Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
La barca che ho preso ha in dotazione spi + tangone. Non lo userò perchè saremo quasi sempre mia moglie ed io.
Che faccio?
1 - tagliare lo spi per trasformarlo in gennaker?
2 - vendere spi (praticamente nuovo, nel senso di mai usato) e tangone per prendere un drifter o code 0?
... io sarei per la busta n°2, anche perchè in questo modo armerei un bompresso (nel piano velico, l'ing. Cossutti l'ha dimensionato per una sporgenza di 140 cm!) e con un frullino avrei la vela sempre armata e pronta al bisogno.
PS: le misure per un ipotetico code 0 (non so se sono utili per decidere in un senso o nell'altro): Strallo 16.470, isp 15.720, J 3.800 + bompresso 1.400
Avete idea (un tanto al kilo  ) del costo di queste due soluzioni (cioè quanto si risparmierebbe 'circa' tagliando lo spi??)
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
1. lo spi non lo tagli, te lo tieni, al limite lo vendi
2. ti fai un gennaker nuovo, perchè il code 0, tra frullino, vela e amenicoli vari, costa un botto. ( ma se hai cassa è una buona idea averlo)
3. con 200 euro ti fai una calza per lo Spi e lo usi anche con la moglie, per non dire da solo.....
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Concordo con Blu.
Poi, dipende se cerchi un'alternativa al genoa con le bavette d'aria o se una vela per le portanti.
Per semplicità di utilizzo/versatilità, opterei per un gennaker.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Mi sembra che Blu ti abbia dato ottimi consigli, ma che barca hai attualmente?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ti prego, dimmi che hai preso il bonin con i ballast!
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
E usare lo spi così com'è armando un bompresso? ...
... Mi appello alla convenzione di Ginevra sui diritti umani
Discussioni: 2.135
yes, mi piace troppo!
Discussioni: 2.135
Discussioni: 144
23-02-2011, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2011, 01:03 da einstein.)
Discussioni: 2.135
Discussioni: 144
Se la tieni dalle parti di Piccoletto, fammi un fischio che facciamo qualche uscitina assieme.
Discussioni: 2.135
yessss! sarei onorato.
Davanti a Piccoletto ci passo ogni volta che esco!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La tieni a marano?? Ma ci passi??
Discussioni: 2.135
in che senso? ... col pescaggio?
Da 1.80 ce ne sono diverse a Marano ...
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Avendo aggiunto alla mia barca, che era dotata di spi, anche il gennaker ho toccato con mano che sono utili entrambi.
Certo che il gennaker è più semplice da armare ma, almeno il mio, è utilizzabile solo dalla bolina larga al lasco.
Con andauture maggiormente portanti serve lo spi.
Dato che ho una barchetta di 9,4 m. anche lo spi senza calza è gestibile in 2 persone abbastanza agevolmente (c'è solo un po' più da lavorare per armarlo).
In un uso crocieristico dove si fanno lunghissimi bordi non è impegnativo più di tanto ;-)
Discussioni: 144
Si, ma c'è gen e gen:
Noi siamo a sx della foto, quindi sottovento all'X35 con spi; in questo frangente c'è poca aria ma ti assicuro che anche con 15 nodi l'X non scendeva più di noi.
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
ma l'X35 non ha la randa troppo cazzata?
Discussioni: 144
Il J109 che vedi in mezzo, sembra averla ancora più chiusa, come dice bullo....... Comunque sotto spi o gen è importante dare la precedenza alla vela davanti, perché è quella che fa la differenza, anche qui la randa si sacrifica per il bene comune.
Discussioni: 49
Einstein, dimmi se sbaglio, ma credo l'x una volta libero possa inquadrare e scendere ancora rispetto a quelli con il gennaker, apparente permettendo. Poi magari la manovra non paga ....
Discussioni: 6
