Antivegetativa Coppercoat . LAVORO TERMINATO!
stevern Offline
Messaggio: #61
ovviamente complimenti a Marcello, che non mancherò di disturbare per darmi qualche suggerimento. Appuntamento dunque al prossimo marzo -aprile. Farò anch'io da solo (quasi) ...in verità cercherò l'aiuto di qualche amico. Il mio vantaggio sarà il tempo che avrò a disposizione. Spero che l'offerta promozionale della Robel possa venire prorogata anche nella prossima primavera e non esaurirsi a fine anno 2010. Wink
02-10-2010 03:51
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #62
Citazione:kermit ha scritto:
- Una volta passato di rotorbitale ho ritenuto opportuno trattare bulbo, timone zone limitrofe alle prese a mare e la parte più bassa della carena (sottoposta a maggior pressione osmotica) con epossidica csystem 1010 del Cecchi prima del CC.
Queste parti le ho dovute carteggiare prima del CC.
[/quote]
kermit una domanda (arrivo un po' in ritardo rispetto all'ultimo post me ne rendo conto): perché hai fatto un trattamento epossidico alle parti che dici? in fin dei conti il coppercoat non è una resina epossidica già di suo? non potrebbe svolgere la duplice funzione di trattamento epossidico e AV senza usare altri prodotti?
te lo chiedo perché sto valutando anch'io l'opportunità di usare CC.
17-11-2010 20:10
zoltec Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #63
appena alata dopo una lunga permanenza in acqua ero anch'io entusiasta della carena della mia Esperance. Un po' limacciosa e con pochissimi denti di cane. Perfetta. Peccato che non ha tenuto dopo il lavaggio con l'idrogetto. Probabilmente per una applicazione non estremamente accurata. Consigliato dal Beltrani mi appresto a passare nuovamente il rotorbitale per lisciare la carena,ripianare gli avvallamenti con resina e ridare ulteriori tre mani stando piu' attento. Speriamo bene. Allego qualche foto ....visto che ho imparato come si faBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-01-2011 02:48
pieros Offline
Messaggio: #64
Quanti anni ha ?
04-01-2011 03:10
zoltec Offline
Messaggio: #65
Io,... Esperance,... oppure Coppercoat??WinkWinkWink
Nell'ordine Io ne ho 50, la barca e' nata nel 1971 ed il Coppercoat e' stato dato 3 anni fa.
04-01-2011 03:24
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #66
Esistono idrogetti di diversa potenza. Di solito ne usano di due tipi. Una per le rimozioni pesanti all'elica ad esempio ed un'altra piu' leggera per il resto con cui in ogni caso non bisogna insistere troppo riservandosi di finirla eventualmente a mano. Spesso i cantieri sono popolati da bestie.
04-01-2011 03:47
pieros Offline
Messaggio: #67
Intendevo il Coppercoat !! Smile
3 anni sono pochi ... Blush
04-01-2011 14:14
wake Offline
Messaggio: #68
non riuscirò mai a decidermi. quando sento i copper-entusiasti mi entusiasmo, quando sento queste cose mi dico ma ne varrà la pena?
04-01-2011 16:15
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #69
Su, su. Non abbatterti così facilmente!Wink
Buon vento! by Mario
04-01-2011 17:04
clavy Offline
Messaggio: #70
Vado a memoria, ma mi pare che un trattamento CC costi circa il doppio di quello tradizionale escludendo le soste a terra, e alando ogni anno per passare con idrogetto. Imho con i 2 anni si va a patta, con i 3 invece già si guadagna sul piano economico.
E poi mi pare di ricordare che la barca di Albert invece ne abbia di più e sia messa bene, no?
04-01-2011 18:19
wake Offline
Messaggio: #71
Sadsmiley dici che non dovrei?SadsmileyWink
in realtà la faccenda è che bisogna avere un grado di accuratezza elevatissimo per dare il CC, il che comporta non solo scrupolo e precisione, ma anche una certa dose di esperienza o propria o della persona a cui si delega il lavoro.
insomma chi ha poca esperienza e non si fida troppo dei cantieri cammina sul filo del rasoio...
04-01-2011 19:11
pieros Offline
Messaggio: #72
Io l'ho fatto ad agosto scorso, il lavoro per togliere, penso 10 anni di antivegetativa è stato massacrante !
Penso sia importante controllare anche l'umidità dello scafo, in quanto all'applicazione del coppercoat ... non bisogna preparare grosse quantità, specialmente se è molto caldo, se si ha a disposizione un pò di aiuto ... è meglio !! Big Grin
Ho fatto tutto da solo, ed era la prima volta ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011 19:22 da pieros.)
04-01-2011 19:20
zoltec Offline
Messaggio: #73
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Bravo,...credo che il nocciolo della questione sia esattamente questo.
Spero mi vada meglio alla prossima applicazione.Wink
04-01-2011 20:42
edanade Offline
Messaggio: #74
Se hai dei dubbi vedi qui una barca dopo 10 anni di coppercoat
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2011 21:02 da edanade.)
04-01-2011 20:59
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #75
Domanda x Kermit ed Edanade:
Avete tolto solo la vecchia antivegetativa o anche il gelcoat?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #76
Ci prendi in giro?!SmileSmile Il gelcoat non si tocca e se trovi un iniziale trattamento antiosmosi di epossidica (quello fatto al varo per intenderci), cerca di eroderlo poco
05-01-2011 05:40
Velavagando Offline
Messaggio: #77
Non mi permetterei mai!Smile
Chiedevo, perchè ho utilizzato l'idrosabbiatrice per togliere strati e strati di antivegetativa e in primavera vorrei utilizzare il CC. la barca non ha osmosi, ma essendo il cc in fondo un'epossidica, la domanda mi è sorta spontanea...
Comunque mi hai tolto un gran peso!Big GrinBig Grin
mariano Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #78
Grazie a tutti, mi avete convinto, anch'io userò il C.C. Qualcuno sa dirmi cortesemente se la convenzione é stata rinnovata anche per il 2010?
05-01-2011 17:42
mariano Offline
Messaggio: #79
Pardon, ovviamente per il 2011!
05-01-2011 17:42
pieros Offline
Messaggio: #80
Ho parlato con Beltrani, a breve invierà una mail di rinnovo convenzione a prezzo invariato !Smile
05-01-2011 17:49
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 126 29-07-2025 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.507 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.278 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 637 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 593 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 659 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.214 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.271 26-10-2024 13:32
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.142 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
