Piegare le carte nautiche
francesco72 Offline
Dovendo trasportare la mia carta 5/D dall'aula dove si tengono i corsi a casa ho dovuto necessariamente piegarla, sebbene mi fosse stata venduta arrotolata e tenuta avvolta con un elastico. In barca mi è capitato fino ad ora di vedere dei KIT per il diporto, quindi, date le dimensioni delle carte in esso contenute, riposte senza necessità di essere piegate.
Mi sto rendendo conto che la marineria è un'arte molto antica, che ha avuto molto tempo per provare diverse soluzioni ai problemi comuni, lasciando sopravvivere solo quelle migliori.
Dovendo accingermi ad acquistare le prime carte nautiche, mi chiedo se queste vadano riposte arrotolate o piegate e, nel caso in cui sia meglio piegarle, come debba essere eseguita l'operazione.
La mia povera 5/D, a furia di essere piegata e spiegata, nelle pieghe è piuttosto rovinata.
Ahhh, ho cercato nei post precedenti ma nessuno mai ha fatto la domanda: è probabile che stia chiedendo una cosa piuttosto ovvia. In tal caso perdonate l'aspirante marinaretto ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 22:17 da Trixarc.)
07-03-2011 22:15
lapo Offline
per piegare la carta nautica, è sufficente togliere il compasso che hai piantato sul tavolo di carteggio, spostare le squadrette, la gomma, il lapis(mai usare la penna!!) e trovare il centro su un lato, prendere il lembo più vicino e accoppiarlo a quello più lontano, strusciando al centro con qualcosa di duro ma non tagliente, così pure per l'altro lato, continuando dai punti tre al cinque più volte fino a trovare il formato desiserato; una volta ridotta così la carta, la puoi tranquillamente buttare, tanto hai il GPS blututt e vifii.....
07-03-2011 22:21
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
la risposta l'hai già scritta:
1) te l'hanno venduta arrotolata
2)l'hai piegata e si è rovinata
Ergo, è meglio tenerla arrotolata, se hai modo di conservarla, altrimenti se non hai altre soluzioni, la pieghi e la sotituirai quando si rovinerà.
07-03-2011 22:25
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io le tengo appese con le mollette da cancelleria tra la paratia di prua ed il tavolo da carteggio. ci carteggi meglio e non si rovinano.
07-03-2011 22:45
kitegorico Offline
Il problema è che in alcuni tavoli da carteggio non ci stanno ...
07-03-2011 22:53
redburn Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Al corso per la patente ci dissero di non piegare mai la carta nautica ma di arrotolarla; io la arrotolavo con la parte bianca all'interno, in modo da poterla poi stendere più facilmente.
Con il tempo sono venuto a sapere -da più di una fonte autorevole- che la carta nautica si piega e non si arrotola.
A conferma di quanto sopra, come saprai, esiste tutta una serie di carte francesi -SHOM- che sono vendute 'già' piegate.
Ecco che mi sono messo in cerca del metodo 'giusto' per piegarla.
In rete non si trovano molte informazioni.
L'anno scorso a Caprera discutendo con gli istruttori ho trovato un metodo sicuramente valido e che 'dovrebbe' essere quello canonico; resto in attesa di essere corretto.
Dunque: innanzitutto tutte le pieghe che farai devono essere 'broken', cioè devono permettere alla carta di essere piegata in entrambi i versi.
Si piega la carta a metà per il lato corto: ottieni un rettangolo largo quanto tutta la carta ma alto la metà, OK?
A questo punto il lato lungo del rettangolo va piegato prima a metà, poi entrambe le metà vanno piegate di nuovo (verso l'esterno) in modo da ottenere un rettangolo più alto che largo, diciamo 'a fisarmonica' (tre pieghe in tutto).
Questo pacchetto 'può' essere piegato a metà in modo da ottenere -per il formato doppia cassetta'- l'ingombro di un normale A4.
Svantaggi: quello ovvio delle pieghe.
Vantaggi: hai sempre un facile accesso a tutta la carta nautica, specialmente se devi tenerla sulle ginocchia in pozzetto, perché la puoi far scorrere sia nella parte superiore sia nella parte inferiore, avendo al massimo l'ingobro di un normale foglio A3 (sempre per il formato doppia cassetta dell'IIM).
Non so se sono riuscito a spiegare il metodo, naturalmente provalo prima su un giornale o similare.
Ultima cosa: per avere pieghe precise quando faccio coincidere i lati della carta li fisso provvisoriamente con le graffette.
Se qualcuno sa per certo il metodo più correttamente marinaresco è pregato di correggere.
