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 836 22-04-2024 18:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.438 21-02-2024 20:00
