rugggine!!!
margutte Offline
Registrato: Sep 2009 Online
rugggine!!!
devo sostituire i bulloni? tengono un'importante parte strutturale. Può essere che la ruggine sia solo superficiale?
Se sì come cavolo faccio? Non escono neanche a martellate. il supporto è incollato con l'epossidica e i bulloni naturalmente anche
08-01-2011 22:08
margutte Offline
rugggine!!!
08-01-2011 22:09
margutte Offline
rugggine!!!
ehm....non mi si carica la foto...perchéBlush
08-01-2011 22:12
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
rugggine!!!
Controlla di non avere simboli come % o simili
08-01-2011 22:15
margutte Offline
rugggine!!!
08-01-2011 22:19
margutte Offline
Smile rugggine!!!
...ma perché...Sadsmiley
08-01-2011 22:20
margutte Offline
rugggine!!!
...ma no, è un normale jpeg anche nel sito consigliato non me lo legge. boh? Comunque sono quattro bulloni che tengono il supporto in compensato per le legature della traversa di un catamarano. La testa è evidentemente arruginita e la ruggine cola anche sotto. Ho provato a svitare i dadi all'interno, ma i bulloni non escono neppure a martellate. riprovo a caricare la foto
08-01-2011 22:37
margutte Offline
rugggine!!!
http://img502.imageshack.us/i/dettagliov.jpg/
08-01-2011 22:41
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
rugggine!!!
Fai la prova con una calamita per vedere se sono di ferro !
P.S. Sarebbe utile anche una foto dalla parte dei dadi Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011 23:08 da pieros.)
08-01-2011 23:05
stefano702 Offline
rugggine!!!
Ma i dadi li hai tolti??
08-01-2011 23:26
stefano702 Offline
rugggine!!!
Non è che i bulloni, sono avvitati anche sulla piastra?? (quella subito sotto la tesa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011 23:29 da stefano702.)
08-01-2011 23:28
margutte Offline
rugggine!!!
1)grazie per la foto, non sono proprio un mago dl computer...Blush
2)dopo prova calamaita che differenza fa se sono di ferro o d'acciaio?
3)ora cerco le foto...i dadi li ho tolti e dentro erano rugginosi. Ho sostituito dadi e ranelle ma i bulloni proprio no..non uscivano. Ho pensato che almeno qualcosa...almeno i dadi. Però fuori dopo poche settimane di invernaggio i bulloni sono peggiorati. e' 'condensa' o qualcosa di brutto?
Un amico mi ha consigliato di usare un saldatore per scaldare il metallo, che dilatandosi dovrebbe spaccare la resina...ma il legno? la domanda è: gratto la ruggine e tiro a campare o insisto e Strapano tutto?
sottolimeo che è il punto di legature allo scafo per le traverse di un catamarano
09-01-2011 01:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
rugggine!!!
A mio parere è meglio tagliare la testa con il flessibile e farlo uscire a martellate e punzone tirandoli fuori dal lato dei dadi. Mi sembra di vedere che sono bulloni in acciaio ma non inox
09-01-2011 02:24
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
rugggine!!!
Gratta la vernice.....secondo me e'solo un po' di ruggine....di grazia cosa tengono?Ma sopratutto e' difficile cambiarli?se non lo e' cambiali mica muori per 4 bulloni.Big Grin
09-01-2011 02:27
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
rugggine!!!
che cat è (un wharram)?
se le traverse sono legate agli amas dalla cima, a cosa servono i bulloni? oppure è solo una sicurezza?
fai come dice giorgio, non è mica difficile.
09-01-2011 02:45
pieros Offline
rugggine!!!
Perche se sono di ferro, conviene sostituirli ! Smile
Saldaci un tondino,lungo a sufficienza per farlo girare, che ti servirà da leva, ed il calore ammorbidirà la resina !
09-01-2011 03:15
margutte Offline
rugggine!!!
li cambierei per scrupolo di coscienza- o paranoia - .
il cat è un wharram, colpito e affondato.
in pratica è il 'gancio' che 'aggancia' l'amas allo scafo. Ho ragione di credere che la resina sarebbe sufficiente eche i bulloni è 'un di più', ma come dicevo prima ho uno scrupolo di coscienza.
Non è che non vorrei sostituirli, ma come? a martellate ci ho già provato, col risultato di rovinare il filetto e ho forti dubbi che siano di ferro: la corrossione non sarebbe peggiore?
09-01-2011 04:08
beppe_rm Offline
rugggine!!!
guarda, molto probabilmente è come dice giorgio, solo roba superficiale; poi i bulloni sono super-iper-extra sovradimensionati; trova i piani originali, oppure manda una mail al sito di wharram, per sapere come era il progetto (il che non è una garanzia di come sono costruiti, ma solo un indizio).
sono sicuramente di ferraccio, e sono attaccati al legno.
anche se lavorando rovini un po' il legno, lo potrai ricostruire molto facilmente (questa ultima cosa non deve essere letta dai puristi del restauro, ma, si sa, l'ottimo è nemico del buono).
09-01-2011 09:13
margutte Offline
rugggine!!!
francamente non è che mi interessi un restauro filologico. In buona sostanza è più un intervento di cosmesi che strutturale? I piani ce li ho, ma non c'è scritto gran che...
09-01-2011 16:46
beppe_rm Offline
rugggine!!!
se hai dubbi sulla solidità, toglili e rimettili.
09-01-2011 18:32
