WINDEX
#41
Di notte, come fate? Avete i filetti fosferescenti? Illuminate costantemente con la pila i filetti? Siete timonieri da filetti, giornalieri e di sola bolina? Il windex da l'indicazione da dove viene l'apparente, anche se le palette non sono regolate bene, basta saperlo. Il segnavento in testa è più preciso degli strumenti, i quali ritardano sempre. Oltre che guardare gli strumenti, la barca bisogna sentirla, conoscerla. Più grande è, però, meno si sentono le accellerazioni e bisogna affidarsi a un buon log. La vela è un'oppppppinione.
ADL4242424242WinkWinkWinkWinkcome ti permetti di definire lente e sorde lo 069 ed il 969 (scherzo ..
Si Mania anche alle portanti per me è utilissimo, specie quando scendi molto, ti dà immediatamente quanto manca alla strambata. Si una occhiatina ogni tanto in tutte le andature gli va data. Quindi meglio sia ben orientato.
Non ricordo l'autore solo che era DT della nazionale francese derive... praticamente insultava i derivisti che andavano in giro senza il segnavento in TA, ovviamente il mio snpipe ne è sprovvistoBig Grin
la flotta 470 (ai mondiali: quindi la creme de la creme) va in giro con i filetti alle sartie. tutti o quasi...
quindi si, il windex è un opppinioneBig Grin
Citazione:Alpa550 ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
Sono dell' opinione che il Windex deve essere centrato, punto e basta.
Poi mi regolo le alette sulla posizione ottimale al lasco, non in bolina.
Al lasco con aria media mi dicono se scendo secondo la rotta 'migliore'.
In bolina guardo solo i tell-tales.
Big Grin
Ognuno nella propria barca si regola come meglio crede, specialmente se non ha nessuna strumentazione del vento.
C'è da tenere presente però, che mentre di bolina gli angoli hanno un punto ottimale ben definito, cioè esiste una gamma molto ridotta di angoli corretti per le massime prestazioni che, tra poco e tanto vento, dovrebbero essere di soli 10°, in poppa, invece, le scelte possibili potrebbero rientrare in una fascia di 45°, per il reale che si trasformano in un apparente (quello segnato dal windex) di addirittura 70/80°, quindi, come dice bullo........
Certo, però ossessionarsi su un solo indicatore rischia di farci perdere dei segnali che altri indicatori invece ci avrebbero dato.
Secondo me, ogni indicatore da una informazione ottimale ma parziale, quindi fare come Cinghia permette di avere più input.
D'altro canto è innegabile che troppi input sono dispersivi e difficilmente sintetizzabili in una scelta.
Come sempre la verità sta nel mezzo.
è come non vedere la foresta per colpa degli alberi Wink
come sei piena di filosofia Ste!!!Big Grin
Smile
Leandro
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.075 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.868 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 16.370 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.617 28-05-2021, 16:16
  windex quarto di luna 15 4.592 24-10-2020, 17:26
  Windex e stazione vento nedo 5 4.103 26-06-2014, 10:30
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 4.471 19-05-2012, 21:53
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 3.965 27-10-2011, 05:27
  windex da tarare o albero da regolare? the-first 11 4.315 31-08-2009, 23:00
