Ipermeabilizzare il candeliere .. come?
Nap Offline
Qualche candeliere perde, non so quali, mi sto convincendo di farli tutti, anche in considerazione che sono abbastanza accessibili.
La basetta è fissata con due viti passanti con bulloncino.
Cosa ne dite se sotto il piede invece di siliconare, metto una guarnizione.
Sarebbe un lavoro più pulito, duraturo nel tempo, tenendo conto delle sollecitazioni che subisce il candeliere.
Se sì quale materiale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 16:47 da Nap.)
30-01-2011 16:46
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sei sicuro che siano i candelieri ?
O forse la falchetta ???
30-01-2011 16:53
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Perchè più pulito ?
Pensi che con prodotti tipo il Polibond non tenga e venga bene, penso sia più semplice, dovresti comunque fare la dima e poi preparare le guarnizioni.
Il gradino che vedo (falchetta coperta) farebbe aderire bene la guarnizione ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 17:01 da mauritania.)
30-01-2011 16:58
mauritania Offline
Potresti fare una sorta di bordino (magari nero)alla falchetta e vedere se hai risolto.
30-01-2011 17:04
mauritania Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 17:10 da mauritania.)
30-01-2011 17:09
Nap Offline
@pieros
ho controllato le viti della falchetta sono tutte ben tirate, l'unitura della falchetta è realizzata con un mastice posato a caldo, bello spesso, non saprei dove intervenire, se non quella di siliconare le singole viti.
@mauritania
pensavo di fare la guarnizione solo nella parte in adesione alla vetroresina, il drenaggio volevo lasciarlo.
Sicuramente il Polibond è un ottimo suggerimento, un sigillante mi da la sensazione di tenuta incerta nel tempo, data la poca superficie di comunione basetta/vetroresina, poi il candeliere è continamente munto, sollecitato.
30-01-2011 17:17
andros Offline
prova a testare il sigillante da cucine.
costo pari a zero,plastico e malleabile
il giusto per fare questi interventi.
lo trovi nei negozi di ricambi
o presso montatori.
anche in qualche supermercato.
oppure guarnisci le viti con banale teflon
da idraulica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 18:00 da andros.)
30-01-2011 17:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
dubito che entri acqua dalla giunzione della falchetta. Semmai fosse cosi, avresti sempre avuto acqua. Mi piace pensare che sia dalle viti dei bicchierini dei candelieri. In tal caso vanno smontati, colmati i fori con Sikaflex nero e le viti rimesse quando e'ancora fresco. I candelieri e le draglie montati dopo che il SIka e'asciutto. Per vedere se l'acqua passa dalle giunture del ponte, dopo aver ben asciugato dietro i pannelli o i cieletti, occorre bagnare abbondantemente il ponte e controllare sottocoperta. Dubito. Meglio vedere, quando si asciuga il tek sulla coperta, se cé qualche filarotto che rimane bagnato o in qualche punto peciso. Ecco quello potrebbe essere un punto dove controllare il comento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 20:59 da mantonel.)
30-01-2011 18:35
marlet Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
Capitato anche a me,infiltrava acqua dal bullone nel bicchierino di due candelieri.Ho spannellato dalle cabine in corrispondenza dei candelieri ed ho sostituito le rondelle da sotto con due piastre rettangolari inox circa 4 per 7 cm forate in corrispondenza del bullone (anche per dare piu robustezza al tutto dato che le rondelle erano sottodimensionate e allentate) Poi silka in abbondanza da sotto e poi da sopra. Finalmente ora è tutto asciutto..
30-01-2011 20:12
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sono sempre dubbioso nel sigillare 'da sotto'
Se l'acqua è entrata corre, corre...
30-01-2011 20:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bello pensare di spargere sigillante quale esso sia casualmente senza sapere da dove entra.Big Grin
30-01-2011 21:42
Coriandolo Offline
Se l'acqua filtra dai fori dei bulloni il vero problema è capire anzitutto se abbia bagnato il snadwich.
30-01-2011 21:57
seabreeze Offline
Registrato: Oct 2010 Online
come risolvere se il sandwich se imbevuto?qualcuno sa rispondere grazie
30-01-2011 22:17
Coriandolo Offline
Se il sandwich è imbevuto, bisogna operare a 'fondo'. Dipende sempre dalla grandezza dell'area 'imbevuta', che andrà comunque rimossa. Insomma, in base alla gravità del danno ci sono svariate possibili soluzioni.
