First 31.7 - pilota automatico
Buondì, qualcno ha esperienza di pilota atomatico sul 31.7?
Più che altro vorrei capire quale sia il modello più indicato parlando di quelli che lavorano direttamente sull'asse (quindi non a pistone sulla barra).
Grazie, Emanuele
Autohelm 1000 basterebbe, meglio il 2000, sulla barra
perchè sull'asse?
perchè sull'asse?
Il 1000 viene dato per dislocamento fino a 3000kg, il 31,7 dovrebbe essere 3600kg.
Mi interessa l'argomento perchè dovrei installarlo sulla mia che è 3300kg
perchè sull'asse?
è vero che il motore più potente del necessario consuma di meno??
Ciao,
io sul 31.7 ho un Autohelm 1000 e non ho mai riscontrato alcun problema. Pare che con mare grosso sia meglio il 2000, comunque un amico, con un 30 piedi e il 1000, ci ha fatto l'Atlantico andata e ritorno.
Perchè sull'asse?
Massimo
Se uno se lo può permettere sull'asse non è proprio una brutta scelta.
Pozzetto pulito, pilota al riparo dalle intemperie, ma soprattutto velocità ed immediatezza nell'inserimento: premi un pulsante e sei già in rotta.
Impagabile per un solitario con il telecomando al collo.
Ho avuto il 31.7 e montavo il 2000 in pozzetto, perfetto...
Sul mio First 31.7 ho un autohelm st 2000 con cui mi trovo benissimo. Lavora sulla barra ed'è sufficientemente preciso.
I Vs. giudizi su AH1000 e 2000 valgono solo per la navigazione a motore oppure anche a vela? La mia sensazione è che il 31.7 sotto vela sia troppo ballerino per la potenza e la prontezza di questi piloti sia in modalità 'Bussola' che 'Vento'
Il problema dei piloti esterni è che non sono stagni e con tempo duro se non li proteggi dalle secchiate di acqua si spengono e ti sei giocato la scheda con il processore (200 euro). Ingombrano pure il pozzetto. Costano un terzo di quelli interni Wink
Peraltro vedi subito se hai regolato male le vele o hai troppa tela a riva. Piccoletto a timonare e puoi dedicarti alle vele ed alla birra [:129]
Il problema si presenta quando il braccio, scorrendo nella boccola, trascina acqua all'interno del pilota. Questo si può verificare in condizioni abbastanza estreme, l'amico che ha fatto l'oceano con il 1000 ha avuto proprio questo problema; quando il pilota è ripartito, dopo averlo lasciato aperto per qualche giorno per farlo asciugare, lo ha protetto con una copertura ricavata dalla manica di un k-way.
Anch'io quando l'ho comprato ho fatto fare una protezione, in tessuto impermeabile, che fino ad ora non ho mai usato.
Massimo
proprio così, ma basta anche della volgare acqua piovanaDisapprovazione
cmq un ottimo oggetto;il 1000 è già una bestia,lavora su barche ben + grandi della tua (un amico ha fatto belin con un 14mt.di acciaio governato dal 1000 perchè l'autohelm idraulico,che lavorava sull'asse,s'è preso 'na vacanza...). Se hai da spendere, il 2000 offre qualche margine di regolazione in più, ma,se non erro, forza e capacità di lavoro son praticamente le stesse
Sempre a patto che uno sia disposto a spendere, io opterei per un pilota che lavora sull'asse.
Sto 'appizzando' i soldi per farlo anch'io. Secondo me si rovina meno, lavora meglio e soprattutto su un barchino piccolo ti reagala un pozzetto molto più comodo... paragonabile a barche di un paio di metri più lunghe. Oltre al pilota in se ti puoi levare dai piedi anche la barra.
Inoltre ci si può anche aggiungere il computerino che impara a governare a seconda dello stato del mare che credo sui 1000/2000 non possa essere messo. Io ho un vecchio 2000 che va benissimo ma che con mare formato o sotto spi, al lasco proprio non ce la fa.
Ancora devo studiare molto prima di decidere se svenarmi per un pilota, ma per il momento la penso così.
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 656 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 467 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.215 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 522 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.287 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.192 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.099 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 618 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.432 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 512 25-06-2024, 15:10
