strana..roba... con foto + foto
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Salve a tutti...premetto che quanto prima metterò le foto,ma mi chiedevo,anzi lo chiedo a voi che siete cosi..gentili e esperti cos'è quella strana incrostazione che mi ritrovo spesso attorno alla presa a mare rivolta a nord che sembra sale essiccato....premetto che non c'è nessuna infiltrazione...che sia soltanto umidità? ma perchè solo su una presa a mare?...grazie moltissime...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 23:47 da giocar.)
17-02-2011 21:12
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Condensa sul metallo che si ossida?
Citazione:Messaggio di giocar
17-02-2011 21:26
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Se c'è sale , forse una piccolissima quantità d'acqua di mare ci sarà. Che presa è, lavello, wc...?
17-02-2011 22:09
giocar Offline
scarico wc...ma cmq si forma come lo zucchero filato,non soltanto alla base...
17-02-2011 22:47
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
18-02-2011 00:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
L'incrostazione la trovi all'interno dello scafo o all'esterno?
Se all'interno:
Di che materiale è lo scafo?
Di che materiale è la valvola/saracinesca?
Di che materiale è il passascafo?
Di che materiale è il tubo che è collegato?
Da cosa scarica/o per cosa aspira?
Di che colore è l'incrostazione?
Quanto è lo spessore dell'incrostazione?
Resta acqua nel tubo quando chiudi la valvola?
Cosa c'è sopra la presa a mare, intendo se per esempio è chiusa in un mobile, cosa c'è sopra?
Stacchi le batterie se lasci la barca per un po'?
Stacchi la presa 220 del pontile?
Cominciamo così, poi si vedrà.
Cool
18-02-2011 00:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
a volte gli ossidi fanno quella lanugine
18-02-2011 01:03
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
A nord? sicuramente muschio! Big GrinBig GrinBig Grin
18-02-2011 01:39
giocar Offline
L'incrostazione è all'interno dello scafo,la barca è in vetroresina,la valvola è in bronzo/ottone come il passascafo,il tubo collegato è quello a spirale plastificato.lo scarico serve per il WC e cmq una piccola quantità di incrostazione la rilevo anche sulla presa a mare del lavabo che è posta vicino.L'incrostazione è bianca e toccandola si sgretola.Ha uno spessore di circa un centimetro. Quando la valvola viene chiusa,in teoria non rimane acqua.La valvola è all'interno sotto il lavabo cmq abbastanza spazioso.Le batterie quando non ci sono,sono sempre staccate completamente ed anche la 220...grazie ancora
Se all'interno:
Cool
18-02-2011 15:41
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Se posti una foto forse è più facile. BV
18-02-2011 18:48
giocar Offline
sicuramente questo w.e....
18-02-2011 18:53
dapnia Offline
O in bronzo (difficile) o in ottone: il bronzo/ottone, inteso come lega, non esiste.
Magari è ottone cromato.
Ma il punto è se il passascafo e la valvola sono dello stesso metallo, e ne sei sicuro!
Potrebbe essere che la 'muffa' sia una specie di lisi delle molecole di metallo (corrosione eletrolitica) facilmente favorita dalla presenza di umidità.
Qualcosa di simile a come succede quando si fissa all'albero di alluminio qualcosa di altro metallo.
Se fosse questo, non è grave, ma prima o poi qualcosa si squaglia, per cui, senza fretta, una delle due va cambiata in accordo all'altra.
Assaggia la polvere con la punta della lingua (poi sputa) e vedi se è acida o se sa di bicarbonato, poi ne riparliamo.
18-02-2011 23:10
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho! Dapnia,
guarda che è lo scarico del WC!42
Per la serie :
--Occhio vigile e stomaco di ferro!--Big GrinBig GrinBig Grin
19-02-2011 00:28
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho! Dapnia,
Per la serie :
per questo Dapnia ha detto di SPUTARE dopo Big GrinBig Grin
19-02-2011 00:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si sta ossidando in quanto fa da zinco a qualcosa....vedo attaccato un cavo....ecco fa da zinco a una batteria....credo...mbho42Blush
22-02-2011 03:06
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Anch'io ho notato una cosa simile, ma di lievissima entità, sullo scarico del lavandino del bagno. Normalmente di colore marrone. Pensavo fosse umidità, ho stretto il tutto. Sono sceso nel week end, era da un mese che non andavo in barca, ho controllato e non c'era niente. Spero di aver risolto.
Matteo
22-02-2011 03:13
miomare Offline
Citazione:..lisi delle molecole di metallo
Citazione:Quoto 100/100.
