acquisto radar
rober Offline
Registrato: Feb 2010 Online
acquisto radar
sono quasi deciso ad installare il radar e vorrei qualche consiglio in merito.
ho sentito che ci sono apparecchi che sono poco più che giocattoli e servono a poco....Smiley14Smiley14
io sarei indirizzato sul FURUNO mod. 1715 con schermo di 7 pollici.
che ne dite ? è uno di quelli definiti giocattolo oppure pur convenendo che ce ne sono di molto migliori è comunque un apparato valido ? lo schermo da 7' è sufficente per una buona visione ?
grazie per i consigli CoolCoolCool
aggiungo che l'antenna ha una portata di 24 miglia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 14:40 da gedeone marco.)
12-02-2011 19:54
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
acquisto radar
Anch'io sono in dubbio e il mio navigatore da 7 pollici sarebbe predisposto per il radar.
Speriamo di ricevere buoni consigli e delucidazioni.
Matteo
12-02-2011 19:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
acquisto radar
I Furuno sono ottimi radar, da sempre usati da chi va per mare per lavoro. Io ho sempre avuto Raymarine e mi sono anche trovato bene. Lo preferisco solo perche'tutto il resto della strumentazione e'della stessa marca.
13-02-2011 01:13
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
acquisto radar
Rober piuttosto di niente è meglio pittosto. Se lo devi usare per navigare in laguna con nebbia lo schermo è molto piccolo, però con la barca a vela la velocità è bassa 6 nodi e in caso di nebbia si può navigare anche più piano. Dai uno sguardo con i 500 m con il centro abassato per vedere se ci sono barche grosse, poi ritorna sui 250 m. e nei canali stretti ( larghi 30/40 m.) anche 125 m. , Altrimenti non segnano bene le briccole e le piccole barche. Di giorno nei canali stretti non ci sono problemi basta avere i 100 m. di visibilità e tra due piccole barche ci si vede, di notte i fanali si vedono meglio, i pali no. Bisognerebbe averlo davanti al timone, regola bene il guadagno, anti mare e anche un pò di antipioggia, la sintonia su questi radarini di solito è automatica. Buona navigazione.
14-02-2011 00:49
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
acquisto radar
Guarda anche i Simrad, Gruppo Navico, hanno dei nuovi radar rivoluzionari.
14-02-2011 01:49
rober Offline
acquisto radar
Citazione:bullo ha scritto:
Rober piuttosto di niente è meglio pittosto. Se lo devi usare per navigare in laguna con nebbia lo schermo è molto piccolo, però con la barca a vela la velocità è bassa 6 nodi e in caso di nebbia si può navigare anche più piano. Dai uno sguardo con i 500 m con il centro abassato per vedere se ci sono barche grosse, poi ritorna sui 250 m. e nei canali stretti ( larghi 30/40 m.) anche 125 m. , Altrimenti non segnano bene le briccole e le piccole barche. Di giorno nei canali stretti non ci sono problemi basta avere i 100 m. di visibilità e tra due piccole barche ci si vede, di notte i fanali si vedono meglio, i pali no. Bisognerebbe averlo davanti al timone, regola bene il guadagno, anti mare e anche un pò di antipioggia, la sintonia su questi radarini di solito è automatica. Buona navigazione.-
valuterò la nassima 'piuttosto di niente meglio piuttosto', comunque le tue istruzioni per navigare con nebbia mi saranno certamente utili se installerò il 'piuttosto'. il discorso delle dimensioni ridotte dello schermo - 7' - è dovuto al fatto che in timoneria non posso installarne uno più grande e collocarlo nel quadro strumenti del carteggio credo che significhi perdere parte dei vantaggi che dà il radar, o mi sbaglio ?
rober
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011 19:40 da rober.)
14-02-2011 19:13
rober Offline
acquisto radar
hai ragione, infatti ho già preso in considerazione questa radome denominata -BROADBAND - però nel mio caso sarebbe sprecata in quanto dovrei poi dotarla di un modesto schermo da 7'. comunque confermo, è quanto di più innovativo sul mercato
(bassa emissione onde elettromagnetiche, bassissimo consumo, definizione ottima nelle medie distanze, etc.)
rober
14-02-2011 19:25
mantonel Offline
acquisto radar
rober
Avere un radar sottocoperta e'poco utile. Se la console o il piedistallo ti limitano, considera anche l'installazione dello schermo sulla tuga di lato al tambuccio.