07-03-2011 23:16
kitegorico Offline
Mi sa che le carte nautiche che ho preso in Grecia (se non ricordo male della Imray) sono piegate esattamente come hai descitto tu
07-03-2011 23:24
francesco72 Offline
@lapo certo il GPS, ma voglio praticare anche con le carte: fa parte del mio gioco.
@Scott Grazie
@mckewoy Non ho capito dove le tieni, ma non avendo una barca mia, e noleggiando, le devo trasportare necessariamente.
@redburn Ho provato con un foglio di carta A4. Mi sembra un ottimo metodo, grazie Smile
07-03-2011 23:27
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dopo mille dubbi e tentennamenti, io le piego in quattro e capita che poi per avere sul tavolo la zona ci aggiungo un'altra piega Blush
Arrotolate, quando le le spieghi, non ci stanno sul carteggio sia per dimensione, sia perchè tendono a ritornare nella loro posizione arrotolata.
Piegate stanno impilate nel mio carteggio e sono facilmente recuperabili.
L'importante è usarle con facilità e praticità. Se si rovinano si cambiano.
08-03-2011 00:19
mckewoy Offline
alla mezza paratia nella cabina di prua ( dietro alla polena della gitana ). le carte sono appese in orizzontale e davanti c'è il tavolo da pranzo ( multistrato di mogano ) con le zampe ripiegate.
in caso di carteggio ( pauco ), il tavolo va poggiato tra le due cuccette.
io mi metto a piedi larghi ( che con le cosce stò puntellato all'interno del trapezio ) con la schiena appoggiata al puntale. sopra la mia testa c'è l'osteriggio di prua che è vetrato e pertanto la zona è illuminata e ventilata.
se necessario, mi alzo in punta di piedi e guardo fuori.
mi fà fare le cose con più calma.
in piedi si carteggia meglio ( specie se sei un poco presbite )
08-03-2011 00:41
Nap Offline
Le carte le ho sempre piegate, in una barca a vela di piccole e medie dimensioni, non c'è il cassetto scorrevole per conservarle e non e non c'è un tavolo grande, per me è quasi obbligatorio piegarle.
Le carte si portano in pozzetto ed a volte si traccia seduta stante una rotta approssimata, con vento beccheggio ed altro, come si fa se non è piegata.
La tua indicazione mi sembra perfetta, la adotterò, grazie.
08-03-2011 03:26
La carta se si piega, va fatto, che la cartografia sia interna, fuori è bianca si vede solo il numero, questo perchè non si rovini, la, dove cè la piegatura. pIEGARE LE CARTE è UN'OPPPPPINIONE.
08-03-2011 03:42
Maurone Offline
al corso patente ce le hanno fatte piegare avendo l'accortezza di tenere sempre ben visibile il titolo (il riquadro con la scala e gli altri dati). A chi proponeva il rotolo è stato detto che a tenerle arrotolate si imbizzarriscono con il risultato che c'è da inchiodarle al tavolo di carteggio per poterci lavorare e che piegate riposano comodamente nel cassetto..
08-03-2011 04:40
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
le grandi unità hanno salette nautiche, stipetti e tavoli da carteggio dove si possono riporre e spiegare le carte senza piegarle
naturalmente ciò è improponibile per le unità minori e per la nautica
la carta nautica si piega, non si arrotola
ve lo vedete l' ufficiale di rotta che cerca tra i rotoli ?
e che una volta trovata la carta mette dei pesi agli angoli perchè non si arrotoli sbattendoci contro con le squadrette ?
no no, chiedete a qualsiasi (vero) marinaio, ossia ufficiale di marina mercantile o militare: la carta si piega con la grafica verso l' esterno
quale nota, a rigore, la carta non si porta in pozzetto, rimane sul carteggio, siete voi che presi i rilievi li riportate sulla carta
questo è il metodo corretto valido per tutte le circostanze
altrimenti con tempo cattivo o anche solo mare mosso la bagnereste rendendola inutilizzabile, il metodo è diverso dalle circostanze e, deve valere sempre
e chi non ha il tavolo da carteggio o, non ha neanche le carte ma usa solo l' elettronica - :sadsmiley:ce ne sono - mi spiace per lui Wink
saluti velici
sarastro
naturalmente il tavolo o meno è, cum grano salis, rapportata alla dimensione della barca, però le carte si piegano ugualmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 05:31 da sarastro.)
08-03-2011 05:29
Colle Offline
Le carte IMRAY della Grecia, SHOM di Francia e Cartas Náuticas Españolas del Mediterráneo y Atlántico le ho sempre comprate e/o trovate regolarmente piegate.
