cuscini in pozzetto: gommapiuma o cellula chiusa?
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Quindi vanno fissati? A me scoccerebbe bucare o mettere velcro incollato. Pensavo ad un fondo con un materiale che li appesantisca, inoltre che si possano unire tra di loro in modo tale che si venga a formare un unico cuscino a ferro di cavallo separabile all'occorrenza (stivaggio, passaggio in poppa ecc...)
22-02-2011 04:23
umeghu Offline
Citazione:otto ha scritto:
Credo sia il materiale che ho descritto io da come ne parli.
[/quote]
Questo è per gli zerbini:
Quelli proposti a Seatec erano bianchi e spessi il doppio.
22-02-2011 05:58
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
[/quote]Si esattamente, quello bianco e piu soffice diciamo lo usero per fare i cuscini, tra l'altro mi dice che costa anche poco .
22-02-2011 19:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La cuscineria del pozzetto era già in garage la seconda settimana dopo che acquistai la barca...
Buon vento! by Mario
22-02-2011 19:43
otto Offline
Questo e' il materiale che vi ho descritto si tratta di pvc espanso si usa per imballaggi e'idrorepellente e autoestinguente il costo ancora non lo so ma da info relativamente basso appena so dove reperirlo aggiorno se qualcuno lo sa ?Palla 8
24-02-2011 01:03
Solo cuscini di velluto, il mio culetto è molto delicato. Il lato B è un'opppppinione.
24-02-2011 02:58
otto Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Solo cuscini di velluto, il mio culetto è molto delicato. Il lato B è un'opppppinione.-
Il velluto ce lo metti a contatto con il tuo ...questo ce lo mette all'interno se ti va che non si inzuppa ciaooo.
24-02-2011 03:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Vero, ma poi dopo un paio d'anni li ho riportati a bordo e ne apprezzo pienamente la comodità. Ero stanco di avere il posteriore e la schiena rotti. In navigazione finiscono nella terza cabina che uso come deposito.
24-02-2011 05:05
S8S8 Offline
...concordo con entrambi,infatti saranno antiestetici e anche pericolosi in determinate condizioni,ma fare tappe lunghe e stare in vacanza senza comincia a diventare traumatico,
approvo in pieno l'idea funzionale di Anonimone.
24-02-2011 06:11
otto Offline
TROVATO!!! Venditore e prezzo cm 200x120 h4 euro 12 a foglio.Big Grin
25-02-2011 03:47
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ciao Otto potresti essere un pò più preciso, nome del materiale ecc. grassie Smile
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
25-02-2011 04:14
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cia OTTO il materiale e' polipropilene espanso a cellula chiusa,
Propio quello che in rotoli ho utilizzato per coibentare la mia
barca, il mio e' grigio con accoppiato sul lato a vista una pellicola
goffrata color alluminio, ma il colore non importa.
A disposizione dario
25-02-2011 04:49
otto Offline
Ciao il materiale e' quello che ha appena scritto dielle1 lo vendono in fogli come ho gia scritto, se vuoi la ditta te la mando in mp .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 04:55 da otto.)
25-02-2011 04:54
otto Offline
Saresti cosi gentile da raccontarmi cosa hai coibentato con questo materiale? sai io sto restaurando e mi servono tante idee x la mia barca grazie ciao OTTO.
25-02-2011 04:58
gatsby Offline
Messaggio: #35
Come sempre, tot capita tot sententiae! E questa è la forza del forum.
E naturalmente grazie a tutti per avere dedicato tempo alle risposte.
27-02-2011 17:53
andri2bajo Offline
Messaggio: #36
ma quel tipo li di polipropilene non ha effetto memoria?
cioe' una volta seduti sopra non ritorna come prima?
01-03-2011 16:23
S8S8 Offline
Messaggio: #37
...ottima osservazione,
infatti non ha caso viene usato negli imballaggi e poi buttato.
...quoto soluzione anonimoneWink
01-03-2011 16:54
otto Offline
Messaggio: #38
Non si schiaccia, molleggia ma di poco non e' come il polistirolo comunque io non son mica qui a far la pubblicita a questo materiale, uno e' libero di scegliere quel che gli pare per quel che serve a me va bene poi .. ciao.
01-03-2011 23:08
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.714 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.274 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.166 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 930 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.310 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.760 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.885 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.460 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.749 16-11-2023 07:12
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 110.013 06-10-2023 16:35
