ELAN - SI - Elan 210
budo77 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:DEM ha scritto:
bella ma cara
anche io pensavo la stessa cosa!
Viva Budo
26-01-2011 04:03
lazo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
bella ma cara
tipo? Si sa qualcosa su quanti dinderi ci vogliano?
26-01-2011 04:04
DEM Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
parlano di 35.000€
26-01-2011 04:05
budo77 Offline
Messaggio: #24
ho letto anche io sui 35K euri. Però penso che sia listino....poi si parlerà di qlc sconto.
26-01-2011 04:07
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
per averla in italia con le s.s. incluse meno di 33.000euro è impossibile...
Secondo me un first 21 tiene meglio il mare di questo elan che pare più corsaiola..
PEr il tavolo anche il first ce lha e non è una novità.. Per il resto il frigo incluso utile ma con un pannello piccolo cosa si mantiene?
Comunque bella barca ma non la cambierei col 21.7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 04:19 da antonio83.)
26-01-2011 04:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #26
Il 21.7 nasce dal 211 fratello minore del 210... Stiamo parlando di un progetto vecchio (buono...ma vecchio) che nulla a che vedere con questa nuova linea di Humprey.
Insomma all'ottimo 210 hanno fatto qualche miglioria: gavoncino, panchine, qualche accortezza ma si sono un attimo adagiati sul vecchio progetto. Presumo che l'elan sia 2 volte piu' veloce del 21.7, non ho dubbi. Poi tenuta di mare (??) ectect... tutto da vedere.
Non ho capito bene il sollevamento della deriva. Si puo' fare come sul first oppure e' tutto piu' macchinoso?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-01-2011 05:10
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
Il puntale dell'albero all'interno della cabina in acciaio lucido a specchio.
Mhhhh quanto dura?? Idem per i correnti in acciaio con sez. quadra dove si attaccano le borse.
26-01-2011 05:13
petite bleu Offline
Messaggio: #28
in effetti il 210 di elan è una bella novità.fondamentalmente mi piace.
forse,essendo sempre un 21 piedi, c'è troppa roba: fornello, wc, lavello, perfino un minifrigo.o forse sono in realtà opt.non so.dopo alcuni anni, come armatore di un f211 e frequentatore di alri cabinati, una cosa mi è chiara: se non hai altezza uomo sotto coperta, meno cose ci sono meglio è. il resto fa parte del ' mi piacerebbe ma non posso'.
comunque appena possibile vorrei provarne una. così, tanto per la curiosità.foto&video se ci vado.
interessanti le appendici: deriva e timoneria, decisamente migliori del first a mio avviso; come più potente il piano velico, almeno dalle misure in scheda, sebbene sia praticamente lo stesso armo.di qualità anche tutte le manovre correnti e il piano di coperta, anche se per quest'ultimo il 21.7 e .7s si eqivalgono.
molto interessante, infine, l'alloggio motore.dallo sforzo dell'omino nel filamto, forse serve un aiuto in più.non per la fatica, ma per la sicurezza in caso di rollio.magari potessi anch'io non avere un cristiano perennemente appeso alla poppa! Smile
26-01-2011 05:30
petite bleu Offline
Messaggio: #29
infatti ribadisco: cosa metti tutte quelle figate su un barchino di 6mt!
mentre l'assenza del puntale nei first, la considero davvero l'unica vera differenza importante e a favore del cantiere transalpino.
adesso che faccio le vele nuove, se ne incrocio uno e non mi da la paga, metto una bomba alla elan! Smile))
sarà interessante anche la tenuta al mare.per ora qualche bella scoppola l'ho presa e incassata.ma il 210 saprà senz'altro essere almeno alla pari.
26-01-2011 05:37
Giovanni71 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #30
Mi piace molto ma mi sembra un po' caretta....
E' da provare però!
