parabordi che scoppiano
megalodon Offline
Salve a tutti, questo fine settimana, dopo una bella boretta a quasi 60 nodi a san Rocco Muggia Ts, ho trovato dei parabordi scoppiati alla mia barca e ad altre di alcuni vicini di barca, sul punto di massimo appoggio al finger avevo messo un Polyform F6 (destinato ai mega yacht), la mia barca è un GS39.
anche l'F6 è scoppiato, ma ci sono tabelle di tenuta al carico di compressione sui parabordi in commercio?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Forse devi farti un esame di coscienza: quanti anni avevano? Le teste ( dove non sono protetti dai copriparabordi dalla luce del sole) come sono?
E' un esame che mi son dovuto fare anch'io e non mi son promosso!DisapprovazioneWink
Buon vento! by Mario
24-01-2011 20:59
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
oltre a quello che dice maro, ho notato spesso parabordi decisamente troppo gonfi: devono ammortizzare non rimbalzare. quanto alle tabelle, non saprei ma credo che rivolgendoti ai produttori potresti avere le info che cerchi..
24-01-2011 21:12
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
....in situazione peggiore,Bora marzo 2010, ho visto parabordi vecchi tenere perfettamente e nuovi scoppiare....
al di la che i fattori che influiscono sulla resistenza sono molteplici, gonfiaggi, giustamente , alla temperatura ecc, e che le sollecitazioni siano difficilmente quantificabili,...
non srà che come un pò per tutto la qulità dei manufatti stia scadendo....
24-01-2011 23:04
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Mhuir questo è sacrosanto.
Megalodon ma per caso hai un vicino o piu' vicini che con la bora si appoggiato alla tua murata?
Ho visto in passato bitte di poppa di un 8m saltare nonostante fossero sovradimensionate per la barca perchè con vento (30-35nodi) parallelo alla banchina l' 8m 'reggeva' un 10m che a sua volta 'reggeva' un 13m mal ormeggiato
Citazione:mhuir ha scritto:
non srà che come un pò per tutto la qulità dei manufatti stia scadendo.....
25-01-2011 04:22
megalodon Offline
non avevo nessuno a fianco, cosi come altre barche cme la mia hanno scoppiato i parabordi solo con il carico della barca sottoposta a bora, le barche sono normalmente disposte a coppie fra due finger, ma in questa stagione c'è praticamente una barca che appoggia un finger e un posto vuoto a lato.
i parabordi non erano troppo gonfi anzi erano leggermente sgonfi.
quello che mi ha colpito è che un polyform F6 è una bestia enorme destinato a barche di svariate decine di tonnellate, come ha potuto cedere alla pressione di un 39 piedi dal basso bordo di 10t ?
il sito Polyform come altri produttori non dichiara i carichi di tenuta, come scegliere quindi il prodotto giusto?
il Marina di porto san rocco ci ha consigliato l'utilizzo di parabordi in schiumato pieno, ma da tecnico mi piacerebbe avere un dato su cui fare i miei conti
25-01-2011 19:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ossia leggermente sgonfi vuol dire che hanno al loro interno la pressione atmosferica???Perche' se cosi' non fosse......allora si spiega tutto.La cosa piu' difficile da spiegare e' che i parabordi non vanno confiati.Poliform e' un ottimo marchio...quanti anni???Coperti o liberi?
25-01-2011 19:39
megalodon Offline
si pressione atmosferica, in genere li regolo in estate con la pompa del tender 0,2bar max e in inverno sono ovviamente un poco più flosci.
il parabordo aveva 4 anni sempre coperto dall'apposito vestitino.
barche vicine avevano parabordi nuovi anche se di dimensioni più normali e hanno ceduto comunque, da qui i miei dubbi su quale sia la ttenuta a compressione di un cumune parabordo di taglia media tipo F3
25-01-2011 20:58
Maro Offline
Mega, se hai un parabordo F6 e due F3 è chiaro che l'F6, sino a quando non si schiaccia talmente da riuscire a far lavorare anche gli altri, sopporterà tutto il carico rischiando di superare, quindi, il limite di carico per cui è stato costruito.
Una grossa barca ha sicuramente parabordi più grossi e, presumibilmente, più resistenti ma, soprattutto, più spazio per metterne.
Oggi sono andato a prenderne un paio nuovi.Blush
26-01-2011 04:17
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 1.444 16-07-2025 14:23
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.327 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.027 17-03-2025 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 23.680 02-09-2023 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.959 03-09-2021 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 7.565 04-03-2021 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 5.922 05-01-2020 00:32
  Parabordi diversi rob 16 4.422 12-09-2019 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.552 23-08-2019 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 21.644 11-04-2019 23:28