Se il sandwich risulta imbevuto solo attorno al foro dei bulloni passanti, io opererei così:
- allargare il foro maggiorandone il diametro (fino a portare via la porzione di sandwich bagnato)
- far asciugare bene
- chiudere il foro con epoxy+microfibre
- forare nuovamente con diametro inferiore a quello del foro 'allargato' (lasciando così uno strato di epoxy a protezione del sandwich.
ovviamente, tutto in teoria e senza aver visto e/o analizzato il danno in questione.
30-01-2011 22:44
seabreeze Offline
grazie cori ho fatto questa operazione sulla mia barca volevo solo conferma che non avessi fatto errori se qualcuna ha consigli diversi sono sempre pronto a recepire grazie a tutti
(dimenticavo ho provveduto a mettere un rinforzo in legno di teak in direzzione del foro del candeliere nella parte sottostante ho fatto bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 23:07 da seabreeze.)
30-01-2011 23:02
Nap Offline
La barca ha una coperta sanissima quasi nuova, le doghe sono incollate le infiltrazioni non hanno compromesso nulla, la foto non rende giustizia, la coperta è sporca per l'inverno.
Confesso di essere d'accordo con Giorgio, non si può mettere sigillante infilato alla ben e meglio che magari tiene per un pò e poi ti torna a mollare.
Dico questo perchè considero il tipo di attacco del candeliere un punto debole della attrezzatura di coperta.
Mi spiego meglio la basetta ha tre punti di attacco, due con viti e uno incastrato a leva, nel profilato in alluminio.
Mi sembra che tirando sulle draglie la basetta è sollecitata oltremodo, al punto che a due anni dal varo, tutte le viti sono lente, l'aderenza base vetroresina è difficile da ottenere.
L'attacco non è debole sul piano della ristenza meccanica, ma è mal concepito sul piano del modo di lavorare, perchè mi favorisce piano piano l'allentamento di tutto.
Ho smontato un candeliere, ho visto che il cantiere ha messo un pò di silicone, ma si è staccato, in quanto le viti sono tutte lente?
Cerco una soluzione che risolva in radice il problema non volgio mettere una pezza.
Rimettere il silicone rifarei quello che ha fatto il cantiere, ma che alla lunga penso non sia efficace.
L'idea che avevo era di ricavare una guarnizione da un foglio, ad esempio di neoprene di 1-2 mm, da inserire alla base, serrare per bene le viti; in questo modo ottengo piena aderenza e nel contempo elasticità alle sollecitazioni, non so se mi sono spiegato?
Cercavo un confronto su questa soluzione perchè non ne ho mai viste, non ultimo il tipo di materiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011 00:33 da Nap.)
31-01-2011 00:26
Giorgio Offline
Con la guarnizione peggiori la situazione e di molto.....sikaflexe la tiri a distanza di n paio di ore.
31-01-2011 03:02
Nap Offline
scusa Giorgio, ma il sikaflex praticamente è colla? mantiene lasticità?
31-01-2011 03:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ma le viti sono passanti? Sono viti parker o hanno un filetto dove si può usare un dado?
Se sono passanti io a prescindere userei dei dadi e grossa rondella di sotto e non userei il Sikaflex perchè è un prodotto che sigilla poco e tende ad isolarsi, è molto meglio il silicone neutro (mi raccomando non acetico).
Non mi starei a preoccupare del sandwich poichè in genere quella zona della falchetta è in laminato pieno
31-01-2011 03:31
Nap Offline
le viti sono solo due passanti con bulloni, il terzo punto è un incastro sul profilato.
la barca ha due anni, già adesso c'era il silicone, ma per le sollecitazioni sui candelieri tende a cedere, tutte e viti sono allentate.
Dici di usare l'acrilico?
31-01-2011 03:44
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.659 10-06-2022 07:22
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.868 06-03-2021 23:06
  Base candeliere rotta paolox9 7 1.882 03-09-2019 23:34
  basetta per candeliere stefano.favi 1 1.011 06-05-2019 11:13
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 6.365 17-11-2018 20:16
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 2.886 21-08-2018 10:18
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 7.429 22-05-2018 21:42
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 2.115 20-06-2017 00:01
  rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989 velista1210 16 4.292 20-12-2016 18:06
  Candeliere per platù capatosta 28 5.215 07-06-2016 17:56
