Staccabatterie emergenza su batteria motore
Ciao,
per evitare un'accidentale scarica della batteria motore, montata dal cantiere in parallelo con i sevizi, mi è stato consigliato di montare questo staccabatterie automatico.
Lo montano i camionisti per evitare che, dimenticando qualche utenza accesa, si trovino con la batteria a terra; lo staccabatterie dovrebbe intervenire quando la tensione si abbassa sotto un valore soglia, preservando una quantita di corrente sufficiente ad avviare il motore. Lo staccabatterie puo essere riattivato premendo il pulsante giallo o con un telecomando.
Cosa ne pensate?
ATTENZIONE!!! Ho letto quasi tutti i post sulle batterie e ho ben presente come dovrebbe essere realizzato l'impianto di bordo con batterie separate, alternatore di potenza, ripartitore elettronico, strumento di controllo ecc.ecc. quindi la mia domanda è relativa all'utilità e funzionalità di QUESTO dipositivo.
Massimo
Citazione:Messaggio di ciaparàtt
Massimo
SmileSmileSmile
ho sempre avuto quello meccanico e mi sono sempre trovato bene .
l'unica difficoltà è che devi andare vicino alle batterie
Questo non sostituirebbe quello meccanico, sarebbe solo una sicurezza in più per quando, caso classico, riattacchi la batteria motore in rada per regolare la catena dell'ancora, poi magari ti butti per controllare e visto che il fondale è bello ti fai un giretto ................................ e quando sali in barca ti dimentichi di staccare la batteria motore.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 164 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 599 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 870 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.300 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.359 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.486 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.011 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.786 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 868 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.206 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 919 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.692 07-04-2025, 19:44
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 4.466 04-03-2025, 15:29
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.521 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.621 24-07-2024, 14:54
