cuscini in pozzetto: gommapiuma o cellula chiusa?
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Buongiorno. Vorrei farmi fare due cuscini rivestiti in sky per le panche in pozzetto (barca di 11 m). Mi sono state prospettate due possibilità (appunto gommapiuma o cellula chiusa). La prima più flessibile, maneggevole, stivabile, ma meno resistente all'acqua, nel senso che se si bagna davvero sono guai, ma comunque in grado di reggere costumi bagnati. Il prezzo non sembra essere significativamente diverso. Avete consigli da darmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011 18:30 da gatsby.)
20-02-2011 18:02
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Rigorosamente a ''cellula chiusa'' che non assorbe acqua,
Consiglio rivestimento di spugna facilmente sfoderabile/lavabile
per salvaguardare il sudore del popo.
Ciao dario
20-02-2011 18:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tertium datur
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30152515
due di questi con un foglio di plastica grosso in mezzo tipo fetta si salame. li tagli con il taglierino e recuperi le fodere lavabili grigie. se ti piacciono basta così altrimenti le ricopri.
20-02-2011 19:12
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
La cellula chiusa è dura, talmente dura che a volte non noti la differenza tra averli e non averli (o quasi Smile).
Personalmente ho preferito il doppio strato: 4 cm di cellula chiusa sotto (che non marcisce se ristagna acqua) 4 cm di gommapiuma sopra (che almeno quando ti ci siedi/sdrai stai comodo).
Per il rivestimento niente finta pelle ma tessuto sunbrella, che lavi con acqua e detersivo da piatti.
Dopo 8 mesi di uso tutti i giorni (le prime volte li cavavo se pioveva, adesso li lascio sempre fuori) sono ancora perfetti.
PS: la parte sotto in rete, che così per arieggiarli/asciugarli basta tenerli un po' di taglio.
20-02-2011 20:13
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:mckewoy ha scritto:
tertium datur
mi spieghi il perchè del foglio di plastica in mezzo
20-02-2011 22:21
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Posso?
In UK c'è il ritorno del kapoc, fibra naturale con cui fino a metà anni 60 si facevano anche i giubbotti di salvataggio.
20-02-2011 22:51
mckewoy Offline
tertium datur
perchè distribuisce il peso alla fetta di pane che sta sotto. va ottimamente anche per le cuccette. probiren.!
20-02-2011 22:59
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho il tappezziere in famiglia e mi ha consigliato di usare per i cuscini quel materiale che si usa per imballaggio, non so come si chiama tecnicamente e'una specie di paglia solida in pannelli che sembra pvc bianco, e'un po rigida come seduta ma rivestita, con un materiale similpelle a canne imbottite che mi ha acquistato da una ditta di materiali nautici, verranno dei cuscini accettabili dal punto di vista della comodita', d'altra parte per non rovinarli con l'acqua a qualcosa bisogna rinunciare, anche perche i cuscini bagnati d'acqua di mare anche se si asciugano bene puzzano sempre di pesce in modo insopportabile.
20-02-2011 22:59
MaurizioLaCamoma Offline
io in pozzetto uso i cuscini delle sdraio li avevo presi con l'idea di cambiarli quando li rovino ... a tre anni di distanza sono ancora perfetti ... poca spesa e tanta resa Smile
20-02-2011 23:12
Nap Offline
Due anni fa ho fatto fare di straforo alla tapezzeria che lavora per Ferretti i miei cuscini delle panche.
Tecnicamente mi hanno spiegato che va usata assolutamente spugna a cellule chiuse (costa molto di più) per inciso non mi sembra così dura il confort è buono.
Il miglior compromesso per il rivestimento che tiene conto dei vari maltrattamenti e del fattore estetico, è un similpelle bianco (ha un nome tecnico che non ricordo), mentre il rivestimento inferiore, quello che poggia sul legno, è tutto traforato per favorire la traspirazione.
Consiglio per la pulizia detersivo multiuso e acqua in abbondanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 03:54 da Nap.)
21-02-2011 03:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Consiglio:dare retta ad Anonimone......che ci ha anche ragione...che fa anche rima..4242
21-02-2011 03:54
Paladin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Salve ragazzi,
anche io mi trovo nella stessa situazione, devo rifare la cuscineria per il pozzetto.
quella attuale è tutta in gommapiuma, comoda si, ma si bagna ed è uno stress con i costumi bagnati.
diciamo che avevo deciso di farla tutta in cellula chiusa in sky con un rivestimento di ciniglia blu a copertura...
voi come avete pensato di fissarli?
onestamente non vorrei bucare la barca per mettere della ciappe, ma credo che sia l'unica soluzione, che ne pensate?
21-02-2011 17:57
anonimone Offline
Sulla seduta delle panche hai il gavone?
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io li ho a cellula chiusa, rivestiti di sky e coperti con una fodera di spugna. Mi trovo bene e quando devo riporli all'interno porto via la spugna a lavare e basta lasciarli pochissimo al sole per averli perfettamente asciutti.
21-02-2011 20:06
Paladin Offline
Si ho il gavone e attualmente i vecchi li ho fissati con delle fasce elastiche... ma il problema è che non ho il gavone per tutta la lunghezza della seduta, e se faccio un unico cuscino (come ho adesso)... quando alzo il gavone devo azlare tutto il cuscino e anche la persona che sta seduta sul lato non gavonato...
penso che ciapperò tutto Sadsmiley
21-02-2011 20:28
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Per fissare i cuscini, il velcro adesivo può funzionare?
21-02-2011 20:46
Paladin Offline
il problema è che secondo me i cuscini devono essere ben saldi... immaginate di mettere un piede su un cuscino non saldamente fissato alla seduta... si può sbattere la testa su un winch o su un candeliere...42
... forse sono meglio le ciappe (a patto che siano ben ciappate :coolSmile
21-02-2011 20:56
otto Offline
Per ciappe cosa intendete sono gli automatici che si avvitano da una parte alla base? scusate l'ignoranza forse io li conosco cosi o forse per niente grazie.Blush
21-02-2011 23:20
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di gatsby
Beh, al Seatec ho visto unìazienda che proponeva dei cuscini con l'interno in quel materiale con il quale si fanno gli zerbini 'fermasporco', solo più spesso di quello e un po' meno denso.
Ci proverò, perchè l'asciugatura è garantita rapida.
22-02-2011 03:03
otto Offline
Credo sia il materiale che ho descritto io da come ne parli.
22-02-2011 03:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.822 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.333 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.185 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 962 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.324 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.814 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.892 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.473 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.775 16-11-2023 07:12
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.355 06-10-2023 16:35
