Discussioni: 1
Registrato: Jan 2011
31-01-2011, 06:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2011, 15:42 da Lorena.)
Salve a tutti sono Massimo, in pratica ho un piccolo problema, il teck del mio grand solei 39 è da togliere in quanto è tutto consumato specialmente sui passa avanti e sulla prua, sula tuga e sul pozzetto di poppa ancora può andare.
In base a dei preventivi ho visto che costa tanto rifare tutta la barca in teck, aspetto un preventivo in iroko però mi sta passando dalla testa di togliere completamente il teck e passare quel prodotto fatto in Nuova Zelanda il KIWI GRIP, cosa mi consigliate?
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Quanto ti hanno chiesto al m2?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Perche' . essere la soluzione di tanti problemi.Chiaro che una coperta in teak
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
31-01-2011, 20:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2011, 21:01 da mauritania.)
Forse come estetica...., ma mi pare che gli svantaggi siano di gran lunga superiori.
Magari d'estate va bene per gente tipo Giucas Casella
Discussioni: 1
sono in attesa di preventivi di cantieri diversi ma escludo a priori il teck, penso all'iroko o al teck sintetico che tralaltro ho già il preventivo , in pratica mi fanno 160 euro al mq materiale e manodopera compresa che ne dite?
Discussioni: 257
Lasci perdere l'iroko non va . solo a risparmiare ma poi non regge il confronto.Il . che vernici l'antisdrucciolo.Difficvile dire se il prezzo e' giusto ci son tropppe variabili.Le doghe quelle buone di massima qualita' vanno sui 170 euri . cmq la mia coperta in teck non l'avrei cambiata con nulla di altro.Caldo?Come un normale ponte di barca.Di sicuro io a piedi nudi in barca non ci vado.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 257
La coperta in teak e' la sola cosa utile su una barca per non . stesso . solo per non scivolare il TBS.L'eleganza di una coperta in teak e' insuperabile.Poi ce' gente che gira per le barche a vela senza . le ballerine.Poi agli ormeggi li . ballano sulla . in ritardo sulle manovre e con i ditoni incerottai.Io dico che le scarpe le devono tenere(dicevo quando . liberi di farsi male.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
io l'ho fatto su un comet 375 di togliere il teak e è ottimo ritracciare a spruzzo i tappetini antiscivolo con smalto caricato con perline di vetro .......non sabbia, non si scivola si lava bene e a differenza della sabbia se la vernice si consuma il vetro riflette il colore sotto quindi non diventa grigio.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Una coperta in teak e'come un bel parquet a casa: dannatamente bello.
Il GS 39 e'a detta di tutti, ma proprio tutti coloro che l'anno armata una gran barca. Investire in un bel teak, fatto bene, sarebbe come avere una barca nuova con qualita'nautiche impossbili oggi. Segui il 3d del restauro di Dapnia e cambierai idea.
Scotta il teak sulla coperta? non con le scarpe.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quoto circa il teak, averlo e non averlo la differenza c'è, ma bisogna sapergli fare la manutenzione giusta altrimenti in pochi anni ti sparisce sotto i piedi.
Circa il prezzo per rifarlo bene ci vogliono circa 400 euro al Mq e non diciamo castronerie sulla qualità delle doghe ecc il prezzo del materiale su questi lavori è l'ultimo dei problemi, quello che costa è la manodopera
Discussioni: 47
tu hai in zona di Roma chi ti rifà la coperta in teak a 400 euro mq?, parlo di lavoro finito ,a regola d'arte, doghe spesse non meno di 10 mm ecc.....
Tenilo da . servire
Discussioni: 390
Discussioni: 257
Bhe 400 euri mi pare un po' . se chiaramente fatto bene.200 euri al mq di mano . pochino sopra le righe . non sono sicuro.
Discussioni: 47
Giorgio in altre discussioni ho letto che chiedono anche 800 1000 euro a . sembra una follia....
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Riesci a trovarmi al nord chi mi fa coperte a 200 euro/mq di manodopera?
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 102
come si calcolano i mq? reali (tipo con integratore di superficie) o altro metodo?
