vademecum per ...grattare!!
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Forzaaaa...devo portare al gelcoat l'opera viva....consigli dato che lo voglio fare a raschietto:
Quale usare, secondo la vs. esperienza che modello e dove lo trovo.
Altri trucchi....a parte l'olio di gomito...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
20-02-2011 22:15
MaurizioLaCamoma Offline
rotoorbitale attaccata ad una drizza con elastico
20-02-2011 23:14
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
sverniciatore ad acqua. Quello verde
20-02-2011 23:25
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ciao mi racconti la tua esperienza con sverniciatore qui sul forum qualcuno che ha provato ha detto sverniciatore mai più esperienza tremenda .grazie
21-02-2011 01:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mai visto funzionare uno sverniciatore in vita mia su av....ma li ho provati tutti eh ma tutti.....Smile
21-02-2011 02:31
Giorgio Offline
Direi prima un po' di palestra....4242
21-02-2011 02:33
smaniotto Offline
IO sceglierei una leggera sabbiatura,raschiarlo o cartavetrarlo e un lavoro DISUMANO e con qualche centinaio di euro te la cavi BUON VENTO LUCIANO
21-02-2011 03:40
si...e che raschietto mi consigliate?..o uno vale l'altro...
21-02-2011 03:43
Giorgio Offline
Dipende dalla palestra....42
21-02-2011 03:49
Giorgio Offline
Svariate centinaia di euro vorrai dire.....na roba tipo 60 euri al mq.....certo se e' piccola.....poi mica sabbia....semmai farina di mais.....cmq se viene via con il raschietto vuol dire che non e' attaccata.42
21-02-2011 03:52
se...e con la farina di mais mi ci faccio pure la polenta....Big Grin
21-02-2011 04:21
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
se ci metti anche olio di gomito diventa piu saporita!Sadsmiley Non mi ci fate pensare che quell'esperienza tra poco tocca anche a meSadsmileySadsmiley:sadsmiley:Ma cosa intendi per raschietto farla tutta a mano ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 01:29 da otto.)
24-02-2011 01:27
gaspare.agate Offline
lavoro delicato, e se si intacca il gelcot? Togli quello che si leva con una normale grattata e poi avg
24-02-2011 03:16
JARIFE Offline
Io l'ho appena fatto.
Raschietto a tirare o a spingere,dipende quello che ti garba di più dopo averli provati entrambi.
Io ho iniziato con un raschietto e ogni tanto lo alternavo ad un'altro.
Ho fatto dei graffi,qualcuno profondo,li riprenderò con stucco epossidico,carteggerò la carena,la laverò,poi trattamento preventivo(ho scelto Gelsheld 200 International) e antivegetativa.
E' un lavoraccio ma se sei motivato piano piano si può fare.
Farlo con la rotorbitale secondo me è sbagliato perchè la minima disattenzione ti farebbe abbassare lo spessore del gelcoat.
DPI: mascherina seria per non respirare la polvere,occhiali chiusi,tuta chiusa fino al cappuccio e vedrai che te ne troverai lungo le maniche ,nel collo e se non stai attento anche nelle mutandeBig Grin.
Buon lavoroWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011 04:08 da JARIFE.)
24-02-2011 03:35
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
se adoperi raschietto elimina, arrotonda gli angoli della lama, son quelli che
fanno danni, prendi delle lame di ricambio, tuta da lavoro usa e getta, copriti tutto, occhiali , mascherina decente
per respirare...... buon lavoro.... prendila con filosofia, senza fretta,
24-02-2011 03:57
Giorgio Offline
Mi rendo conto che ho detto una cosa per voi strana....ma vi assicuro che per non intaccare il gel si sabbia con la farina di mais.da qui si capisce che probabilmente avete poca esperienza di sabbiature di barche.
24-02-2011 07:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
O bicarbonato o, come è stato fatto sulla mia l'anno scorso, graniglia di scorze di noccioline.
Silentisland se ti interessa ti passo il telefono del sabbiatore che lo ha fatto sulla mia ( è di S.Donà o lì vicino).
Quando acquistai la barca, siccome aveva una miscellanea di av dura e autolevigante, l'ho fatta togliere per rifare l'applicazione dal primer.
Mi ricordo che hanno usato un prodotto della veneziani che si presentava come una schiuma-gel di colore rosa.
So solo che ha funzionato bene lasciandolo applicato per qualche ora ( esattamente non so quanto perchè sono arrivato quando stavano finendo).
Buon vento! by Mario
24-02-2011 18:50
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Finito sabato sulla mia. Iniziato con rotorbitale perchè i raschietti che avevo non asportavano quasi niente, ma finito con raschietto, ma quello che mi ha mostrato l'uomo del cantiere che mi ha cambiato la vita. Non presentava delle differenze sostanziali, ma il suo funzionava perfettamente e i miei 2 (diversi tra loro)quasi niente. Spero di non farlo mai più, ma se lo rifacessi sarebbe con i raschietti BAHCO 650 ergo. 17€ e ti passa la paura.
24-02-2011 19:37
Lozo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anche io sto facendo lo stesso lavoro!
lo sto facendoa mano..ma è davvero un lavoraccio!!
Sverniciatori non funzionano rpoprio??
24-02-2011 19:46
Giorgio Offline
Mai visto uno funzionare.....perlomeno tutti quelli che girano tra Lombardia e Friuli venezia Giulia.
24-02-2011 20:08
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 181.804 06-03-2020 19:32
  Ma fino a dove devo grattare per togliere l'antivegetativa? mlipizer 14 16.968 02-10-2014 19:21
