Paiolati avvitati
Sono sempre stato 'scombussolato' dai paiolati avvitati con delle 'belle' viti a vista del paiolato della mia barca. Poi guardando il recente grand soleil 46 ho visto che hanno commesso anche li lo stesso obbrobrio.
Leggendo poi un test di non ricordo quale barca, ho trovato scritto che i paiolati sono avvitati per rispettare la normativa CE.
Chi sa di cosa si tratta? A che serve una tale norma??
tutte le barche in classe A o precedentemente (almeno in Francia) in prima categoria devono/dovevano avere tutti gli arredi solidamente fissati, da li la soluzione dell'avvitamento (più diffusa o economica) o dell'incastro Wink
PS
la normativa serve ad evitare che in un 'capovolgimento' o semplicemente in una straorza i paioli o gli arredi non ti arrivino addosso (in teoria)
...in pratica vabbè lasciamo stareSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
ah, . una questione di sicurezza in caso di ribaltamento!!?
tutto bello e probabilmete figlio della moderna progettazione che vede nella sentina uno spazio sprecato da recuperare ...
le barche di ultima generazione non hanno praticamente la sentina
nel senso che è ridottissima
appunto bifrak , non avendone , od avendone poca , i saggi progettisti moderni la sigillano anche ...personalmente la trovo una scelta poco condivisibile ed alquanto pericolosa ...poi ognuno la pensa come desidera
Non mi risulta che debbano esere avvitati, sulla mia OC 393 sono incastrati ed è in Classe A
Alfredoc said:
[. li la soluzione dell'avvitamento (più diffusa o economic[/color]a)[color=orange] o dell'incastro [color='orange].... [/quote]
SmileSmileSmileWinkWink
certo che vedere un grand soleil con i paiolati avvitati non è tanto una cosa bella!
confermo che le sentine sono oramai inesistenti.
In regata mi cadde il torrball deumidificatore sul paiolato e l'acqua che aveva raccolto la trovai sparsa sul paiolato, infiltrandosi anche sotto ad esso. Non vi dico cosa ho dovuto fare per ripulire quell'acqua mista a sale che attira umidità. ed a distanza di un mese, regata dopo regata trovo quest'acqua che rispunta nei punti di ispezione della sentina (perchè a barca sbandata chissà che 'giri' ha fatto)
Citazione:Messaggio di TestaCuore
:. che, ha buttato sul legno il 'paiolo 'della polenta????
Disapprovazione
PAGLIOLO, please!
DisapprovazioneSad
Citazione:TestaCuore ha scritto:
...nelle sentine dei nostri 393 ci stanno circa 120 /150 borriglie di acqua, una decina di cartoni da 2 litri di succhi di frutta, un paio di confezioni di uova (da 36 caduna), 6 paia di scarpe,....
42Cool42CoolBlushWink
http://www.google.it/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ait%3Aofficial&channel=s&hl=it&source=hp&q=paiolo+foto&meta=&btnG=Cerca+con+Google
http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&hs=ui8&rls=org.mozilla%3Ait%3Aofficial&channel=s&q=pagliolo+foto&btnG=Cerca&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Big GrinBig GrinBig Grin
anche nel dufour 36, e in una ci ho messo anche l'ancora di rispetto.
sì, lo so, lo so, non mi belin:
A me mi sembra normale che debbano essere fissati in vario modo (sicurezza, rumori, scricchiolii vari al pasaggio ecc), dipende anche dalla dimensione della barca.
Assolutamente mobili, quelli per ispezionare la pompa di sentina e tutti i bulloni del bulbo.
epperchèmmai?
Tenersi una quindicina/ventina di chili a centro barca ed in basso anzichè a estrema prua o poppa fa solo bene all'andar per mare.Wink
epperchèmmai?
mi fa piacere la tua approvazione. anche più chili considerando che c'è anche uno spezzone di catena e a volte anche i molloni di ormeggio. ma si potrebbe obiettare che in caso di bisogno ci metto più tempo a tirarla fuori. mi interessano le altre opinioni: meglio bilanciare il carico o essere più veloci a dar fondo all'ancora di rispetto? (questo pagliolo non è avvitato, e solo appoggiato. sulla mia barca alcuni sono avvitati, altri appoggiati)
su Thembi, 'anno 1987', erano avvitati (i paglioli), retaggio della progettazione inglese e della sicurezza di cui si parlava . che se poi non ispezioni mai la sentina, rischi di avere parecchi casini.....
io lo scorso anno ho tolto le viti e li ho lasciati . di non fare mai un . poi basta anche un 180°Occhio nero4242
n.b. in sentina, da me, ci starebbero circa 50 bottiglie di . la birra si rovina, per cuiSmile
Odio i paglioli . costa molto di piu' farli di piccole dimensioni e . domanda e'Confusedareste disposti a pagare una barca di piu' perche' i paglioli sono fatti a incastro invece che avvitatai?Io dico che non lo . che ormai le barche sono sullo stesso livello dei . se uno a quello che vende gli desse del pirlotto quando vede alcune soluzioni .
epperchèmmai?
L'unico problema che vedo è se non l'hai fissata in qualche modo.
Per il resto va più che bene.
