Alberi verniciati
nikisail Offline
Alberi verniciati
Sto prendendo in seria considerazione ( sempre se vendo prima la mia)
una barca che ha l'albero verniciato.
Da un un primo e superficiale esame sembra che l'albero sia in buone condizioni, ma presenta numerose fioriture sulla verica bianca.
Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza di alberi verniciati, costi per il ripristino, materiali ecc.
E' un lavoro da fare da soli o è meglio rivolgersi a dei professionisti?
( qua a fiumicino c'è TIBERMAST, qualcuno lo conosce?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 22:09 da Trixarc.)
05-01-2011 20:01
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Alberi verniciati
Io ho fatto l'esperienza di sverniciare un albero per poi farlo anodizzare. Te la sconsiglio!
Togliere la vernice è dura e dove ci sono le fioriture quando si anodizza il materiale rimane tutto 'butterato'.
Per riverniciarlo dipende quanto sono estese le fioriture. Se limitate puoi levigare il tutto portando a nudo l'alluminio solo nelle zone con fioriture. Li devi applicare un primer speciale per alluminio (il migliore lo fa AWL GRIP) e poi riverniciare il tutto. Va fatto a spruzzo altrimenti viene fuori un lavoro molto 'casareccio'.
05-01-2011 20:32
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Alberi verniciati
guarda io ho fatto verniciare il mio nemo che era colorato galvanicmente mi hanno ftto un lavoro di m....a fai attenzione
05-01-2011 20:43
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Alberi verniciati
anni fa feci riverniciare l'albero di una vecchia barca. Lo rifeci bianco come era. Venne in bel lavoro, fatto da gente del mestiere.
05-01-2011 20:53
celofatta Offline
Alberi verniciati
Se uno ha un po' di manualità con la pistola a spruzzo è una cosa che si può fare.
A suo tempo chiesi un preventivo alla tibermast per riverniciare l'albero (fatto e verniciato da loro) perchè fiorito e 'sbucciato'.
La richiesta non era nemmeno esagerata, ma problemi di trasporto (16 metri) mi hanno fatto propendere per il fai da te.
1-Disalberato
2-Smontato tutta la ferramenta (esclusa la rotaia tangone)
3-Passato i testimoni delle drizze
4-Carteggiato tutto fino a scoprire il fondo
5-Una mano di fondo poliuretanico bicompenente
6-Carteggiare
7-Altra mano
8-Ripasso con spugnetta abrasiva per uniformare
9-Due mani di metallizzato (mi andava così...)
10-Due mani di trasparente poli bicomponente
11-Rimontato tutto con rivetti in monel e duralac
12-Rialberato
Risultato perfetto
se trovo le foto le metto
spesa 200 euri di materiale + almeno 3/4 giorni per fare il lavoro + pezzi alluminio sostituiti (teste crocette, trozza ecc) + gru.
Albero passante, il problema più difficile da risolvere è stato stagnare il collare di passaggio coperta.
Art.
05-01-2011 20:58
aleufo Offline
Alberi verniciati
Se non sei come Celo... che se ne deve intendere, (non è una cosa facile) fallo fare da professionisti (bravi...) e costicchia...almeno un paio di migliaia di euro....
05-01-2011 21:05
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Alberi verniciati
Io ho un Tibermast riverniciato da professionisti (pensavano loro) dal vecchio proprietario con vernice awlgrip, che dovrebbe essere delle migliori. Io la barca l'ho presa lo scorso estate e l'albero dopo 5 anni dall'intervento presentava molte fioriture. Siccome il restauro di tutto il resto mi costava già troppo, ho carteggiato tutte le fioriture ho comprato delle bombolette di primer e vernice sintetica per metalli ed ho ritoccato il tutto...è venuto nuovo.
In conclusione penso che con un po' di manualità e con la giusta attrezzatura si può far da se, c'è anche il proverbio no??Wink
Bob.
05-01-2011 21:12
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Alberi verniciati
Il mio boma presentava diverse fioriture ed ho provato a verniciarlo con bombolette, come dice Novecento, ma devo aver sbagliato qualcosa, perché cominciava a sfogliarsi.
Allora l'ho riportato a casa, carteggiato, primerizzato con epossidico, poi due mani di poliuretanica bicomponente a rullo.
Il lavoro mi soddisfa, però devo ammettere che a spruzzo sarebbe venuto meglio.
05-01-2011 21:38
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Alberi verniciati
gli alberi di alluminio verniciati con fondi epoxy e smalti puliuretanici sono destinati ad avere 'fioriture' specialmente dove sono posizionati accessori di acciaio inox.
Sicuramente un montaggio di questi fatto con duralac migliora la durata della verniciatura.
Un risultato migiore con durata di molti anni lo ho avuto solo verniciando l'alluminio con una vernice monocomponente della Tassani che si chiama Zincotass.
Questa vernice è però semi-opaca e può non piacere.
Usare sempre duralac negli accopiamenti.
