autopilota a barra
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
autopilota a barra
Ciao a tutti gli amici chiedo consulenza:
circa 2 mesi fà ho fatto montare sul Comet 333 autopilota a barra
ST 2000, siamo usciti per inizializzare il tutto ( e già li non ci ho capito niente) Premesso che da allora non c'è stata più opportunità di uscite, ho notato quanto segue:
a barca ormeggiata bussola fissa 40 gradi, strumento 45
Se poi istallo il braccio sul timone , sempre con barca ormeggiata
inizia un movimento continuo e infinito di ( messa in Rotta o sembra)
non ci capisco nulla chiedo soccorso
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
autopilota a barra
scusami, ma hai fatto le procedure per calibrare la bussola interna del pilota?
07-02-2011 03:11
autopilota a barra
grazie x l'intervento, ti confermo che siamo usciti in mare xeseguire la procedura ( così mi dice l'istallatore anche se abbiamo dovuto ripetere + volte l'operazione )
07-02-2011 16:53
Edolo Offline
autopilota a barra
Avrai mica le casse dello stereo in pozzetto?
Io ho lo stesso autopilota e funziona a dovere. Ci sono una miriade di impostazioni, di solito però quelle standard dovrebbero andar bene.
Ma è interfacciato con qualche strumento? L'hai provato navigando o solo all'ormeggio?
Birbante di un Frap!!
07-02-2011 18:36
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
autopilota a barra
Citazione:Messaggio di MaurizioGiambalvo
Se sei fermo e il pilota viene impostato per seguire una rotta diversa, ovviamente, il pilota muoverà il braccio per cambiare rotta, siccome la barca ferma non cambia rotta, il timone accentual la manovra, fino al massimo braccio.
Detto questo, però, mi pare di capire che comunque il pilota non tiene correttamente la rotta. Mi viene anche da chiedere: è montato a dritta o a sinistra (il braccio intendo rispetto alla barra del timone).
Dico questo perché se montato a dritta dovrebbe già essere impostato per lavorare da quel lato, se montato a sinistra è necessario impostare il sistema perché lavori da quella parte.
Altrimenti per accostare a dritta il software, farà allungare il timone che se montato a sinistra ovviamente farà accostare la barca a sinistra accentuando errore e manovra (è più difficile descriverlo che vederlo).
Eventualmente, nel manuale cerca la pagina adatta (è un po' nascosta e non così pubblicizzata come procedura).
Marco
07-02-2011 19:08
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
autopilota a barra
....prima di farti tanti dubbi (leggi menate) [u]provalo in navigazione[u] solo li capisci se va o no
Ciao Wink
07-02-2011 20:57
autopilota a barra
grazie a tutti per il contributo alla prossima
07-02-2011 22:21
Edolo Offline
autopilota a barra
Quindi Hai risolto?
07-02-2011 22:28
autopilota a barra
non ancora seguirò i consigli e quando vado provo, speriamo in bene
07-02-2011 23:41
AlfredoC Offline
autopilota a barra
...scusa Maurizio forse sono stato tropp 'irruento', mi spiego meglio:
è normale che a barca ferma il tuo pilota sposti l'attuatore, mi spiego meglio il pilota in soldoni è costituito da una bussola (fluxgate), una scheda di interfaccia e un motore (attuatore). Quando la barca è ferma la bussola da un segnale fisso, quindi l'unità centrale manda stimoli sia alla bussola che al motore per vedere se ci sono ancora, quindi normalmente tenderà a portare la barca all'orza (di qualche grado) per vedere se la bussola risponde.
per vederese tutto è ok basta vedere se la bussola da dei gradi (che MAI saranno uguali alla tua busssola - se hai fortuna si avvicinano- ) e se messo in ST.BY puoi muovere il pistone col + 0 - 1 o con + o- 10
spero di aver sufficentemente risposto ai tuoi dubbi Wink
08-02-2011 00:52
autopilota a barra
Grazie Alfredo ho letto la tua provvedo come suggerito
09-02-2011 00:23
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 7 427 ieri 14:39
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 397 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 375 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.258 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 353 06-05-2025 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.604 17-04-2025 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.172 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.551 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 803 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 715 12-08-2024 06:50
