Fuoribordo 25cv a poppa di un comet 770
Ciao a tutti,
vista l'impossibilità di reperire la documentazione dell'entrobordo ruggerini rdm 910 ed i problemi del motore, mi trovo a ragionare sull'acquisto di un fuoribordo da posizionare sulla plancetta di poppa con 'sali scendi' per usarlo solo per uscire dal porto.
Vicino a Rimini da un amico ho trovato un johnson 25 cv anni 80 funzionante (peso sui 40 kg) ad un ottimo prezzo (250 euro).
Sono troppi i cavalli su un comet 770?
Cosa fareste voi con un budget sotto i 500 euro?
25CV BlushBlushBlush ????? 10, 15 max, ma anche meno Smile
Cosa succederebbe con 25 cv basta dare meno gas e cambiare elica?
Pesa troppo il motore?
con 25 cv sulla plancetta é 40 kg di peso probabile che si stacchi dalla poppa. B V
1. Sta attento come fissi il supporto. Lo specchio di poppa sulla 770 mi pare tra le parti più sottili della barca...Smile
2. Misura bene l'altezza dal supporto alla superficie marina, mi pare che ci deve andare il gambo lungo....
3. 40kg a poppa + i 100kg del motore esistente?
l' idea di sbarcare il vecchio Ruggerini e montare un fb (tramite una plancetta debitamente contropiastrata) mi sembra interessante.
Montare un 25 hp mi pare un po' azzardato per via del peso appollaiato a poppa; come già suggeritoti, potresti volgere lo sguardo su un 10 hp, magari un 2t usato, bello leggero, con possibilità di remotare i comandi, magari dotato di alternatore per ricaricare un po' batteria.
Ho trovato un tohatsu 5 hp gambo lungo anni 80 che a parere del proprietario è stato inutilizzato (se non per poche ore) perchè motore di . sicuro è più . mi trovo sul prezzo vado su 5 . abbastanza secondo voi?
Il mio EB sul Comet 770 e' un Farymann K30 (6HP).
ma non sono sicuro che i HP diesel sono confrontabili a quelli a benzina (coppia, numero di giri ecc...)
Gli amici con barche simili (quache cm +/-) montavano FB di 10CV...
Ciao valka,sono buser ed ho avuto il tuo stesso problema sul mio Hobby Craft 25 che pesa circa 23 quintali.Quando l'ho preso il motore entrobordo Drofin Sernagiotto 13 era da sistemare e siccome mi era saltata la vendita del mio Piviere(con i soldi del quale avevo intenzione di rifare anche il motore)ho usato la barca col fuoribordo del Piviere un honda 8 cavalli quattro tempi del peso di circa 37 chili per 18 mesi cioè fino a Novembre quando ho alato la barca.Io ti sconsiglio di mettere a poppa un motore fuoribordo,prima perchè dovrai rinforzare la parte dove andrà imbullonato il motore(io ho incollato nell'interno della poppa circa 50x50 centimetri di compensato marino dello spessore di 25 millimetri) e poi ricordati che con un pò di mare mosso la barca beccheggerà un bel pò con quel peso a poppa.Per fortuna ho venduto il Piviere ed ora a Febbraio farò rifare il vecchio Drofin per quando rimetterò in acqua la barca.Saluti buser
Io proverei ad avere i documenti del motore installato a bordo, a suo tempo avevo letto che si possono richiedere anche alla motorizzazione, dovresti approfondire la legge o chiedere informazioni in capitaneria.
quoto
sovramotorizzare con fuoribordo è una tendenza ricorrente, il che comporta sempre sovrappeso, a volte fino oltre ogni razionalità
saluti velici
sarastro
dipende dal rapporto di trasmissione edall' elica, se da spinta può bastare, diciamo giusto giusto (avevo barca e motore simile con elica da spinta e bastava)
attenzione misura bene gambo e lquota dove far arrivare il supporto, il lungo può essere appena sufficiente, considerato che lo specchio di poppa è più alto del galleggiamento, pensa al beccheggio
saluti velici
sarastro
p.s comunque tra quello e un mostro da 25 cv non avrei dubbi
Citazione:Buser ha scritto:
Drofin Sernagiotto... farò rifare il vecchio Drofin per quando rimetterò in acqua la barca.
Poi ci racconti, eh...
Saluti
Come ti hanno già detto è semplicemente assurdo 424242
8 cavalli sono più che sufficienti; se vuoi esagerare mettine 10;
Di più non ti serve, avresti solo vibrazioni enormi, motore che soffre, consumi esagerati e inutili... guardati le motorizzazioni delle barche a vela e te ne renderai conto.
Buon vento
Citazione:Messaggio di valka
Ciao a tutti,
Ciao a tutti,
Vai in capitaneria dove era immatricolata la barca è chiedi il duplicato dal libretto originale.B V
Intanto ho comprato un tohatsu 5 cv, come motore di rispetto o per il . poi in capitaneria per la copia del libretto.
Se è il monocilindrico da 100cc. a 2 tempi, spinge come un treno, l'avevo con la livrea Mariner, ha 5.5 cavalli all'elica, e a volte (poco per fortuna) l'ho usato come ausiliario su 1 cabinato a motore di 7 metri, era sufficente, ma andava cambiata l'elica, la originale era troppo lunga, come motore del tender (2,30) me lo faceva andare tranquillamente in planata (con 1 persona) benchè fosse a gambo lungo, ciao.
.... e 40 kili ?
pensa che mi girano le pale perchè il mio 4cv(4t) ne pesa 25 !!!
vero che è su un Fun ma fai un po tu
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 771 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 969 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 533 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 873 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.215 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.576 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.692 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.450 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.144 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.677 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.121 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 15.279 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.913 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.175 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.560 17-04-2023, 10:50
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