26-01-2011 18:13
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #31
niente male, forse solo un po azzardara la manovra del motore a gavone spalancato, con rollio o pioggia non deve essereil massimo. vista la taglia del motore si puo lasciare a bagno quando si naviga cosi i. caso di necessita e bello e che pronto. p
26-01-2011 18:49
nour Offline
Messaggio: #32
è una bella barchina che mi fa tornare alla mente il first 235 prima barca usata per le crociere lungo l'allora yugoslavia. qualche cosa di troppo in una barca così piccola (frigo) qualche difetto - quoto Cinghia - ma soprattutto non mi piace il sistema motore con quel gavone spalancato che toglie spazio e accessibilità per le manovre. preferisco, com'era nel first, il motore appeso a poppa. In definitiva, dai miei ricordi, il motore si usa davvero poco e con gambo lungo si riducono i problemi di elica fuor d'acqua in caso d'onda. certo non si fa una traversata con il motore fuoribordo e neppure si affronta mare duro, serve giusto per le manovre in porto.
mi chiedevo se su una barca di questo genere un piccolo motore diesel entrobordo con piedino sia del tutto fuori luogo per pesi o costi oppure fattibile.
in ogni caso mi piace.
26-01-2011 19:00
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #33
?? Penso che il portellone del gavone sul fondo si chiuda in navigazione a motore e i comandi del motore siano esterni.
Per le manovre in porto il motore a estrema poppa da poter girare e' una manna dal cielo. Dentro il gavone il motore rimane sempre in asse e funziona come fosse un S-drive.
26-01-2011 19:26
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #34
Altra cosa...dal video noto che il bozzello di scotta randa e' troppo vicino all'apertura del gavone. Un 2 cm piu' avanti non sarebbe stato male.
La canna dell'acqua ? E' quella di carico??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2011 19:35 da Mr. Cinghia.)
26-01-2011 19:34
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #35
...l'idea del motore nel gavone ha dei pro e dei contro...comunque più comodo sicuramente di quello del Platu 25, almeno ci puoi entrare dentro e puntare i piedi come un prodiere sulla falchetta Big Grin...da vedere in acqua però, ho paura che di acqua ne tiri su parecchia navigando...e non sia poi così facile chiudere ermeticamente il tappo che mi sa essere sotto la linea di galleggiamento...
Un po' non capisco sta mania di volere tutto su un sei metri...ma i pesi sono comunque contenuti quindi quindi ben venga il superfluo! Belle le soluzioni degli schienali e del tavolino anche se quando sei sottocoperta non ti muovi più...
Gallocce di prua mi sa troppo vicine al candeliere...
26-01-2011 19:48
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #36
Se così fosse ritiro tutto quello che ho detto, ma imho il piano del gavone non è sotto il galleggiamento.
26-01-2011 20:46
aleufo Offline
Messaggio: #37
Il motore in quella posizione mi sembra molto intelligente.Tutti sanno che col more appeso dietro, appena c'è un pò di mare il piede esce...così è come , già detto, avere un S drive. Per il resto accattivante....
26-01-2011 21:11
budo77 Offline
Messaggio: #38
@aleufo : come la vedi rispetto a tutta la discussione che si è fatta rispetto alle barche della sydney hobart ?
26-01-2011 21:18
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #39
Per me manca l'alloggiamnto per garze e cereotti per curare le sbucciarure dei gomiti dopo che hai messo in moto il motore.Big Grin
26-01-2011 21:55
Cita questo messaggio nella tua risposta
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #40
Quotone! Big GrinBig Grin
26-01-2011 22:10
  ELAN - SI - Elan 333 gianni diavolone 38 27.511 02-11-2022 21:30
  ELAN - SI - Elan 310 anonimone 33 9.717 12-10-2020 22:36
  Elan 210 vs First 21.7 62sandro62 47 30.630 17-09-2019 23:52
  ELAN - SL - GT5 scornaj 9 6.295 04-10-2018 22:55
  ELAN - SI - Elan 400 - New fast37 26 16.210 30-09-2018 07:45
  Elan 350 pbartoli 4 3.393 28-04-2018 20:39
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 2.728 11-04-2018 09:19
  Elan 410 Andrea80 12 5.785 28-12-2016 08:07
  ELAN - IT - 31 williesr 31 10.961 07-08-2016 13:25
  JNP 999 VS Elan 333 stout 22 16.522 08-03-2016 02:29