Da come la descrivi sembra proprio una 'fioritura' da coppia galvanica. la differente 'nobiltà' (scala galvanica) dei materiali accoppiati in ambiente umido, (nel caso della presa a mare i materiali sono, di massima, la boccola passa-scafo, il suo dado di serraggio e la saracinesca), ingenera un trasferimento di materia da uno all'alto materiale, il più debole si 'esaurisce' (come avviene per l'anodo sacrificale che è installato a bordo), il più forte accumula materia. La materia accumulata che si sposta, reagisce a sua volta, creando composti sia volatili che solidi, questi ultimi sono di solito ossidi, nel nostro caso rappresentati da quella polverina bianca.
Dico nel nostro caso perchè in passato ho avuto, su una sola presa a mare del mio brigand 7,50 (quella del motore), il tuo stesso problema. La boccola passascafo e la saracinesca erano entrambe di ottone ma la lega di zinco e rame dei due manufatti era evidentemente stata realizzata con differenti percentuali dei due metalli (ancorchè ossidati, se ne distingueva a vista la grande differenza di colore).
Spazzolai sia la boccola che la saracinesca e le collegai elettricamente al piccolo anodo sacrificale della barca, il tutto in attesa di tempi migliori per sostituirle.
La formazione di patina bianca si ridusse quasi completamente al punto che i due pezzi sono rimasti al loro posto sino a che non ho venduto la barca (tre o quattro anni dopo)...
22-02-2011 08:36
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
anche per me dovrebbe essere ossido... ho avuto un problema analogo sulla boccola dell'asse del timone... soluzione?? come ha detto miomare... un cavetto collegato alla massa che a sua volta è collegata agli zinchi...
22-02-2011 11:15
dapnia Offline
La foto non è un granché, ma dà l'idea che la valvola e il passa scafo non siano dello stesso materiale.
La fascetta di acciaio inox che abbraccia la valvola cos'è e cosa c'è attaccato? (ma è una fascetta stringi tubo?)
Sembra che vi arrivi un cavo: è così, e se è così che cos'è?
La fioritura, che si nota appena e non parrebbe una cosa urgente, anche se va sistemata prima che diventi peggio, sembra il risultato di una leggera ossidazione, se così fosse c'è qualcosa di sbagliato più in generale ed anche da altre parti e va controllata accuratamente tutta l'impiantistica: potrebbero esserci cose peggio, anche se non si vedono.
E tutto ciò è bene capirlo prima possibile.
Alle femminucce schizzinose Big Grin può sembrare strano, ma la prima cosa da fare in barca è assaggiare e annusare, toccare e guardare il colore.
Per esempio l'acqua: per sapere se è dolce e, quindi il mare non c’entra (letteralmente non ci entra: dentro), e può venire magari da tubolature, valvole, rubinetti, quindi si sa dove cercare; si può anche sapere se è condensa, quindi a parte ventilare c’è poco da fare e da preoccuparsi; si può capire se è acqua meteorica, che viene da sopra, non grave, ma fastidioso e segno che qualcosa non tiene a dovere.
E poi c’è quella salata, quindi già più grave e che richieda rapida ed immediata indagine conoscitiva, se non proprio preallerta affondamento: mai sottovalutare.
Assaggiare i colaticci semplifica la vita, proprio per sapere da dove vengono: olio, gasolio, acido di batterie, robe strane, ecc.
Assaggiare non vuol dire bere e trangugiare Smiley39, vuol dire appoggiare la punta della lingua al dito intinto nella sostanza da analizzare, poi si sputa e, magari, ci si fa anche un goccetto, che non è proprio che disinfetti, ma ristabilisce il giusto gusto delle cose. Wink
Nel caso tuo specifico, se avessi assaggiato, avresti capito subito che non era il cesso a perdere, quindi avresti già ristretto di molto il campo delle indagini.
E tralascio di parlare dell’esperienza, molto formativa e temprante, di riparare, svuotandolo prima, un cesso intasato: in quella situazione, anche pensare che quella deiezione prima fosse dentro quella splendida cosa che vediamo ondeggiare appena celato dal tanga della strafiga di turno a bordo, beh, non aiuta granché. [:142]
[:246]
23-02-2011 22:04
giocar Offline
La fascietta è di acciaio e serve per collegare un cavo a massa....in quest'altra foto si nota meglio,questa è la presa a mare/scarico del lavandino....non guardate l'esapnso,quello non centra...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011 23:39 da giocar.)
23-02-2011 23:33
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.827 26-05-2020 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 8.437 31-12-2019 22:39
  Strana "contaminazione" crystal spray hood Vittorio Camino 4 2.283 25-03-2018 21:43
  cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto marloc 7 4.268 25-07-2017 15:36
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 16.377 16-05-2016 19:51
  una strana inpresa di refitting barefoot e a budget scarsino dapnia 37 14.359 10-12-2014 16:48
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.913 01-04-2014 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 15.274 30-03-2014 19:40
  Strana piastra dentro un gavone a poppa.... gladio76 22 5.175 11-09-2013 19:11
  Flatting su teak ( roba da matti ) rob5912 20 12.742 12-02-2013 03:56
