chi non controventa?
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
01-03-2011 07:11
ZK Offline
e' andata bene, pensa a quelli che gli stacca la coperta!
01-03-2011 07:27
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ad attaccarlo alla Delta veniva meglio!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-03-2011 07:27
einstein Offline
Vorrei proprio sapere se è stato un lavoro fatto in casa o da uno del mestiere....Disapprovazione
01-03-2011 16:17
ZK Offline
quello e' un frullino, li non ci stava un genny, ci stava un frullone!
le tensioni li dipendono della pressione del vento in funzione della catenaria, a spararci 2/3000 kg e' un attimo, senza briglia non ce la fa nemmeno il carbonchio... e' giusto che ogni tanto si vedano foto cosi!
01-03-2011 16:48
Powerspi Offline
mi sembra un Hanse con bompressino di serie?
01-03-2011 17:01
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Scusate mi spiegate dove sta il 'problema/rischio'??
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di sonmì
Vedo un frulon...mi sono gia' fatto una scena.
Poca aria, vento al lasco... fuori el frulon...Rinforza l'aria e gira a prua...cazza la scotta e BOOOM...
Ti voglio ad avvolgerlo quando hai rotto il bompresso. Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-03-2011 19:06
svo75 Offline
SEI PROPRIO UN PIRLONE!!
Non vedi dov'e' murato il frullino del gen?? Ti sembra un posto adeguato??
Ciao e studia!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-03-2011 19:11
zankipal Offline
mi sembra il bompresso di serie su Hanse
01-03-2011 19:36
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ha resistito la vela e non il bompresso... Velaio-cantiere 4-0
02-03-2011 00:43
marbr Online
Registrato: May 2007 Online
che sia una bischerata non credo vi siano dubbi,
MA non è che è fatto così per star 'sopra' il musone?
la vela è lì bella arrotolata, non sembra abbiano ammainato in situazione d'affanno
o lo hanno piegato ancora prima di aprirla la vela?!
in ogni caso è controventato, magari un po' cortoDisapprovazione
02-03-2011 00:49
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
A me non sembra controventato...
02-03-2011 20:31
zankipal Offline
Infatti non è controventato il bompresso ma solo l'attacco, che tra l'altro è troppo corto e crea un carico nel fulcro esagerato, poi se è il bompresso hanse il tubo è pure un ovale schiacciato verticalmente, della serie 'l'ho disegnato ma non so a cosa serve' Big Grin
02-03-2011 21:00
ZK Offline
non amo gli anse, pero e' difficile che i grandi cantieri sbaglino cosi tanto.
scommetto una cena che nelle istruzioni sull' uso del bompresso si parla di gennaker.
le tensioni dei frulloni sono di un altro ordine di grendezza, per intendersi meglio da 10 a 99 volte!(il genni si drizza a mano il frullone dopo il einch ci si da di paterazzo!)
drizzare a morte un frullone vuol significare due cose, o il velaio ha sbagliato a definire la catenaria di progetto o s'e' toppato nella conduzione, non so boni per stringere e con tutto l' apparente che generano spesso ci si va in poppa! non e' che togliendo catenaria si salga di piu (entro certi limiti e' vero ma forse conviene un genova?)
02-03-2011 21:17
sonmì Offline
Hanse Smile
... dopo la cura
02-03-2011 23:40
ZK Offline
c'hai la tapanata facile tu!
ma per tre cm non potevi usare le ultime due viti del rinforzo di prua?
se posti le istruzioni del bompresso... tanto per sapere se devo qualche cena?
quanto apparente c'era quando s'e' piegato?
02-03-2011 23:53
sonmì Offline
non è mia la barca: sono foto di una discussione di TeTeski possessoridi Hanse Smile.
Mi piace postare sta roba, perchè vengono fuori discussioni utili per tutti Big GrinBig Grin
utili per non commettere errori (sottovalutazioni ...)
e per utilizzare dei fori che già ci sono [:246] (grande ZK!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011 00:00 da sonmì.)
02-03-2011 23:58
studiodip Offline
Avrà una contropiastra bella lunga che sfrutta i bulloni della landa. Immagino che non abbiano voluto metter mano ad uno dei punti di sforzo più importanti della barca. Quien sabe direbbe Tex Willer.Big Grin
03-03-2011 01:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quoto, anch'io non mi sarei attaccato alla landa dello strallo. Comunque quella controventatura realizzata con il cavo delle draglie non è che sia il massimo
03-03-2011 03:28
