NAVMAN WIND 3100
Mr.Bear Offline
NAVMAN WIND 3100
Buongiorno a tutti.
Da una mesetto circa lo strumento per la misurazione del vento non funziona come dovrebbe ossia i cristalli liquidi dello schermo non sono più nitidi e le informazioni si sovrappongono come se ci fossero dei contatti. Forse è dovuto all'umidità, non so. Lo strumento è quello digitale.
Al momento non dispongo di fotografie da allegare ma se avete comunque un parere da darmi è bene accetto. Qualora servissero delle foto per rendere piùà chiaro il quesito provvederò appena andro in barca.
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
NAVMAN WIND 3100
se è un problema di umidità, prova a farlo asciugare, smontalo e portatelo a casa ma dovresti riuscire ad aprirlo.
27-10-2010 20:33
Mr.Bear Offline
NAVMAN WIND 3100
Non sono sicuro che sia dovuto all'umidità ma potrebbe essere anche perchè ha funzionato sempre bene senza darmi problemi fino alla fine dell'estate ma con l'arrivo delle piogge autunnali e le giornate più fresche (la barca è ad Aprilia Marittima) ha dato i primi segni di malfunzionamento.
Mi hanno detto che questi strumenti sono provvisti di un foro di areazione nella parte posteriore da dove potrebbe entrare umidità o peggio acqua. mi hanno anche suggerito di stendere un filo di silicone trasparente tra la parte superiore dello strumento e la sua base d'appoggio per fare in modo che l'acqua piovana scorra ai margini laterali dello schermo seza così infiltrarsi dalla parte superiore dove appunto ci sarebbe il foro di areazione.
Terrò presente comunque il tuo suggerimento:)Grazie.
27-10-2010 20:50
studiodip Offline
NAVMAN WIND 3100
Ho avuto quello strumento e l'ho smontato. Qualcuno in barca aveva colpito lo strumento forse con il ginocchio e il vetrino si era leggermente scollato per cui all'inizio era condensa poi lo strumento ha iniziato ad avere i difetti che ha il tuo.
Dentro aveva le goccioline di acqua che facevano impazzire il display.
Dietro lo strumento, nascoste dalla gomma ci sono 8 vitine mollate le quali si apre.
Asciuga tutto, pulisci bene le superfici di contatto e silicona il vetrino.
Lo strumento costa poco ed effettivamente non è costruito bene come il classico Raymarine.
Buona fortuna.
28-10-2010 00:08
Mr.Bear Offline
NAVMAN WIND 3100
Molto chiaro, proverò a fare come diciBig Grin
Grazie 1000!!
28-10-2010 01:49
ZOPP Offline
NAVMAN WIND 3100
Citazione:Messaggio di Mr.Bear
Buongiorno a tutti.
Ciao, io ho il 3150 e sto purtroppo alle prese con il tuo stesso problema funziona tutto benissimo tranne il digit che scompare completamente nei giorni in cui l'umidità e' elevata - a quel punto lo strumento diventa quasi inutile. Mi hanno consigliato di tenere lo strumento accesso con l'illuminazione attiva, funziona ma appena lo spegni e ritorna umido il difetto si ripresenta.....non so se vale la pena inviarlo alla casa madre per tentare la sistemazione definitiva o cambIare strumento..
02-11-2010 21:42
Wastità Offline
Registrato: Aug 2010 Online
NAVMAN WIND 3100
Anche io ho lo strumento Navman 3150, gradatamente si è spento il display fino a non funzionare più (subito dopo la garanzia). La Navman non esiste più, la società che l'ha rilevata non si fa carico di riparazioni, il negozio dove l'ho comprata non sa come aiutarmi, l'ho portata a riparare in agosto in un laboratorio specializzato a Trieste e ancora non va...chissà se a qualcuno è andata meglio
10-11-2010 00:19
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
NAVMAN WIND 3100
Scusate se riprendo questa discussione dopo più di due mesi. Anch'io ho un Navman 3150, anche il mio ha cominciato ad avere problemi al display che sembravano legati all'umidità: smontato, ho scoperto che il cablaggio flat tra il display e lo strumento era andato. Ora ho tolto il display, con l'idea di trovarne uno di riserva: speranza vana.
Per ora lo terrò così, poi dovrò decidere se ricomprare lo stesso strumento (ora prodotto dalla Northstar come W315) per non dover cambiare anche il trasduttore in testa d'albero, cercare di scoprire se c'è compatibilità tra il suddetto trasduttore e la head unit di una marca più seria, o cambiare tutto e ciccia.
I miei racconti su:
28-01-2011 02:35
Montecelio Offline
NAVMAN WIND 3100
Anche questa andava in Elettricità & Elettronica.
28-01-2011 03:09
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 831 28-03-2022 21:19
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.255 04-11-2020 23:50
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.827 26-05-2020 15:07
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.740 27-12-2018 20:24
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.442 22-06-2018 12:21
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 2.007 26-09-2017 09:41
  Navman Wind 3100 Livio48 0 1.572 19-11-2016 23:22
  Autohelm ST50 wind Dastanca 3 2.774 24-07-2015 09:22
  Installazione display wind, echo/log coperta o no? leonardosalvatore 22 10.312 21-04-2015 17:19
  Manuali Autohelm ST60 (neri) depth, wind, speed carlo b. 8 4.498 31-10-2011 14:07