05-01-2011 21:43
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Alberi verniciati
Elf non hai sbagliato tù,
e che altri non la raccontano giusta.
La vernicie in bomboletta non va bene,è bella(bella per modo di dire) appena data,dopo non vale una pippa.
Verniciare,e tutto quello che ci va fatto prima,levigatura,ecc.ecc,conoscere i prodotti,ecc.ecc.
Non s'impara a verniciare dall'oggi al domani,ci vuole qualche annetto di esperienza.
Sono il primo a dirti che è bello farsi i lavori da sè,ma bisogna anche essere capaci,altrimenti ci si accontenta di quel che viene.
ciao e buon vento
05-01-2011 23:07
Montecelio Offline
Alberi verniciati
C'è una vernice apposita della Tassani, dovrebbe essere la Zincotass, ma vado a memoria, serve per tutto ciò che è metallico, tipo lamiere ecc. viene comunemente usata per gli alberi delle nbarche.
05-01-2011 23:52
Coriandolo Offline
Alberi verniciati
io ho riverniciato il mio albero nemo, posso darti tutte le dritte del caso...
06-01-2011 00:01
nikisail Offline
Alberi verniciati
vedo che molti hanno fatto il lavoro da se ma con risultati ambigui, altri si sono rivolti a ditte specifiche....
ma quanto dura una verniciatura? ho avuto solo alberi anodizzati o di legno....
06-01-2011 00:06
Il Pastore Offline
Alberi verniciati
Citazione:Messaggio di nikisail
Il Cormorano è a terra disalberato perchè è in programma proprio questo lavoro.
da quanto ho sentito non credo sia un lavoro impossibile, ho visto cose egregie...
la vera cosa che mi spaventa un po è l'idea che in corrispondenza di corrosioni sia necessario bonificare e saldare... non saprei a chi rivolgermi per le saldature sull'alluminio.
Per il resto credo si tratti di carteggiare, fondo e poliuretanica da dare a spruzzo...
Accetto consigli e osservazioni
Chiedo agli amministratori se non si il caso di spostare la discussione in lavori a bordo.
06-01-2011 00:10
Coriandolo Offline
Alberi verniciati
Dove c'è una fioritura dell'alluminio è molto elevata la probabilità che la fioritura comparirà di nuovo prima o poi (a meno di non intervenire saldando delle toppe, lavoro assai delicato e costoso).
Se si puliscono bene e a fondo i crateri causati dalla fioritura, il fenomeno si riduce notevolmente, specie usando alcune avvertentze nel rimonaggio della ferramenta.
Nel rimontare il mio, ho usato i seguenti accorgimenti:
- utilizzare rivetti adatti (non inox)
- verniciare l'interno dei fori per i rivetti
- applicazione di neoprene adesivo e/o foglio di teflon in corrispondenza della ferramenta in acciaio
- un paio di giri di nastro di teflon intorno alle viti
- controllare che i bozzelli a base d'albero non toccassero l'albero stesso (per prudenza ho fatto un 'collarino' alla base d'albero con cimetta da 4 mmm)
Considerazione personale: gli alberi verniciati non sono quasi mai realizzati con alluminio di prima scelta.
06-01-2011 00:47
perez Offline
Alberi verniciati
solo una considerazione:
auto tipo audi q7 e molte altre, e altri particolari sono in alluminio,
chiedete al carrozziere se sono verniciate a bomboletta?
non fan fiori e non si sfogliano,e durano una vita.
06-01-2011 01:04
caricabasso
Utente non regsitrato
Alberi verniciati
Il mio Nemo ha 9 anni e comincia ad avere una fioritura sul piede.
Tutti gli accessori hanno una rondella sacrificale sotto al rivetto e non ci sono fioriture.
06-01-2011 01:25
celofatta Offline
Alberi verniciati
la verniciature, se fatta come dio comanda, dura un sacco di tempo.
ho trovato qualche foto
crocette prima del trattamento
http://img115.imageshack.us/i/dsc1361rz2.jpg
crocette carteggiate
http://img147.imageshack.us/i/dsc1362vr5.jpg
crocette verniciate
http://img87.imageshack.us/i/dsc1364on8.jpg
verniciatura albero
http://img115.imageshack.us/i/dsc1373jw7.jpg
particolare attacco vang sul boma
http://img176.imageshack.us/i/dsc1377tz9.jpg
ah . le 'macchie' che vedete sul finito sono riflessi, non macchie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2011 07:10 da celofatta.)
06-01-2011 03:25
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Alberi verniciati
croccette verniciate
verniciatura albero
io vedo... nulla!
06-01-2011 06:26
  Plastivela Mousse 907-99 alberi maggiorati Wally 14 4.284 08-11-2019 19:26
  Alberi in carbonio... niko57 120 42.769 19-02-2015 17:56
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 2.669 05-01-2014 22:22
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 6.956 22-12-2013 18:14
  Alberi con avvolgiranda einstein 54 16.504 21-11-2011 02:25
  Alberi e coperte miwiki 19 3.186 30-06-2009 18:29