14-02-2011 19:36
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
acquisto radar
Multifunzione GARMIN GPS map 720 (con antenna GPS integrata, Touch Screen, E cartografia G2 Vision compresa) interfacciato con Radar GARMIN GMR 18 HD ad alta definizione e bassi consumi
Questa estate ha funzionato tutto egregiamente, ed il tutto è molto intuitivo da usare.
Con un pò di sconto potresti riuscire a comprare il tutto intorno ai 2.000/ 2.200 euro
14-02-2011 23:15
PinoFrigo Offline
acquisto radar
Quando mi sono documentato sui radar, ho trovato anche questo http://www.koden.it/mdc-900.html ! Dalle caratteristiche sembra una bomba, o almeno mi ricordo che al tempo, avendolo paragonato con altri in commercio mi ricordo di avere pensato 'che bomba'! Smile
bv
17-02-2011 07:00
rober Offline
acquisto radar
allora il radar è imballato e aspetta solo di essere installato (seguito suggerimento di Lanfranco e comperato Garmin).
Intanto, per cominciare ad avere le idee un pò chiare vi chiederei come và passato il cavo di connessione nell'albero.
il produttore consiglia di passarlo all'interno di una canalina libera, (per spiegarmi meglio quelle utilizzate per il passaggio delle drizze)e ciò per evitare possibili interferenze se a contatto con il cavo antenna VHF, però ciò dovrebbe comportare il disalberamento.
Se passo il cavo libero all'interno dell'albero creo problemi ?
grazie per suggerimenti/consigli
rober
13-02-2012 17:02
GARIBALDI Offline
acquisto radar
Sostituito l'anno scorso,installato un furuno 1715 con cavo che mi permette di posizionarlo anche di fianco al tambuccio con una sua staffa.Mi trovo soddisfatto quando serve.
14-02-2012 04:58
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
acquisto radar
rober
E montarlo su un palo a poppa ? Magari basculante ?
Anche perchè quanti metri di cavo ti danno nella confezione.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
14-02-2012 05:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
acquisto radar
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68357
14-02-2012 07:10
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
acquisto radar
io ho preso anche io il gps garmin 720 di occasione e va benone e ho già un vecchio radar jrc con antenna a albero e display in carteggio ma oltre a essere poco intuitivo da usare è scomodo lì da guardare inizialmente avevo valutato di togliere l'antenna vecchia e montare la nuova ma siccome non riuscirei a fare passare agevolmente il cavo con i terminali senza fare modifiche e senza smontare mezza barca sto pensando di lasciare il vecchio utile se piove e montare il nuovo a poppa basculante inoltre l'antenna vecchia era meno di 30 cm per 4 kg la nuova 46cm per 7 e credo sia un po intrigosa appesa all'albero devo solo riuscire a progettare un palo decente
14-02-2012 07:50
rober Offline
acquisto radar
valuterò il suggerimento di installare l'antenna radar su un apposito palo a poppa.
questa ipotesi presenta a mio parere un solo vantaggio:
la semplicità di arrivare con il cavo di connessione alla timoneria dove posizionerò il display.
mentre i svantaggi che noto sono:
- non mi piace avere un fascio di onde elettromagnetiche sopra la testa
- impiccio che crea il palo a poppa
comunque valuterò con attenzione
grazie per i Vs consigli
rober
16-02-2012 20:07
acquisto radar
Ti do ragione che il palo non sia un gran che ma uno dei vantaggi dei radome digitali è quello di essere infinitamente meno nocivi in termini di radiazioni infatti noi velisti abbiamo l'opzione albero ma i motoscafari no e spesso capita che hanno l'antenna raso cranio !
17-02-2012 02:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
acquisto radar
Sul numero di marzo di Yacht Montly (on line, segnalato in banchina) c'è una prova di 10 diversi radar.
Le riviste inglesi sono notoriamente piuttosto imparziali e severe nei giudizi.
matteo
17-02-2012 23:56
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.046 03-06-2025 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 229 29-04-2025 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.889 09-07-2024 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 914 11-06-2024 22:39
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.219 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 570 23-04-2024 14:53
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 629 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.730 09-04-2024 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 763 20-12-2023 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.185 23-05-2023 09:08
