costruzione cornice in vtr (foto finali)
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Buongiorno,
voglio tentare di costruirmi la cornice interna del passo d'uomo partendo da un modellino di cartone, che poi resinerò con tessuto biassiale da 300 gr. Poi pensavo di stuccarlo per renderlo liscio e infine verniciarlo, oppure usare resina colorata marrone scuro.
Per il momento sono al modello di cartone che è questo:
Se qualcuno si è già cimentato in simili ardue imprese e ha qualche dritta da darmi (per conto mio mai fatto niente del genere) un grazie anticipato. Comunque in settimana dovrei cominciare con la vetroresina (se finalmente mi arriverà Sad) e poi vi farò sapere com'è andata.
Ciao, Michele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2011 01:08 da Bonoz.)
14-02-2011 17:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe gia' parti sbagliato....intanto semmai un mat da 300....ma poi il cartone che ci fai??
14-02-2011 19:28
Bonoz Offline
ok per il tessuto Blush
Nelle mie intenzioni il cartone serve solo da supporto per modellarvi sopra la vtr, poi resterà annegato dentro la vtr stessa.
La cornice alla fine servirà come finitura (all'interno)tra il pannello di compensato e l'oblò stesso...
14-02-2011 19:38
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Invece del cartone potresti usare del compensato da 5-6 mm, però poi devi usare la resina epossidica.
14-02-2011 20:04
Giorgio Offline
Io metterei 3 strati di mat...lascia stare strani tessuti.Uno da 300 e due da 450 e un peel paly a finire.Poi dovari verniciare finire etc etc
14-02-2011 20:04
Giorgio Offline
Mi auguro che tu lo faccia con della nobilissima ed economicissima poliestere...
14-02-2011 20:05
IanSolo Offline
Se cio' che ti serve e' 44,5 x 44,5 cm di luce (passaggio) ne ho una (Lewmar originale) che non uso e te la regalo (naturalmente te la vieni a prendere vicino a Milano o paghi le spese postali).
14-02-2011 20:20
Bonoz Offline
Grazie Ian!
La mia però misurando la luce dal basso (dalla cabina guardando in alto)cioè il buco che c'è nella vetroresina fa circa 49 x 49.
14-02-2011 20:30
Bonoz Offline
beccato, io pensavo di usare la epossidica, che però credo, mi sarebbe comunque indispensabile per altri lavori che devo fare, come ad esempio incollare dei listelli di legno allo scafo, o incollare dei pannelli tra di loro.
14-02-2011 20:49
Giorgio Offline
Allora niente mat....che il mat ha appretto per la poli....niente complicati la vita...i listelli si attaccano anche con la poli.Chiedi a chi e' venuto a fibre e resineSmile
15-02-2011 01:39
Bonoz Offline
credo sarebbe servito venire anche a me...
15-02-2011 02:39
smaniotto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2011 Online
Ti stai spappolando il tuo tempo libero,perchè non la fai in teck la sagomi come vuoi, al limite ti suggerisco in lamellare. Sarà un' opera darte BUON VENTO LUCIANO
15-02-2011 03:19
Bonoz Offline
ciao a tutti,
provo la realizzazione in compensato, come suggeritomi da alcuni adv:
intanto ho curvato quella che sarà la parte verticale della cornice, che poi incollerò sulla parte piana:
17-02-2011 04:40
miomare Offline
Citazione:...provo la realizzazione in compensato...
Ciao Bonoz,
poi rivesti il modello come hai originariamente indicato? Cioè sostituisci l'anima di cartone che hai predisposto e ricopri con epo e mat il nuovo modello realizzato in compensato?
Te lo chiedo perchè, ovviamente una cornice in legno è tutta un'altra cosa ma lavorare di colla su piccoli spessori, almeno per me è risultato praticamente fallimentare
Mi sono 'fumato' 25 fogli interi (3 x 1,50) di compensato in mogano (da 2 mm) per rivestire gli interni della mia tinozza e tutti gli incollaggi a spigolo ho dovuto coprirli con cornici in massello per farli tenere.... .
Devi credermi, incollare una costola da due mm di spessore su una superficie non da' un risultato di robustezza efficace e come tocchi o muovi il pezzo finito, la colla cede, anche solo per metterlo in opera.
questo sempre nel caso tu volessi realizzare la cornice in legno 'a vista'.
Prima di impazzire con l'assemblaggio della parte curva sulla parte piana (ovviamente se già non l'hai fatto), prova a fare qualche tentativo di incollaggio su listelli di ritaglio e verificane la tenuta.
In un solo caso ci sono riuscito ma soltanto perchè avevo spazio dietro nel punto dove andava collocata la cornice quindi, invece di incollare a spigolo vivo ho potuto creare un angolo di rinforzo alla giunzione della cornice stessa, pressappoco così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011 08:26 da miomare.)
19-02-2011 08:23
Bonoz Offline
Ciao Bonoz,
ciao Miomare, a questo punto, ho abbandonato il progetto originario di rivestire il modellino in cartone con la vtr e vorrei lasciare il legno a vista. Apparentemente i 4 mm del compensato sembrerebbero sufficienti per ottenere un incollaggio abbastanza resistente tra la parte piana della cornice e la parte curvata come da foto. La parte curvata, dopo l'asciugatura, l'ho tolta dalla dima ed essa è rimasta perfettamente nella forma data, per cui sono speranzoso.
Appena procederò con il lavoro posterò le foto.
21-02-2011 17:17
Bonoz Offline
salve a tutti! Come promesso (e ammesso che possa interessare a qualcuno) inserisco le foto della cornice finita. Tutta un'altra cosa del progetto originario che doveva essere di vetroresina.
L'effetto estetico non è male con delle belle venature ben visibili.
ed infine ecco la cornice posizionata come sarà quando avrò montato i pannelli sul cielo della cabina:
16-04-2011 01:06
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bel lavoro|SmileSmile
16-04-2011 01:26
Giorgio Offline
Aspettavo il risultato finale.....bene.Big Grin
16-04-2011 04:05
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Bello , complimenti per la manualitàSmileSmileSmile
16-04-2011 17:04
JARIFE Offline
Beh,a mio parere è mooolto più bello e gradevole questo in legno di uno in VTR ! BravoWink
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.161 01-12-2023 11:44
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.291 08-11-2022 22:28
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 3.574 27-09-2020 21:23
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.590 26-05-2020 15:07
  Cornice passauomo paolo0611 12 3.321 30-01-2019 19:44
  Cornice-profilo interno passauomo lewmar ferro53 2 1.960 27-04-2016 09:10
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.344 11-01-2016 17:44
  costruzione secondo bagno CANT 18 7.980 27-06-2015 16:49
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 17.390 05-01-2015 06:37
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 17.451 09-12-2014 19:43