08-03-2011 08:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Il modo di piegare le carte e' lo stesso se si pone la domanda sia al comandante di un aereo che di una nave.
la piegatura deve essere tale da avere la descrizione della carta sulla ' prima facciata'.
Prendiamo ad esempio una carta nautica dell IIMM.
Questa va stesa sul tavolo con il verso della carta in modo da leggerla. Poi va piegata a meta' lungo il lato GRANDE, in modo da avere adesso la parte bianca (vuota) verso gli occhi. Fate bene le pieghe. Questo lato bianco adesso va ripiegato verso quello che e' il lato corto originale della carta. Ripetere dall' altro lato. Ripiegare tutto a meta'. Adesso avete un formato A4 con il titolo della carta legggibile.
A meno di avere un vecchio tavolo da carteggio dove si possono mettere le carte stese, ripiegare e' indispensabile per conservare dozzine di carte e porterle individuare rapidamente.
Immaginate in navigazione dover andare a cercare fra i rotoloni...
E poi le carte vissute e scarabocchiate (a matita) sono piu' belle.
08-03-2011 16:31
BornFree Offline
Non è che in navigazione ti svegli e ti trovi catapultato senza preavviso in un'area sconosciuta e devi cercare al volo la carta giusta. Le rotte si programmano e tra queste selezionare le 4-5 carte interesanti sulle n a bordo fa parte della programmazione.
Mi piace tenerle arrotolate in tubi da disegno in plastica.
08-03-2011 20:08
sarastro Offline
a differenza di altri comportamenti e regole in barca, in queste cose fai come ti piace
tuttavia
- quando apri una carta arrotolata, questa tende irrimediabilmente a riavvolgersi
- la carta nautica è spesso sempre più grande del tavolo di carteggio (se sul tuo non è così, complimenti, hai un bastimento, non una barca a vela)
- quando apri una carta arrotolata su una superficie più piccola della carta, con bordi rialzati come deve essere una tavola da carteggio per evitare che compassi e matite si trasformino in missili, la superficie piana della carta sarà forzatamente molto ridotta ripetto alla superficie del tavolo
però per carteggiare la carta va tenuta aperta e piana in qualche modo
- se il tavolo è senza bordi e quindi non è da carteggio, forse appoggiandoci dei pesi agli angoli, ma a sua volta i pesi si trasformeranno in missili e le squadrette ci potranno sbattere contro durante il carteggio
- chiedendo a qualcuno di tenerla stesa
- usando tutte quattro le mani nel caso di quadrumani, , considerando che due sono impegnate a carteggiare e forse sarà necessario anche l’ aiuto di uno o due piedi
però la carta è così bella, senza neanche una piega
Big Grin
buon carteggio
buona navigazione
buon divertimento
saluti velici
sarastro
08-03-2011 22:48
mantonel Offline
dici bene, e cosi deve essere.
Capita pero' di dover consultare la carta in pozzetto, c' e' chi non ha spray hood e poco spazio sul tambuccio. Il tubo, la carta che si arrotola, nah....al massimo prendo quelle custodie di plastica molto larghe tipo A3 o ancora piu' grandi, ma le preferisco piatte.
08-03-2011 22:52
massimo sala Offline
purtroppo le carte dell'istituto idrografico italiane si sciupano più facilmente rispetto alle shom francesi o alle imray inglesi
queste ultime plastificate e piegate e messe in apposite bustine
io personalmente le arrotolo e scrivo sopra in lapis il numero e la zona interessata
poi sono appese in quadrato da appositi elastici
facili all,uso
buon vento e buon carteggio
08-03-2011 22:59
  Carte nautiche, come scriverci sopra Nimbo 32 5.793 25-10-2021 19:10
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 3.949 26-05-2016 23:36
  Tubo aisi316 da piegare Salvatorecorradi 6 5.777 29-04-2014 09:27
  Compatibilità Raymarine E80 e carte Navionics santicuti 3 2.630 10-03-2014 21:14
  Archivio Carte Nautiche by Nap Nap 4 3.037 09-12-2011 22:21
  Piegare carte nautiche!? ixaco 22 5.287 26-06-2011 22:04
  AGGIORNAMENTO CARTE NAUTICHE guaglione 2 5.304 16-06-2011 06:05
  Carte nautiche..... walter50 13 5.099 09-06-2011 18:35
  Carte Nautiche sui Laghi Enricor76 12 12.995 31-03-2011 02:36
  Carte Nautiche e cortesia Rurik 2 2.449 22-07-2010 22:43
